Hi zusammen,
ich habe zu Weihnachten eine Sata Festplatte bekommen und auch schon eingebaut.
Nun zu meinem Problem:
Als erstes hat die FP ja keinerlei Jumper um auf Master oder Slave umzustellen. Hat mich sehr irritiert. Kann ich die neue FP nur als Master laufen lassen und wenn nicht, wo kann ich es einstellen? Im Bios?
Das war allerdings noch nicht alles. Hab den PC zuerst einmal gestartet ohne im Bios etwas zu verändern. FP wurde nicht erkannt. Also hab ich den PC neugestartet und bin ins Bios gegangen. Dort habe ich folgende Einstellungen zur Verfügung, die mit Festplatten zu tun haben:
IDE/SATA RAID function
IDE Primary Master RAID
IDE Primary Slave RAID
IDE Secndry Master RAID
IDE Secndry Slave RAID
Serial-ATA 1
--> SATA 1 Primary RAID
--> SATA 1 Secondary RAID
Serial-ATA 2
--> SATA 2 Primary RAID
--> SATA 2 Secondary RAID
Mainboard ist: Gigabyte GA-K8NF-9
Zuerst habe ich mal Serial-ATA 1 aktiviert. Die beiden Unterpunkte habe ich erstmal deaktiviert. PC gestartet und das selbe Ergebnis wie beim ersten Mal, sprich die FP wird nicht erkannt.
Wenn ich nun die 2 Unterpunkte aktiviere, kann ich ins Raid-Menü gehen. Wenn ich dies alelrdings nicht tue, fragt der PC nach einer Boot-CD. Das verbinde ich allerdings mit Format C: und einer Neuinstallation von Windows, worauf ich allerdings keinen Bock hab.
Kann ich die 2 Festplatten (IDE und SATA 1) auch ohne Raid betreiben? Und wenn ja, welche Einstellungen muss ich im Bios vornehmen?
Habe bei Toms Hardware gelesen, dass ich die FP auch über die Datenträgerverwaltung initialisieren kann. Bin dann also zurück ins Bios und habe SATA 1 wieder aktiviert. Jedoch wird dann in der Verwaltung die FP immernoch nicht angeziegt und ich kann dann ja auch nichts mit ihr anstellen.
Muss ich den PC vielleicht mal nur mit der SATA FP starten und diese dann formatieren, damit Windows sie erkennt?
Bis denne
Serial-ATA 1
Serial-ATA 2
Bis denne
