Ist meine CPU vielleicht ein Hitzemonster? Wenn ja woran liegt es?
Ich habe doch schon Fotos reingestellt bzw Augenblick ich habe eins vergessen
Mensch ist das ein Gebastel :d
Aber bei dem Setup würde ich an deiner Stelle den 360/420er Radiator am Gehäusedeckel ebenfalls irgendwo außerhalb montieren.
Der wird im Deckel ja nur mit warmer Luft befächert und kann dadurch nicht wirklich effektiv arbeiten. Vermutlich reicht der Monsta
in push-pull-Konfiguration schon aus. Die dicken Radiatoren profitieren davon idR stark.
Naja ich hatte ehrlich gesagt noch vor die 2 Grafikkarten in die Wasserkühlung zu tun und vorne noch nen Phobya 280 Charger reinzubauen^^ Dann habe ich auch wieder mehr Platz für den AGB weil die Kühler die rausstehen nicht mehr vorhanden sind. Push Pull muss ich mal schauen weil wenn ich noch mehr Lüfter reinbaue kriegen vielleicht die Grafikkarten am Ende zu wenig Strom.
Ganz ehrlich, dann mach mal all dies und melde dich dann mit neuen Messwerten wieder!
Dann können wir auch das Optimieren angehen, falls notwendig.
So ist das doch unsinnig wenn du nacher alles wieder umbastelst bzw. eine ganze Menge weiterer Wärmequellen einbindest.
Aber erstmal das Teil am Schrank drehen...
Also ich würde dir empfehlen den dicken 480er auf push-pull mit Lüftern beidseitig (also dann insgesamt 8 Lüfter) umzurüsten
- vor allem im Hinblick auf die Integration der beiden 290Xer. Das bringt wie gesagt vor allem bei dicken Radiatoren Vorteile. In der Regel lässt sich so ein Setup auch leiser betreiben - wobei das bei dir ja keine so große Rolle spielt :)
Zum Befestigen wird das hier vielleicht helfen:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...hobya-radiator-stand-black-quad-4x120mm?c=358
https://www.caseking.de/shop/catalo...r-Halterung-fuer-120mm-Radiatoren::18484.html
https://www.caseking.de/shop/catalo...mm-Universal-Radiator-Standfuesse::24187.html
