XTaZY
aka h0schi
- Ort
- HD
- Desktop System
- MESHi
- Laptop
- Apple Macbook Air M1
- AMD Ryzen 5 5600X
- Gigabyte B550I Aorus Pro AX
- Custom-Loop
- 16GB G.Skill Trident Z DDR4-4000
- Nvidia RTX 3080 Founders Edition
- Dell S2716DG
- Samsung 980 Pro & 960 Evo 1TB
- Soundkarte
- Onboard
- SSUPD Meshlicious
- Corsair SF750
- Keyboard
- Razer BlackWidow Ultimate 2016
- Mouse
- Razer Deathadder Elite
- Windows 11 Pro
- Sonstiges
- Aquaero 6 LT
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Was macht den Controller so interessant ?
Der Controller lässt sich ohne großen Aufwand zu einem LSI 9260-8i flashen und lässt sich für einen Preis von 100-150 € erwerben.
Was sind die Spezifikationen ?
► Eight internal 6 Gbps SAS/SATA ports
► Two Mini-SAS internal connectors (SFF-8087)
► 6 Gbps throughput per port
► 800 MHz PowerPC processor with LSI SAS2108 6 Gbps RAID on Chip (ROC) controller
► x8 PCI Express 2.0 host interface
► Onboard data cache (DDR2 running at 800 MHz):
► ServeRAID M5015: 512 MB
► ServeRAID M5014: 256 MB
► Intelligent Li-Ion-based battery backup unit with up to 48 hours of data retention:
► ServeRAID M5015: Standard in the option part number
► ServeRAID M5014: Optional
► Supports RAID levels 0, 1, 5, 10, and 50 (RAID 6 and 60 support with the optional M5000 Advanced Feature Key)
► Connects to up to 32 SAS or SATA drives
► SAS and SATA drives are supported, but the mixing of SAS and SATA in the same RAID array is not supported
► Supports up to 64 logical volumes
► Supports LUN sizes up to 64 TB
► Configurable stripe size up to 1 MB
►Compliant with Disk Data Format (DDF) configuration on disk (COD)
► S.M.A.R.T. support
Wie unterscheidet sich der IBM M5014 gegenüber dem LSI 9260-8i ?
Der IBM M5014 besitzt "nur" 256MB Cache - der LSI 9260-8i hingegen 512MB.
Der originale LSI 9260-8i besitzt von Grund auf die RAID-6 und RAID-60-Funktion.
Bei dem IBM M5014 muss dieses Feature mittels Advanced Feature-Key (Kosten: ~ 150,00 €) nachgerüstet werden.
Kann ich meine Array-Config ohne Probleme mit der anderen Firmware importieren ?
Wer seine Config von der LSI-FW zu der Dell-FW mitnehmen möchte kann mit kleinen Problemen rechnen.
Durch "Scan Foreign Configuration" lässt sich zwar die Config wieder einspielen, aber zur Sicherheit sollte man aber die Config vorm Umzug abspeichern.
Der Import von der Config der Dell-FW zur LSI-FW ist wiederum nicht ohne Import der LSI-config möglich.
Beim Scan Foreign Configuration bricht der MSM die Aktion mit folgenden Fehlermeldungen ab:
Man muss also vor dem Umzug von der Dell-FW zur LSI-FW folgende Befehle ausführen:
Sichern der Config:
megaoem -adpsettings write -f filename.ini -a0
Restoren der Config:
megaoem -adpsettings read -f filename.ini -a0
Sichern der Config:
Läuft der Controller auf meinem Mainboard ?
Die Compatibility-List wird in drei Sparten untergliedert.
Läuft Optimal: der Controller wird erkannt und läuft ohne Probleme mit dem Mainboard
Beschränkt einsetzbar: Der Controller wird erkannt und läuft mit dem Mainboard, dennoch sind manche Feature des Mainboards oder des Controllers nicht funktionsfähig.
Inkompatibel: Das Mainboard bootet nach Einbau des Controllers nicht mehr oder der Controller wird nicht erkannt.
Läuft optimal:
- Gigabyte X79-UD5
- Gigabyte X79S-UP5
- Gigabyte H77M-D3H
- Gigabyte X58A-OC
- Gigabyte EP45-UD3P
- MSI P55-GD80
- Intel DQ67SW
- Intel DQ77MK
- Intel S3200SHLX
- ASRock H77 Pro4-M
- Asus P8H77-I
- Asus P8Z77WS (Bios 0703 oder neuer erforderlich sonst wird er nicht erkannt)
- Asus P8P67
- Asus P8P67 Deluxe
- Asus P8Z68-M Pro
- Asus P8Z77-M Pro
- Asus P8Z77-V Deluxe
- Asus E35M1-I Deluxe
- Asus P5E
- Asus M3N-HT
- Asus P6T WS Professional
- Asus P6T6 WS Revolution
- Asus P6T7 WS SuperComputer
- Asus P9X79
- Asus KCMA-D8
- Supermicro X10SLH-F
- Supermicro X8DT3
- Supermicro X9SCM-F
- Tyan S7050
Inkompatibel:
- ECS H67H2-I ITX
- Gigabyte GA-MA69VM-S2
Läuft optimal:
- Gigabyte X79-UD5
- Gigabyte X79S-UP5
- Gigabyte H77M-D3H
- Gigabyte X58A-OC
- MSI P55-GD80
- Intel DQ67SW
- Intel DQ77MK
- Intel S3200SHLX
- ASRock H77 Pro4-M
- Asus P8H77-I
- Asus P8P67
- Asus P8P67 Deluxe
- Asus P8Z68-M Pro
- Asus P8Z77-M Pro
- Asus P5E
- Asus M3N-HT
- Asus P9X79
- Asus KCMA-D8
- Supermicro X8DT3
- Tyan S7050
Inkompatibel:
- ECS H67H2-I ITX
Wo kann ich die ganzen Firmwares finden ?
Die Firmwares sind auf den Hersteller-Seiten von Dell, LSI, IBM, etc. zu finden.
Knogle hat sich die Mühe gemacht und die Dateien hochgeladen:
http://repo.openknogle.eu/firmware/misc/raid/lsi9260/sas2108.zip
Wie flashe ich den IBM M5014-Controller ?
Ich übernehme keine Haftung für entstandene Schäden.
Ihr flashed auf Eigenverantwortung !
Ich habe den Controller nach folgender Anleitung geflashed:
How to Flash IBM ServeRAID M5014 to LSI 9260-8i FirmwareServeTheHome – Server and Workstation Reviews
Alles was ihr braucht ist ein bootfähigen USB-Stick mit DOS (How to Create a bootable USB Memory Key)
und diesen Ordner: sas2108.zip
In dem Ordner ist auch die FW (0048_sun.rom) enthalten, die den Spindown der Festplatten zulässt.
Die sas2108.zip ladet ihr runter, entpackt diese und deponiert den entpackten Ordner im root des USB-Sticks.
Ihr bootet von dem USB-Stick und folgt dieser Anleitung: How to Flash IBM ServeRAID M5014 to LSI 9260-8i FirmwareServeTheHome – Server and Workstation Reviews
Beim letzten Schritt bzw. beim letzten Befehl der Anleitung (megarec -m0flash 0 0102_lsi.rom) führt ihr stattdessen folgenden Befehl aus:
megarec -m0flash 0 0048_sun.rom
Die Firmware 0102_lsi.rom unterstütz HDD-Spindown nicht - deshalb flashen wir die andere Firmware namens 0048_sun.rom.
Führt also folgende Befehle / Aktionen aus:
01) vom USB-Stick booten
02) cd sas2108
03) megarec -writesbr 0 sbrempty.bin
04) megarec -writesbr 0 sbrlsi.bin
05) megarec -cleanflash 0
06) REBOOT
07) vom USB-Stick booten
08) cd sas2108
09) megarec -m0flash 0 0048_sun.rom
10) REBOOT
Vergesst den Reboot nach dem megarec -cleanflash 0 - Befehl (Schritt 05) nicht !!!
Et Voilà - ihr besitzt ein LSI 9260-8i mit allen gewünschten Features
02) cd sas2108
06) REBOOT
08) cd sas2108
10) REBOOT
Unterstützt der Controller nach dem Flash die HDD-Spindown-Funktion ?
Jein.
Es muss dadrauf geachtet werden welche Firmware geflashed wird.
Die neuesten Firmwares unterstützen die Funktion in der Regel nicht.
Die Dell H700-Firmwares bieten Spindown, aber nur die Spindown-Konfiguration von Unconfigured- & Hot spare Drives.
Unter Punkt 1) findet ihr die Firmwares die komplette Spindown-Funktionen beinhalten und selbst konfigurierte Laufwerke schlafen legen können.
Punkt 2) sind die Dell-FWs aufgelistet.
1) Spindown Firmwares (Configured-, Unconfigured- & Hot spare-Drives):
- Oracle_12.12.0.0-0048: 0048_sun.rom
- IBM_12.12.0-0047: m5000fw.rom
2) Spindown Firmwares (Unconfigured- & Hot spare-Drives):
- Dell_12.10.3-0001_A09: FW1526M.rom
- Dell_12.10.4-0001_A10: FW1584M.rom
Gibt es schon Bechmarks vom Controller ?
HDD-Benchmarks:
User: Sightus - Post: #493
User: k0ssi - Post: #265
User: XTaZY - Post: #223
User: XTaZY - Post: #221
User: XTaZY - Post: #215
SAS-Benchmarks:
User: Sightus - Post: #446
User: Sightus - Post: #413
User: Schlingel_INV - Post: #283
SSD-Benchmarks:
User: XTaZY - Post: #455
User: Schlingel_INV - Post: #415
User: Romsky - Post: #103
User: Romsky - Post: #111
User: Romsky - Post: #129
User: Romsky - Post: #133
User: Romsky - Post: #174
SAS-Benchmarks:
SSD-Benchmarks:
Kann ich den IBM M5014 ohne zusätzliche Kühlung betreiben ?
Wo kann ich den Controller sowie das Zubehör erwerben ?
Die günstigsten Angebote findet man bei eBay.
Dort findet man gebrauchte, generalüberholte sowie neue Controller.
Der eBay-Shop "BCM-Systems" verkauft neue IBM M5014 inkl. Low- & Full-Profile-Slotblenden.
Schaut gelegendlich mal in dem Shop vorbei. Der Händler ist sehr kulant und lässt gern mit sich handeln
Sonstiges, Festplatten Artikel im bcm-system-gmbh Shop bei eBay!
Passende SFF-8087-Kabelpeitschen findet ihr hier:
Festplattenkabel mit Anschlusstyp: SFF-8087/SATA Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Low-Profile Blende:
1 Slotblech kurz Slotblende low profile Lasche gelocht | eBay
Full-Profile Blende:
Slotblech Slotblende mit Laschen gelocht Luftlöcher panel bracket | eBay
Den Advanced Feature-Key bekommt man derzeit sehr günstig bei Senetic.de:
IBM 46M0930 jetzt 20% billiger ServeRAID M5000 Series Advance Feature Key
Low-Profile Blende:
Wo finde ich nähere Informationen über den Controller ?
Infos @ servethehome.com: How to Flash IBM ServeRAID M5014 to LSI 9260-8i FirmwareServeTheHome – Server and Workstation Reviews
Infos @ servethehome.com: IBM ServeRAID M5014 RAID Controller with BBU - $139.50 - ServeTheHomeServeTheHome – Server and Workstation Reviews
Infos @ servethehome.com: LSI SAS 2108 MegaRAID Power Save for Active/ Configured DrivesServeTheHome – Server and Workstation Reviews
Produktseite @ lsi.com: MegaRAID SAS 9260-8i
Produktseite @ redbooks.ibm.com: https://www.redbooks.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/tips0738.html?OpenDocument
Produkt-Guide @ redbooks.ibm.com: http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips0738.pdf
User-Guide @redbooks.ibm.com: http://download.boulder.ibm.com/ibm...eraid-m5014_m5015_ug_1st_edition_20090924.pdf
Review @ thessdreview.com: LSI MegaRAID 9260-8i 6G Review - 2.5GB/s Speed Through 8 SSDs - The SSD Review
Review @ tomshardware.de: 16 SSDs im RAID: 3,4 GB/s mit PCIe 2.0 möglich : Neue LSI-Controller auf 16 X25-E Flash-SSDs ermöglichen 3,4 GB/s
Review @ xbitlabs.com: LSI MegaRAID SAS 9260-8i Controller Review - X-bit labs
Review @ ixbt.com: Íåäîðîãîé 8-ïîðòîâûé SAS-êîíòðîëëåð LSI MegaRAID SAS 9260-8i: òåñòû ìàññèâîâ RAID 6, 5, 1 è 0 ñ äèñêàìè SAS-2 êîìïàíèè Hitachi
Dachte ich führ mal die Leute auf die den Thread am Leben erhalten und zählreiche Informationen hier einbringen !
- DunklerRabe
- Schlingel_INV
- Romsky
- TheCritter
- therealJMC
- OC King
- Bucho
Fragen oder Anregungen zum Thread ?
Einfach hier rein posten oder mir eine PN zukommen lassen.
Hoffe der Thread gefällt
