Hi!
Ich hatte mir vor 2 Wochen einen neuen Pc gebaut mit einer Wakü ( Graka wird noch mit eingebaut) auf der CPU ( i7 7700k).
Hatte verschiedene Taktungen eingestellt zum austesten - mal 4,5 mal 4,7 mal 4,9
Ab 4,7ghz wurden die Temps bis zu 85° hoch deswegen hatte ich es wieder etwas runter geschraubt.
Mir ist dann im nachhinein aufgefallen dass ich im MSI Command Center und Intel Extreme TU ja nur die Package Temps angezeigt bekomme ( ja im Intel TU kann man auch die Cores anzeigen lassen). Ich fand es sehr komisch dass meine CPU DIREKT nach dem starten schon 70-75° haben soll - diese Temps haben sich aber auch nie verändert egal bei welcher Benutzung und wie lange. Hatte dann im Intel TU mal die Cores anzeigen lassen und dazu noch CPUid runtergeladen. Dort standen die Cores immer so bei 40-55°. Da ich selten Temps auslese nahm ich einfach mal an dass es normal ist so einen Unterschied zwischen Pakage und Cores zu haben.
Heute Morgen hatte ich aber auf einmal beim Pakage ( auch nach mitlerweile 3 Stunden) nur noch 40-50° angezeigt bekommen. Das ist nun identisch mit den Cores ... habe ich einen defekten Temp messer in der CPU ?
Danke für eure Hilfe
