[Sammelthread] Intel DH57JG - H57 - Mini-ITX - LGA1156
Intel DH57JG Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
05. Treiber
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Schnellanleitung, Aufkleber mit Mainboard-Übersicht, IO-Blende, 2 SATA-Kabel, Treiber-CD, Info-Zettel
Spezifikationen:
Formfaktor: Mini-ITX
CPUs:
Intel® Core™ i5-600 Prozessoren für LGA1156-Sockel
Intel® Core™ i3-500 Prozessoren für LGA1156-Sockel
Intel® Pentium® Prozessor für LGA1156-Sockel
Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM:
Zwei 240-polige DDR3 -SDRAM-DIMM-Sockel
Geeignet für DDR3-1333/1066-MHz-DIMMs
Max. Systemspeicherkapazität: 8 GB
Chipsatz:
Intel® H57 Express-Chipsatz
Sound::
Audio Intel® High-Definition-Audio mit folgender Konfiguration:
10-Kanal-Audio-Subsystem (7.1 + 2 für die Übertragung unabhängiger Datenströme) mit drei analogen Audio-Ausgängen mit Realtek-Audio-Codec ALC889*
5 analoge Audio-Ports und ein S/PDIF-Ausgang
Dolby Control Center*
LAN:
Gigabit-LAN-Schnittstelle (10/100/1000 Mbit/s) mit Intel® Gigabit-Ethernet-Controller 82578DC
Schnittstellen:
Peripherieschnittstellen Bis zu 12 USB-2.0-Ports
Vier Serial-ATA -Ports (3 Gbit/s)
Ein e-SATA-Port
PCIe:
Ein PCI-Express -2.0-x16-Erweiterungssteckplatz
Ausführliche Spezifikationen (PDF)
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM:
--- to be filled ;)
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Im Grunde die meisten LGA1156-Kühler, die mit Push-Pins befestigt werden.
Allerdings wird man bei den meisten Kühlern den PCIe-Steckplatz nicht mehr nutzen können.
Siehe Bilder unter 01. - selbst der "kleine" Shuriken passt nicht, falls eine (Grafik-)Karte eingesetzt werden soll.
Zweites Problem: Das Board ist sehr Backplate-unfreundlich (siehe Bilder unter 01.).
Den NT06-E konnte ich mit der Backplate befestigen, indem ich Plastik-Unterlegscheiben als Abstandshalter benutzt habe.
Allerdings muss ich noch testen, ob das ganze (nach unten hin) zu sehr aufträgt und dann evtl. an den Gehäuseboden anstößt.
Zalman CNPS7000C mit leichter Modifikation (PCIe nutzbar!)
(Nur 3pin-Lüfter, nicht regelbar an CPU-Fanheader, Abhilfe: Nanoxia PWMX)
05. Treibertreiber
Direkt bei Intel
06. BIOSbios
07. OC & Undervoltenoc
demächst
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich Intel DH57JG und Gigabyte GA-H55N-USB3
Patric: schrieb:
Erste schnelle Messung:
Konfig:
DH57JG + Core i3 530 + 2x2GB DDR3 Kingston Value 1.5V
WD500 Scorpio Blue 2.5", USB-Maus & -Tastatur
1x120mm Lüfter (Noiseblocker PL-PS)
2 Gehäuse-LEDs ;)
Monitor an DVI
PicoPSU 150 + eBay 120W-Adapter
Stocksettings (nix undervoltet etc)
Booten max.: 45W
Idle Desktop Win7: 20W
Prime 4 Threads: 73W
Messgerät: Technoline irgendwas von Reichelt. Baugleich mit einem Gerät aus dem c't-Test (nicht das KD03)
Stromverbrauch zu folgendem System, gemessen mit Hameg Messgerät (ziemlich akkurat):
- Intel DH57JG + Core i5 660 Dual-Core 3.33 GHz (Standard Clocks / Voltage)
- Kingston ValueRam DDR3 4GB Kit PC3-10666 (2x 2GB)
- Sapphire Radeon HD5750, 1GB DDR5, 700Mhz
- Intel SSD Flash 80GB X25-M Gen2
- Western Digital Caviar Blue 640GB, WD6400AAKS
- Sony Optiarc AD-7670S, Slimline DVD-Brenner
- Fortron FSP300-60GHS, 300 Watt, SFX, 80Plus (SilverStone SG05B Gehäuse)
- Zalman CNPS 7000C-AlCu LED
- 1x 120mm Casefan vom Silverstone
Standby: 0.56W
Windows 7 Desktop Idle: 52W
Prime95 4 Threads (max heat/consumption): 105W
Die Graka hab ich nicht wirklich sauber belastet, nur mal rasch mit dem Windows 7 Geschwindigkeits Rating Dings, da braucht das system bis zu 137W
09. Bekannte Problemeprobleme
- Schlechte Kühlerkompatiblität (siehe 04.)
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric_:
DH57JG | Core i3-530 | 2x2 GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | Silverstone NT06-E | PicoPSU 150 | Q07R (im Aufbau)
11. Sonstigessonstiges
Mit Speedfan 4.41 BETA 9 lässt sich der CPU-Fan regeln
12. Reviews, Linkslinks
Intel:
http://www.intel.com/cd/products/services/emea/deu/motherboards/desktop/DH57JG/overview/442387.htm
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42485
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DH57JG
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/DH57JG/sb/CS-030949.htm
Reviews:
http://www.anandtech.com/show/2949
http://www.tomshardware.com/reviews/h55-h57-motherboard,2555-10.html
http://www.missingremote.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4701&Itemid=236
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/gigabyte-ga-h55n-usb3-h55-mini-itx-lga1156-724269.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Hallo, zusammen, habe heute auch das Board bekommen, nur jetzt habe ich folgendes Problem.
Das Board bringt kein Bild.
Komponenten:
Kingmax 2GB DDR3 1333/Patriot 2GB DDR3 1333
Core i3 550
Ansonsten im Moment noch nichts.
Wenn ichs an den Strom anschließe startet das Board ohne mein zutun, aber es kommt kein Bild.
CMOS Clear und Bios Batt raus hab ich probiert keine Besserung.
Also bei mir dreht kurz der CPU-Lüfter hoch, sobald Strom draufkommt, danach ist aber wieder Ruhe.
Haste die CPU schon mal aus und wieder eingebaut? Nur einen Speicher probiert?
An allen 3 Ausgängen kein Bild? Ich weiss jetzt nicht auswendig, ob das DH57JG einen Piepser hat, falls nein, einen anschließen und hören was er sagt ;)
Klar schon 3 verschiedene Speicher in allen Bänken,
auch an den verschiedenen Ausgängen. Auch keine piepser.
Board ging zurück an Amazon
jemand schon eine PCIe x1 TV Karte im DH57JG betrieben?
Hab heute eine Pinnacle 7010ix bekommen, mag aber nicht im DH57JG (anders noch nicht probiert, gehe aber mal davon aus, dass sie funktioniert). Im Bios ist der PCIe "not populated" - jemand eine Idee?
E: am Pico liegts schon mal nicht. Hab mir grad mehrfach die Finger gebrochen und das Pico ausgebaut und ein 300W 80plus angesteckt - keine Änderung
TV-Karte nicht, aber wie irgendwo hier im Thread erwähnt nen PCIe 1x SATA-Controller. Der wurde, soweit ich mich entsinnen kann, im BIOS erkannt. Also an sich sollten auch Zusatzkarten im PCIe 1x Format gehen.
hab ein Review gefunden, wo eine pcie x1 hauppauge auch funktioniert hat.
Naja, mal nen anderen Rechner holen und dort die Karte testen
E: in nem anderen PC wird die Karte in einem PCIe x1 erkannt und lässt sich installieren. Hmpf! Schade.
Naja, auf Sandy warten und hoffen, dass es dort geht :d :fresse:
Gibt es denn mittlerweile einen CPU Kühler der passt und man den PCI Port noch benutzen kann?
vermutlich der Samuel 17, weiss aber nicht wie der befestigt wird, da ich noch keinen hatte (wg. Backplate und Bauteile im Weg) - aufs H55N-USB3 passt er ja.
Kleines Update von meiner Seite, nachdem ich lange keine Zeit hatte.
Habe nun mein System endlich genau so laufen, wie ich das schon die Ganze Zeit wollte. Das System, das sind:
- POV/Intel DH57JG
- Core i3 530
- 2x 2GB Micron DDR3 (1.4V VDimm)
- Nvidia Geforce G210 512MB DDR2 (405MHz GPU + 405MHz DDR + 1215MHz Shader, bei 0.8V VGPU und 1.65V VDDR)
- 32GB S596 Turbo
- 250GB WD Scorpio
- PicoPSU 150XT + HiPower 80W
- Lian Li Q07
Der oben schonmal erwähnte VCore-Mod mittels Änderung des Feedback Widerstandes ist völlig unbrauchbar auf dem Board. Er hat viel zu hohe Schwankungen der VCore zufolge --> Untragbar.
Was nun am Ende funktioniert hat, war eine Modifikation der CPU-VID. Mein Core i3 läuft also nun unter Last mit 1.050V und im Idle, wie zuvor, mit knapp über 0.8V.
Mit dem genannten System sind's im Idle nun knapp 30W und unter Last ca. maximal 75W, wofür das Netzteil genau reicht. Ohne die extra Grafikkarte sind es mehr als 10W weniger im Idle und ca. 10 unter Last weniger.
Wer genaueres wissen will, kann mir ne PM schreiben. Vielleicht schreib ich irgendwann in den nächsten Wochen auch nen Beitrag dazu auf Xtremesystems. Habe allerdings momentan noch recht wenig Zeit. Bin nur froh, dass es nach ewigem Rumprobieren mit der Platine endlich geht.
Nachdem mein DH57JG nun schon seit Wochen frühlich und stabil stundenlang HD-Videos kodiert, ist mir noch etwas aufgefallen, was ich hier gerne ansprechen würde bevor ich dem Support schreibe.
Nutzt hier jemand ausser mir noch eine PCIe-Grafikkarte mit dem DH57JG?
Ich frage deshalb weil mir aufgefallen ist, dass anscheinend die Speicherreservierung für die CPU-interne Clarkdale Grafik anscheinend trotz dedizierter Grafikkarte aufrechterhalten wird.
Habe ein Linux Mint Debian 64-Bit laufen und von 4GB RAM sind angeblich nur 3.7GB verfügbar. Das lässt vermuten, dass das Board wohl noch immer den im BIOS gewählten Speicherblock der Clarkdale-Grafik für sich beansprucht, obwohl die onboard-Grafik nicht genutzt wird.
Hat jemand anderes noch eine Meinung dazu?
Sollte meine Vermutung stimmen, könnte man bei Intel anfragen, ob dieses Verhalten nicht per BIOS deaktivierbar gemacht werden kann. Mehr Speicher kann nie schaden und Intel hat einen guten und fähigen Support.
Hallo zusammen,
das Intel DH57JG war lange Zeit mein "Liebling", um stromsparende PCs und Server für kleine Unternehmen aufzusetzen. Einer unserer Kunden hat aber durch eine extensive Nutzung verschiedenster Datenbanken (MySQL, Datev), diverse ander speicherhungrige Anwendungen und Dienste den Server recht häufig "an die Wand gefahren"; deswegen wurde eine Erweiterung notwendig.
Wir entschieden uns für die Umrüstung der CPU auf den Core i5 660 und den Einsatz eines Highpoint RocketRaid 2740 mit 2 2,5" 600er S-ATA-Festplatten (1 TB, Formfaktor 2,5", 5400 rpm). Die Installation des Raid-Controllers war eine ziemliche "Frickelei":
Da das Board ja offiziell nur Grafikkarten in dem PCI Express-Slot akzeptiert, hält sich INTEL recht bedeckt, was die Einstellungen im BIOS angeht; sowohl in der Dokumentation, als auch beim telefonischen Support (O-Ton: "RAID-Karten sind etwas für Server-Mainboards").
Also hieß es, eigene Versuche im BIOS-Setup anzustellen. Bewährt hat sich letztendlich folgendes BIOS-Setup:
Configuration SATA Drives als AHCI (onBoard-RAID abschalten),
Power-Management außer PowerRestore abschalten, die Überwachung von S3 auf S1 umstellen und siehe da: Der Controller wird erkannt und man gelangt ohne Probleme ins BIOS-ROM des RAID-Controllers.
Abgesehen von der RAID-Erweiterung wurden den Prozessor-Kernen einzelne Dienste fest zugewiesen. Der Server war durch diese Maßnahmen wieder richtig flott und ist heute noch im Einsatz.
Abgesehen von den Versuchen im BIOS war es - leider - noch nötig, die txtsetup.oem umzuschreiben, um eine PE-CD (mit DriveSnapshot zum Clonen der Installation auf den neuen RAID-Verband) erstellen zu können; hier hat der Hersteller leider schlampig gearbeitet...
Ich hoffe, dieser Beitrag hilft einigen bei ähnlichen Aufgaben weiter, denn diese Schwierigkeiten sollten auch bei anderen Consumer-Boards von INTEL ähnlich zu lösen sein!;)
max. 8GB gibt Intel an, hat schon mal jemand mehr probiert? - KVR13N9K2/16GB gehen schon mal nicht, aber die sind zickig und laufen auch nicht auf DQ77MK.
Wer hat einen Tipp für 2x4 GB-Kit?
Hatte heute 2x4 GB Hynix DDR3-1333 drin, die wollten auch nicht.
