[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread
fromhell101
Mittelfranken
Herzlich Willkommen zu neuem OC-Thread zu Intels neuen i7 - Nehalem
Preisvergleich bei Geizhals:
i7-920
i7-940
i7-965 Extreme
Regelübersicht
ACHTUNG für weitere OC versuche für die liste als Temp Programm nur noch RealTemp da coreTemp den 21 Mullti nicht erkennt !
* Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95
* Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht
* Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit.
* Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
* Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
* Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
* CPU | MHz | Vcore | Mullti | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
Beispiel :
* i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
und euch steht nichts mehr im Wege auf eurem Weg in die Liste. Solltet ihr mit der gleichen CPU schon in der Liste stehen, schreibt doch bitte dazu, dass es sich um ein Update handelt.
Die Ergebnisse werden zuerst nach erreichter MHz-Zahl gelistet, sprich Höchste Mhz zuerst niedrigere nach unten.
Es wird eine liste weiter unten geben wo nur nach niedriger Vcore gelistet wird, da können sich alle drei i7 CPU´s konkurrieren.
Die Liste :
->Luftkühlung<-:grrr:
->Wasserkühlung<-:coolblue:
->Chiller bis Trockenice<-:hwluxx:
Intel Core i7 920 -Turbo off-
- i7-920 | 4016Mhz | 1.336v | 20x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed | Mayk-Freak
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
OverClock -Turbo on-
- i7-920 | 4326Mhz | 1.488v | 21x | 206Mhz | DDR-III-824Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed |Gamer68
- i7-920 | 4221Mhz | 1.392v | 21x | 201Mhz | DDR-III-603Mhz | on | Gigabyte EX 58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1,344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.352v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4116Mhz | 1.360v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3838B107 | Boxed | --- |Schnuppl
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 | 4011MHz | 1,344v | 21 | 191MHz | DDR-III-764MHz | on | Gigabyte EX58 -UD5 | WaKü | 3835A766 | Tray | --- |Marvin82
- i7-920 | 3990Mhz | 1.240v | 21x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | B3837B072 | Boxed | --- |MewtoX
- i7-920 | 3800Mhz | 1.152v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |RNeon
- i7-920 | 3800Mhz | 1.304v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3835A | Boxed |shaqiiii
- i7-920 | 3800Mhz | 1.336v | 21x | 181Mhz | DDR-III-543Mhz | on | Asus Rampage II Extreme X58 | Luft | 3838B151 | Boxed | --- | LeChuck
Intel Core i7 940
Intel Core i7-965 Extreme
- i7 965 | 4000Mhz | 1,344V | 25x | 160 | DDR3-800 | OFF | Gigabyte X58-UD5 | WAKÜ | 3836A378 | Boxed | -- | SOLDIER
min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)i7 920-i7 940-i7 965
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
Ich habe den Teil der liste für 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore von normal 4Ghz auf 3,8Ghz runter damit auch einige Luftkühler user mit dabei sein dürfen, weil wie ihr ja wisst heizt der i7 gewaltig !
24h Settings (Bei 24 Stunden Prime giebts Goldene Sternchen) und mann wird in der liste höher stehen als einer mit nur 1,5 Stunden Prime !
- i7-920 | 3001Mhz | 0,944v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |Gamer68
- i7-920 | 3001Mhz | 0,960v | 21x | 143Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 3022Mhz | 0.976v | 21x | 144Mhz | DDR-III-719Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 3000Mhz | 0.984v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3838B107 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 3000Mhz | 0.992v | 20x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | Chrisch
Links für die benötigten OverClock Programme :
CPU-Z 1.49
Prime95
RealTemp 2.70
i7 Turbo Anzeige
__________________
MFG fromhell101
Es ist meine erster Sammelthread also wenn was zu verbessern ist einfach mal darauf ansprechen. Habe vieles von Rasputin468´s 45nm Thread übernommen, denke er wird mir deswegen nicht böse sein :)
Super dann wirds mal übersichtlicher Dank dir aber auf ergebnisse mußt noch warten bis mitte Januar dann sind sie hoffentlich erschwinglicher da der AMD ja auch noch kommt
p.s. sieht bis jetzt gut aus aber man könnte evtl. die Batch noch irgendwie mit zu den ergebnissen nehmen oder ?
Hi, vielleicht wäre der Batch noch ganz interessant zu wissen...
Auf diesen Thread haben viele lange gewartet. Habe mal den "Dankebutton" gedrückt :).
Mal sehen wie lange ich es noch ohne "Nehalem" aushalte :fresse:.
ich würde es interessanter finden ,wenn man 24h einstellungen postet ,weil ich finde es uninteressant was der maximum schafft für 1.5h prime weil mann lässt ihn sowieso nicht damit laufen ,aber gut ich poste mal das maximum was man als 24h einstellung fahren kann mit mein sys,ohne bedenken
i7-920 | 3872Mhz | 1.200v | 20x | 194Mhz | DDR-III-774Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5| Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Gamer68
super danke für diesen tollen Thread. es scheint sich zu bewarheiten das die 072er batch richtig gut geht bei allen bisher.
Super Thread, freue mich schon auf die erste Versuche.
Hab eine 24/7 Setting liste mit einbezogen !
es scheint so,dann jabe ich erstemal im pc bereich glück gehabt ,sonst kaufe ich immer graupen
Genau so gieng es mir die letzten 2 Jahre, ausser mein E8600 war auch nicht so verkehrt.
ich habe richtig pech. ist schon meine 3. cpu und die ist die schlechteste bisher.
Warte doch vieleicht noch ein Monat dann wirds die hier im Markplatz on mass geben denke ich. Ausser du kennst einen shop bei dem du direkt nach Batch fragen kannst.
hab eine cpu gefunden die macht mit luft 3,8ghz und braucht nur 1,20V VCore im cpuz unter last. meint ihr mit meiner WaKü kann die VCore noch weiter runter? oder ist der VCore egal ob Luft oder Wasser?
Ich denke es kommt auf die Temps drauf an weil bei 3,8Ghz @ 1,2V werden die Temps unter Luft auch nicht so tool sein also sollte sie vieleicht noch bischen besser gehen wen sie Kühler ist aber habe das nicht getestet !
Weil als ich WK hatte habe ich nur das Probiert und als wieder zu Luft zurück bin hatte ich keine WK mehr.
Aber WK hatt mich am schluss nur noch genervt mir dem ständigen Hardware gewechsel ist halt Luft Kühlung schöner muss mann auf nix aufpassen.
Hatte mich deshalb auch von meiner wakü getrennt aber nun war es wieder mal nötig für den nehalem. habe die schläche extra lang gelassen beim cpu kühler damit ich die cpu ohne probleme wechseln kann ;)
hab hier einen boxed i7-920, musste allerdings wegen einer autoreparatur das i7 system auf eis legen. würd jedoch gern wissen, was die cpu mitmacht. kommt hier jemand aus frankfurt?
Hi fromhell101...
könntest Du bitte nochmal die Einstellungen vom Bios hier reinstellen? Find ich sehr geil, dass Du mit Luftkühlung so gute Temps hast! da mach ich irgendwas falsch hier :-/ mit meinem Noctua Kühler ....
Also wär sehr nett wenn Du das nochmal machen könntest
Thx
MfG
Fk2k
Hi fromhell101...
Thx
MfG
Fk2k
Download
ok,danke, und das war mit luft gekühlt?
Ja die Temps wurden mit diesem Noctua Kit erreicht voll bestückt, alo beide 120mm Lüfter drauf gemacht. Wo ich sagen muss die Lüfter sind wirklich leise und super !
Bei mir gehen die 4 Ghz irgendwie nicht richtig stabiel zu bekommen sie booten sauber ins vista mit dem 19ner Mullti mit 1,3V im bios also so 1,225 oder so bei CPU-Z aber bekomm das nicht Prime stabiel bin auch mit Vcore auf 1,3825V gegangen nix immer das gleiche nach 1 stunde prime Frezze oder Blue Screen. Mit dem 20ger Mullti braucht die CPU noch mehr Vcore und kommt aber dann stabiler rüber nur kann ich das nicht mehr Primen weil bei 1,375V sind die Temps total schlecht da bricht die luftkühlung voll ein. Aber mit 1,375V booten auch die 4,2Ghz ins Vista also muss irgendwo die BCLK Wall im board stecken und der 20ger geht nicht so gut wie der 19ner !
Naja oder es sind einfach die Grad schuld da die CPU bei den tests immer über 80grad bekommt.
