Intel DH57JG Sammelthread
Inhalt:01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
05. Treiber
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Schnellanleitung, Aufkleber mit Mainboard-Übersicht, IO-Blende, 2 SATA-Kabel, Treiber-CD, Info-Zettel
Spezifikationen:
Formfaktor: Mini-ITX
CPUs:
Intel® Core™ i5-600 Prozessoren für LGA1156-Sockel
Intel® Core™ i3-500 Prozessoren für LGA1156-Sockel
Intel® Pentium® Prozessor für LGA1156-Sockel
Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM:
Zwei 240-polige DDR3 -SDRAM-DIMM-Sockel
Geeignet für DDR3-1333/1066-MHz-DIMMs
Max. Systemspeicherkapazität: 8 GB
Chipsatz:
Intel® H57 Express-Chipsatz
Sound::
Audio Intel® High-Definition-Audio mit folgender Konfiguration:
10-Kanal-Audio-Subsystem (7.1 + 2 für die Übertragung unabhängiger Datenströme) mit drei analogen Audio-Ausgängen mit Realtek-Audio-Codec ALC889*
5 analoge Audio-Ports und ein S/PDIF-Ausgang
Dolby Control Center*
LAN:
Gigabit-LAN-Schnittstelle (10/100/1000 Mbit/s) mit Intel® Gigabit-Ethernet-Controller 82578DC
Schnittstellen:
Peripherieschnittstellen Bis zu 12 USB-2.0-Ports
Vier Serial-ATA -Ports (3 Gbit/s)
Ein e-SATA-Port
PCIe:
Ein PCI-Express -2.0-x16-Erweiterungssteckplatz
CPUs:
RAM:
Chipsatz:
Sound::
LAN:
Schnittstellen:
Ein e-SATA-Port
PCIe:
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM:
--- to be filled
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Im Grunde die meisten LGA1156-Kühler, die mit Push-Pins befestigt werden.
Allerdings wird man bei den meisten Kühlern den PCIe-Steckplatz nicht mehr nutzen können.
Siehe Bilder unter 01. - selbst der "kleine" Shuriken passt nicht, falls eine (Grafik-)Karte eingesetzt werden soll.
Zweites Problem: Das Board ist sehr Backplate-unfreundlich (siehe Bilder unter 01.).
Den NT06-E konnte ich mit der Backplate befestigen, indem ich Plastik-Unterlegscheiben als Abstandshalter benutzt habe.
Allerdings muss ich noch testen, ob das ganze (nach unten hin) zu sehr aufträgt und dann evtl. an den Gehäuseboden anstößt.
Zalman CNPS7000C mit leichter Modifikation (PCIe nutzbar!)
(Nur 3pin-Lüfter, nicht regelbar an CPU-Fanheader, Abhilfe: Nanoxia PWMX)
05. Treibertreiber
Direkt bei Intel
06. BIOSbios
07. OC & Undervoltenoc
demächst
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich Intel DH57JG und Gigabyte GA-H55N-USB3
Patric: schrieb:Erste schnelle Messung:
Konfig:
DH57JG + Core i3 530 + 2x2GB DDR3 Kingston Value 1.5V
WD500 Scorpio Blue 2.5", USB-Maus & -Tastatur
1x120mm Lüfter (Noiseblocker PL-PS)
2 Gehäuse-LEDs
Monitor an DVI
PicoPSU 150 + eBay 120W-Adapter
Stocksettings (nix undervoltet etc)
Booten max.: 45W
Idle Desktop Win7: 20W
Prime 4 Threads: 73W
Messgerät: Technoline irgendwas von Reichelt. Baugleich mit einem Gerät aus dem c't-Test (nicht das KD03)
Stromverbrauch zu folgendem System, gemessen mit Hameg Messgerät (ziemlich akkurat):
- Intel DH57JG + Core i5 660 Dual-Core 3.33 GHz (Standard Clocks / Voltage)
- Kingston ValueRam DDR3 4GB Kit PC3-10666 (2x 2GB)
- Sapphire Radeon HD5750, 1GB DDR5, 700Mhz
- Intel SSD Flash 80GB X25-M Gen2
- Western Digital Caviar Blue 640GB, WD6400AAKS
- Sony Optiarc AD-7670S, Slimline DVD-Brenner
- Fortron FSP300-60GHS, 300 Watt, SFX, 80Plus (SilverStone SG05B Gehäuse)
- Zalman CNPS 7000C-AlCu LED
- 1x 120mm Casefan vom Silverstone
Standby: 0.56W
Windows 7 Desktop Idle: 52W
Prime95 4 Threads (max heat/consumption): 105W
Die Graka hab ich nicht wirklich sauber belastet, nur mal rasch mit dem Windows 7 Geschwindigkeits Rating Dings, da braucht das system bis zu 137W
09. Bekannte Problemeprobleme
- Schlechte Kühlerkompatiblität (siehe 04.)
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric_:
DH57JG | Core i3-530 | 2x2 GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | Silverstone NT06-E | PicoPSU 150 | Q07R (im Aufbau)
11. Sonstigessonstiges
Mit Speedfan 4.41 BETA 9 lässt sich der CPU-Fan regeln
12. Reviews, Linkslinks
Intel:
http://www.intel.com/cd/products/services/emea/deu/motherboards/desktop/DH57JG/overview/442387.htm
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42485
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DH57JG
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/DH57JG/sb/CS-030949.htm
Reviews:
http://www.anandtech.com/show/2949
http://www.tomshardware.com/reviews/h55-h57-motherboard,2555-10.html
http://www.missingremote.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4701&Itemid=236
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/gigabyte-ga-h55n-usb3-h55-mini-itx-lga1156-724269.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr
