internetverbindungs freigabe von winxp pro
neo3001
hi,
ich benutze seit heute die internetverbindungsfreigabe von win xp pro
konfiguration= rechner nr.1 und nr2 sind mit router verbunden (ethernet)
rechner nr.1 geht über eine zweite netzwerkkarte ins internet (dfü verbindung).
rechner nr.2 benutzt die internetverbindungsfreigabe von rechner nr.1
jetzt kommt mein problem:
seitdem kann mein IE manche seiten nicht mehr öffnen zb.sony.de oder seb.de (online banking).
ich hoffe das sich hier eine lösung für mein problem ergibt.
mfg.
gude,
du musst im IE unter Extras->Internetoptionen->Verbindungen->dann bei Lan einstellungen, den Haken für Proxyserver setzten und www-proxy.btx.dtag.de:80 eingeben... dann müsste es eigentlich gehn..
schmarn ..... sag ich nur hat nichts mit zu tuhen ......
must sehen das der pc nr 2 keine feste ip hat. der pc 1 der die verbindung zu 2 herstellt darf auch keine feste ip haben. der pc1 der zu dsl modem pc router geht da vergibst du eine ip. man sollte auch beachten das die ports auf pc1 und pc2 zb wenn firewalls laufen in der firewall selbst schon eingegeben sind. oder die firewall es weis. normaller weise reicht eine firewall auf pc1 völlig aus die mus aber netzwerk überwachung haben. siehe mccafe, tiny personal firewall. hoffe das geht jetzt :)
