MagicMayer
Semiprofi
Ich möchte hier für alle die es interessiert eine kleine Info- Sammlung von Atom Barebones zusammenstellen.
Hier was zum Foxconn 45CS Barebone
Foxconn x12 Prozessor: Intel® Atom N230* processor mounted onboard (fest verlötet) Chipsatz:
1.Northbridge: Intel® 945GC
2.Southbridge: ICH7
3.LAN: Realtek® RTL8100C
4.Sound: Realtek® ALC662
Front Side Bus:
533 MHz (FSB) Memory:
DDR2 533 MHz x 1 DIMM, Max. 2G
VGA on Die: Integrated Erweiterungsslots: 1 x PCI IDE: N/A Serial ATA(SATA): 2 x SATA II Audio: 5.1 channel HDA by Realtek® ALC662 LAN: 10/100M LAN, Realtek® RTL8100C IEEE1394: N/A Back Panel I/O Ports: 1* x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x Serial port
1 x Parallel port
1 x Audio jack supports 3 jacks
4 x USB 2.0 ports
1 x RJ45 LAN port
1 x VGA port s
1 x VGA port Interne I/O Anschlüsse: 1 x ATX 24-pin power connector
1 x 4-pin System fan connector
1 x IrDA header
1 x TPM header
1 x Buzzer
2 x Serial ATAII connectors
1 x Front panel connector
1 x Front Audio header
1 x USB 2.0 header (one header reserved) supports additional 2 ports BIOS Features: 4MB flash EEPROM w/ LAN boot PnP, ACPI, WfM, DMI 2.0 Form Faktor
Mainboard: Mini-ITX ( 170 x 170 mm)
Gehäuse: 280x282x95 mm
Review bei Barebonecenter.de
Leider bisher noch kein Geizhalslink oder Foxconn
Eine Möglichkeit von Shuttle der X27
Abmessungen 250 x 185 x 70 mm
CPU Intel Atom 230 1,6 GHz, 533 MHz FSB, 512kB L2-Cache
Chipsatz Intel 945GC+ICH7 Express
GPU Intel GMA950
Laufwerksschächte 1x 2,5" intern, 1x Slimline-Laufwerk
Anschlüsse (Vorderseite) Mikrofon-Eingang, Audio Line-out, 2x USB 2.0
Anschlüsse (Rückseite) DVI, VGA, 4x USB 2.0, GigaBit LAN, 2x PS/2, Serielle Schnittstelle, Audio Line-in, Audio Line-out, Audio Mikrofon-Eingang
http://www.pc-max.de/forum/article.php?&a=748
offizielle Shuttlehomepage mit Bildern
http://global.shuttle.com/product_detail.jsp?PI=1153
Geizhlaslink:http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358596.html
Review@barbonecenter.de
Jetway Atom Barebone
http://www.jetway.com.tw/jw/Barebone_view.asp?proname=JBC200C91-230-B&productid=549#
Quellen: www.barebonecenter.de , www.pc-max.de , http://global.shuttle.com
Werde gelegentlich weitere Links und Tabellen nachtragen
2.Southbridge: ICH7
Front Side Bus:
1 x PS/2 mouse port
1 x Serial port
1 x Parallel port
4 x USB 2.0 ports
1 x RJ45 LAN port
1 x VGA port s
1 x IrDA header
1 x TPM header
1 x Buzzer
GPU Intel GMA950
