Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge (Sockel 1155) OC Guide & FAQ
War es nicht so das Aufgrund der RAM Teiler Sandy Bridge auf 2133MHz beschränkt ist? Erst Ivy Bridge macht 2400-2600MHz
Hab meinen 2600K nun schon recht lange im Alltag so stabil am laufen
was seht ihr denn an realistisch an was man mit LUKÜ maximal im stabilen Betrieb mit nem guten Luftkühler und nem 2600K erreichen kann?
Und was mit nem 3770K ?
Jetzt nicht im SInne von maximum mit ner überdurchschnittlichen CPU sondern sagen wir mal normalen CPU?
Denn würde mich interessieren wo ich da mit meinem 2600K liege und ob ich evetull nen 3770K hole
Als Kühler verwende ich einen Noctua NH-D15
Solange die Temperaturen im Rahmen bleiben, geht auch mehr. Alte 32nm halten da schon etwas aus.
Nen 3770k musst du im Zweifel erst Köpfen, die guten alten Sandys sind verlötet.
Temperaturmässig geht da bei meinem 2600k leider nicht mehr viel
muss aber auch dazusagen das der pc relativ leise und lüfter nicht voll läuft
und stabilitärt ist mir wichtig.
hatte den schon auf mehr aber im dauerbetrieb gab es abstürze
so wie jetzt läuft er wochen ohne absturz durch
seh mich da aber überhaupt nicht durch beim 2600k oder 3770k was da realistisch ist da ich auch garkeine oc liste im www gefunden habe nach der man sich orientieren könnte
sind die 3770k auch verlötet?
Nein 3770k hat WLP drunter, deswegen, sofern nicht geköpft, müsstest du das auch machen.
Wenns so läuft ist doch top. Wenn die Temperatur nicht mehr zulässt, dann hast du das Maximum bereits erreicht. 4,4-4,5 bei nem 0815 Sandy dürfte relativ normal sein. Beim Ivy genauso. Etwas besser selektierte schafen schaffe dann 4,7GHz
Für die Ivy CPUs gab es mal ne Liste
Dankeschön für den Link
Hm 🤔
Die 4,5-4,7 beim 3770K siehst du geköpft und mit Flüssigmetall und HS wieder drauf und HS geschliffen als realistisch oder OEM mit meiner LUKÜ ?
Wo bist du denn Temperaturtechnisch?
Grundsätzlich solltets du dir da nicht zu viel illusion machen, was die 200-300MHz mehr noch bringen.
Zum spaß geht da ssicher, aber rein von der Rechenleistung wirst du da schnell von morderneren systemen abgehängt.
ich finde aber auch die RAM-Werte eher nicht so doll, da müsste vor allem bei den Timings mehr gehen.
Müsste ich testen wo ich da jetzt im Sommer bin
Ram geht leider nicht mehr
Ist ne mischbestückung von alten sticks
Hab zwar 32gb da die besser laufen aber die wollen ums verrecken nicht auf Internet booten
Sind die 1333 Kingston value aus meiner Signatur
Hab schon drei 1155er Board und zwei 2600k mit denen versucht und kein Boot möglich obwohl sie auf AMD wie Sau laufen
Rekorde würde ich mir eh nicht erhoffen. Bloß etwas mehr Leistung und vielleicht das mit dem 3770k auch die Kingstons funktionieren
Hatte den 2600k kurzzeitig auch auf 4,7-4,8 laufen und da merkte man schon den Geschwindigkeitsunterschied beim Laden.
Stabil war das aber nicht wie sich gezeigt hat
Aber wenn ich da mit nem 3770k stabil hinkäme wäre es schon nice
Naja, lohnt das?
Was kostet n 3770k aktuell?
Im Budgetbereich sollte sich eigentlich ein Ryzen 5 1600 System schon mehr können und sehr günstig zu bekommen sein.
Aber gut, trotzdem ist das Geld.
Ich hatte ja 1155 auch ne Zeit lang hier, aber so wirklich mehr hat mir das gegenüber 1366 nicht gebracht und der Schritt zu AM4 war die beste Entscheidung. Das ist aber sicherlich auch eine Frage der Voraussetzung.
Sandy hat nen max RAM Takt von 2133MHz mehr geht Aufgrund der Teiler nicht. Ivy geht 2400MHz.
Das du die AMD Werte nicht erreichst kann am Daisy oder T Topology des Mainboards liegen.
Mit meinem 3770k hab ich 2400-10-10-10-27 immer entspannt fahren können. Waren aber immer nur 2 Riegel.
Hast du den 2600k mal mit nur 2 Riegeln getestet?
Prinzipiell ist und war 1155 ne schöne Plattform, aber die Teile sind unverhältnismäßig teuer. 3770k zb um rund 60€
Wenn das ein Produktivsystem ist, den 2600k und das Z77 verkaufen und ggf ein kleines AM4 System nehmen.
Hab wiegesagt alles probiert und das auf 3 verschiedenen mainboards
lediglich auf nem asus habe ich sie kurzzeitig und auch nur einmalig zum laufen gebracht. da aber auch nur in kombination mir den 4gb sticks
und das board war komplett hinüber. stürzte permanent ab und so. Hatte man nen stromausfall und da hat es scheinbar was abbekommen
hab eben getestet
das sind meine temps bei 33 grad aussentemperatur in prime mit den einstellungen vom startpost
interessanterweise ist core 0 im IDL heisser und unter last am kühlsten
Viel Luft ist da wirklich nicht mehr, so 5 Grad am heißesten Kern, ich würde immer versuchen mit Sandy unter 82°C Worst Case zu bleiben, wobei eigentlich die delta zu Tj wichtiger ist, als eigentlich der Basiswert aus dem Coretemp den Wert errechnet
Naja, lohnt das?
Lohnen tut es bestimmt nicht. aber wäre halt etwas mehr leistung
und ich würde mir neu aufsetzen sparen denn wenn ich auf ryzen wechsle muss ich ja neu aufsetzen
Hoffe halt das ich irgendwie und irgendwo nen 3770k für nen 50er inclusive versand abstauben kann und dann mit etwas glück auch die kingstons damit zum laufen bringe
Man muss aber auch dazu sagen das ich im moment bestimmt über 33 grad in der wohnung habe und der pc selten unter last und nie unter so karasser last wie prime läuft
äußerste der gefühle ist 80-85% laut taskmannager wenn ich nen android emulator in 5 instanzen laufen lasse
Ansonsten verwende ich den PC hauptsächlich zum filme und serien per stream zu schauen, musik zu hören und ein bisschen office
Da dümpelt er dann bei 10-15 herum
Ist ein mitgrund warum ich mich derzeit noch streube bezüglich Ryzen. Denn außer für den Emulator brauch ich die Leistung von nem Ryzen nicht
Für den Emulator könnte ich auch auch die Leistung vom 5950x verwenden denn dann würden sich zumindest 25-30 Instanzen anstelle 5 ausgehen. Aber die Vernunft sagt bei mir zumindest derzeit noch das das 2000€ kostet
Bin ja normalerweise nicht so der Typ der viel Asche für Hardware ausgibt um up to Date zu sein
Teuerste CPU die ich je gekauft habe hat glaub 150€ gekostet und teuerer RAM waren die 32gb Kingston für 120€
Skalieren die 2600k eigentlich auf Temperatur bei normalen Kühlungen?
Und wie viel Grad bringt es in etwa mit lukü wenn man schleift und Flüssigmetall gegenüber ner Noctua WLP verwendet ?
Denn schleife normalerweise keine CPUS mehr und verwende auch kein Flüssigmetall mehr weil man die dann die CPUS kaum noch los wird
Aber bei dem 2600k wäre es wohl egal, denn der ist ja auch so schon nichts mehr wert 😅
Oh, vergiss mal "nichts mehr wert", K Kersionen sind immer noch einige Euro wert.
Und ja, ein bisschen bringt geringere Temperatur schon, aber, Schleifen lohnt meiner meinung nach wenig. Ein großer guter Kühler ist schon hilfreich.
So richtig erschließt sich mir die Aktion immer noch nicht.
Ist es nur Spaß? Dann feuer frei, udn einfach mehr Lüfterdrehzahl. Ist es ein Produktivsystem udn die Leistung ist langsam das problem, wechsel auf ein modernes AM4 System, ggf. gebrauchtteile.
Neu Aufsetzen kann ggf. sogar unnötg sein, bei AMD. Hab schon Intel-SSD Systeme in AMD benutzt. aber natürlich ohne Garantie. Du wirst schon ne ganz andere Nutzererfahrung haben, bei mordernen Systemen.
Ist ein wenig basteldrang und ehrlich zu sein 😅
Wenn ich durch OC ne 6e Instanz Android anstelle derzeit 5 hinbekäme wäre es ein nice to have aber auch kein Muss
Gäbe es ne Software mit der man verschiedene Setup im Windows switchen könnte? Im Idealfall auch Lüfter Drehzahl?
Denn dann könnte ich ja Drehzahlen und Takt raufschrauben wenn ich Android laufen lasse. Denn der noctua Lüfter hat ja derzeit noch genug Reserven da er ja im silent betrieb läuft
Müsste aber ne Software sein, denn wenn der Emulator läuft steuere ich den pc meistens per TeamViewer
Bei 5 Instanzen habe ich derzeit 80-85% Auslastung.
Bei 6 permanent 100% und es läuft nicht mehr flüssig
Hier tut sich nämlich garnichts. egal was ich einstelle, es bleibt immer gleich laut/leise
Und wofür PCH, VTT, PLLS & VCCSA gut is und ob die werte so passen habe ich auch noch nicht verstande. Is ja mein erstes Intel Sys
hab jetzt man manuel PCH, VTT, PLLS & VCCSA auf die Spannungen reduziert die im Startpost angegeben werden und nun läuft auch CL9 :)
Und auch v-core ging noch nen ticken weniger
In Cinebench macht sich der alte Herr garnicht so schlecht
Leistungsmässig sowohl Single als auch Multicore ziemlich ident mit nem Ryzen 5 1500X
Wenn man bedenkt das der 2600k 6 Jahre ältere Technik ist, wirklich beachtliche Leistung
Wie viel macht denn dein 2600k ?
Hab jetzt mal gerechnet……
Mein Setup macht 4230 p in cinebench R23 und mit dem Android Emulator habe ich bei 5 Instanzen ~ 80-85% Auslastung
Währen dann pro Instanz wenn ich mit 82,5% rechne 16,5% Auslastung und bei 6 Instanzen wären dies dann 99%
Also die 100% die ich sehe wenn ich 6 Instanzen starte und wo es nicht mehr flüssig läuft
Wenn das auf Cinebench R23 umlable müsste der Rechner in etwa 5070 machen damit ich dann bei 6 Instanzen mit dem Emulator bei 80-85% Auslastung lande
Denk das wird auch mit nem übertakteten 3770k nicht zu machen sein sondern müsst dann zumindest ein übertakteter 4770k sein
Wie seht ihr das mit der Rechnung?
