izanagi
Experte
@MEsia scherzkecks du
@lehrling ich möchte nichts schlecht reden ich würde ja auch liebend gern total begeistert sein so wie Trill. Was ich berichte ist ja nur mein Empfinden, mein technisches Resümee
Monitortreiber sagt du,... hm ich habe noch nie welche manuell installiert. Werde das ganze nochmal erneut wiederholen.
@ Naennon selbstverständlich mein Freund. Das ist auch aus bei mir. Die vsync Tests im Video sind die vom Eizo.
@Trill das Problem das Vollbild nicht mehr geht ist nicht so wild, kann ich ignorieren. Aber das die Ruckler bei über 70fps stärker sind, also bei 60fps lock das ist halt nervig.
Wo kommst du denn her ? Wenn du mir das Problem löst vor Ort, schenke ich dir einen Kasten Bier !
Da gsync Ärger macht bei Dyinglight habe ich es ausgeschaltet. Stattdessen folgendes probiert:
Jetzt habe ich doch erzähl das der Eizo mit seinen 60hz ein flüssiges Bild liefert. Nunja ich hab den Acer jetzt in der Steuerung runtergesetzt auf 60hz und siehe da.... nun läuft er Butterweich
Scheinbar kommt Dyinglight nicht zurecht mit über 60fps. Der braucht den fps Lock um flüssig zu laufen.
Ist doch richtig das er im Fenstermode auf die Desktop hz Zahl greift ?
Läuft das Game dann im OpenGL ?
- 144hz Vollbild ohne vsync = 85-100 fps > ruckler
- 144hz Vollbild mit vsync = 75 fps > ruckler (vsync greift nicht)
- 144hz Fenstermode ohne vsync = 85-100 fps > ruckler
- 144hz Fenstermode mit vsync = 75 fps > leichte ruckler
- 60hz Vollbild ohne vsync = 85-100 fps > ruckler
- 60hz Vollbild mit vsync = 75 fps > ruckler (vsync greift nicht)
- 60hz Fenstermode ohne vsync = 60 fps > ruckler
- 60hz Fenstermode mit vsync = 60 fps > butterweich
