[Sammelthread] Intel E5x00 OC Thread
also bleib ich dabei, beim e5200 den Standardmulti von 12,5 weiter nutzen und nur den FSB etas höher zu drehen.
Schont ja auch das Board, wenn der Takt nicht zu hoch ist und dem Prozzi schadets nicht.
Jo kannst so machen, kannst aber mal probieren denn Multi auf 12 zu stellen und zu schauen ob er dann weniger vcore braucht. (12x250Mhz)
Bei mir ist es so gewesen.
kannst aber mal probieren denn Multi auf 12 zu stellen und zu schauen ob er dann weniger vcore braucht. (12x250Mhz). Bei mir ist es so gewesen.
wieviel Vcore gibst ihm denn bei dieser Einstellung?
Der Ramteiler müsste ja dann auf 1:1,6 (oder etwas anders geschrieben 5:8), odeR?
Von meinem kannst du nicht ausgehen, der hat eine vid von 1,05v und ich habe ihn zur zeit auf 12x317Mhz 1,23v
wird dir das nicht im Bios angezeigt? Bei welchen teiler du was für einen FSB hast.
Nur machen das halt die wenigsten e5200er mit. Wenn man sich mal ein wenig entsprechende Tests anguckt, wird einem auffallen das max. FSB bei aktuellen Intels so gut wie keinen Unterschied macht bei gleicher Prozessorgeschwindigkeit.
High-FSB ist ein Marketinggag von Intel der schon von vielen Testseiten enttarnt wurde und genauso traurig ist, wie der Megapixelwahn in der Digitalfotografie.
Hast du ein paar Links?Ich find über Google nix zu dem Thema.Wenns stimmt,wär das natürlich klasse.
Auf THG war mal ne riesen Ansammlung und hier gabs auch mal was dazu, direkte Links hab ich aber nicht griffbereit.
Ich teste auch gerade meinen kleinen e5200. Habe leider einen mit einer VID von 1,200V erwischt und das merk ich auch beim übertakten. Für 11*300 also 3,3 Ghz will er schon 1,26V im Bios haben. An meinem Kühler sollte es nicht liegen, es ist ein Xigmatek HDT-S1283. Ich habe versucht den FSB (301) noch höher zu bekommen, doch auch mit niedrigem Multiplikator startet der Rechner nicht mehr. Ist es eine niedrige FSB-Wall oder könnte es auch an einem meinem günstigen Mainboard liegen?
- Asrock G41, http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a380025.html -
Die zweite Frage, braucht eine CPU generell mehr VCore bei gleichem Takt aber höherem FSB?
Also Beispiel : 12,5 * 264 oder 11 * 300
Wenn der Rechner trotz niedrigerem Multiplikator beim FSB erhöhen nicht mehr startet,hast du die Wall gefunden.Das Mainboard sollte ja zumindest FSB333 unterstützen.
Zur 2. Frage:In den Regionen sollte das kaum Auswirkungen haben.
Hab meinen auch getestet.
3750Mhz bei 1.55V@ Zalman CNPS CU-7700
Der Luftkühler ist auch einbisschen zu überdimensioniert für den Takt+Spannung ist immer fast kalt.
FSB Wall war etwa bei 340mhz.
Der Prozzi ist so kalt da kannst du 2V geben wird nix passieren. Aber ich lasse ehe nur 1500Mhz @0,9v da ich nicht spiele.
Übrigens, hätte ich doch blos früher gewusst, das die e5200 nur wenig FSB schaffen, hätte ich kein DDR3 1600 7-7-7 mitgekauft ;D
tja so ist es nunmal ;) aber woher weißt du, dass du nicht bald aufrüstest?
ich hab auch 500er ram und nen kleinen e5200^^
*OT off*
Jo und bald kommt DDR4:xmas:
duplex/3600MHz/E5200/Stepping 6 Rev.M0/Batch Q833B307/1,2V/1,2500V/FSB 300MHz/2x2048MB/5-4-4-11@1,8V/Gigabyte EP45-DS3L Rev.1/Scythe Mugen
Habe 3 1/2 Stunden getestet
E5200 BOXED + ASRock G41M-LE + 2GB OCZ-1066 Platinum
E5200 @3500Mhz + Speicher @1000Mhz.... 1Ghz CPU Übertaktung!!! :d Stabil...
Ergebniss bitte auf der ersten Seite eintragen.
4020MHz duplex/E5200/Stepping 6 Rev.M0/Batch 833B307/1.20V/1.2500V/FSB 335MHz/2x2048MB/5-4-4-12 @1.8V/Gigabyte EP45-DS3L/Scythe Mugen
VID=1,25V / Core Voltage 1,2V und 4000Mhz ??? Ich weis ja nicht...
dann müsste meiner ja 4 ghz bei 1,18v machen, weil vid = 1,225...
hmm, sachen gibts. aber da kannste stolz drauf sein :)
Sh/\dow/3520MHz/E5200/Stepping 6 Rev.M0/Batch:3840A616/1.2V/1.1375V/FSB 320MHz/2x2048MB/5-5-5-18@1.8V/Gigabyte GA-P35-DS4 Rev.2/Xigmatek Achilles HDT-S1284C
Läuft auch auf 1.18V Stabil. Habe aber zur Sicherheit auf 1.2V erhöht
Hi Ha, bei 1.2V dürfte es doch für dich eine Kleinigkeit sein mich zu schlagen, warum dann nur 1.2V??
Egge/4008MHz/E5200/Stepping 6 Rev.C0/Batch 38J88469/1,1500V/1,360V/FSB 334MHz/4x1024MB/5-6-6-19@2,0V/Gigabyte GA-P35-DS3R/Zalman9700
[/QUOTE]
ich wollt einwenig weiter mit OC aber mit nur 2 Mhz mehr FSB bekomme ich nach 1 min einen Prime Fehler. vCore erhöhung bring auch nichts . Kann einer helfen ?
hi, bisheriger E4400 nutzer hat sich heute auch mal spasseshalber nen E5200 gegönnt...
Soweit, so gut. Ist allerdings mein erster 45nm. Frage, hab ihn jetzt bei 3700mhz mit 1,35v laufen. (Hab die Vid auf 1,275v gestellt mit SLL - laut CPU-Z liegen jetzt etwa 1,35v an. Ist das noch im vertretbaren Bereich für nen 24/7 Einsatz? Temps stimmen auf jeden Fall.
Board ist ein Asrock 4core1333 FullHD mit ATI Xpress Chipsatz, bei dem man die Vcore leider nicht einstellen kann. (geil aber wahr, meine uralte Asrock Platine kann mit dem Bios Update sogar QX9xxx aufnehmen... )
Wenn die Temps stimmen is das noch kein großes Problem ihn damit 24/7 laufen zu lassen ;)
Heute auf die Schnelle mal n ersten OC-Versuch abgeliefert, gefällt mir recht gut. Mein alter 6420 ging nicht annähernd so gut bei so wenig Volt.
http://img223.imageshack.us/img223/3941/20090311213810330.png
paule_/3300MHz/E5200/Stepping 6 Rev.M0/Batch (weiß ich noch nicht, musst ich ihn erst nochmal für ausbauen ;) )/1,296V/1,2250V/FSB 330MHz/2x 2048 + 2x 512 @ 396 MHz/5-6-6-18@2,0V/Gigabyte GA-P35-DS3/Scythe Infinity
aja, hab meinen auch über nacht geprimed, 12std inplace large fft´s stabil bei 3700mhz mit 1,35...
Mir persönlich reicht das
Wenn ich das mal so in den Raum werfen dürfte: Welche Temperatur ist eigentlich die korrekte? Die von CoreTemp oder die von Speedfan?
CoreTemp bei Tj. Max 100°
