• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Jetway HA07 Ultra (AMD 790GX)
Endlich bin ich auch zum testen dieses Boards gekommen und hier mal der erste Teil der Review über Board und Bios.
Ansich ist dieses Mainboard in Europa nicht erhältlich, jedoch konnte ich einen Shop finden, der es ins Programm aufgenommen hat und ich konnte auch eine Forumsaktions für Forumdeluxx user aushandeln.
Bei diesem Händler kann man das board mittels folgendem Code "4580531" als Forumuser zum ermässigten Preis bestellen http://www.syswork.at/
Was der genaue Preis ist, erfrag ich morgen. Heut haben sie leider schon zu.
Hier noch der direkte Link zum Board bei dem Händler http://www.syswork.at/?artid=mb-0195&from=Direkt
Hab einen Screen gebastelt, damit man sieht wie man den Code eingibt, damit man dass Board zum vergünstigten Preis bekommt.
1. Board in den Warenkorb
2. Registrieren und Versanddaten und co eingeben
3. Versandart auswählen (Vorkasse/Nachname/Selbstabholung)
4. Invitations Code "4580531" vor dem Absenden der Bestellung eingeben
5. Auf Bestellung absenden klicken
1. Technische Daten
1. AMD™ 790GX Chipset and AMD™ SB750 Chipset
2. Supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon64 series processors
3. High-polymer solid electrolysis aluminum capacitors
4. Integrated ATI Radeon HD 3300 GPU(For Directx 10)
5. Support AMD OverDrive(AOD) Technology
6. Supports ATI Hybrid CrossFire Technology
7. Supports ATI CrossFireX Technology
8. Supports Dual Channel DDR2 1066/800
9. Integrated Serial ATA2 3Gb/s with RAID function
10. Integrated Gigabit LAN and e-SATA
11. Integrated ALC888 HD Audio CODEC with 8.0 CH
12. Supports Blu-ray/Full HD DVD playback
13. CPU Vcore 7-Shift / DVI Port/ Debug Port/HDMI port/VGA port
14. Ready for Windows® Vista™
15. Integrated DDR3 128MB side port memory
16. ATX Form Factor
Nähere Details, Biosupdate uvm sind unter folgendem Link zu finden http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544
2.Verpackung
Man bemerkt sofort.......Jetway kommt aus Asien.
3. Zubehör
Handbuch und eine CD mit allen nötigen Software liegt neben dem abgelichteten Zubehör natürlich auch bei.
4. Mainbaord
Die Heatpipe Lösung ist sehr gelungen und wurde von der SB getrennt, da diese fast garnicht warm wird und auch den Grossen Vorteil hat, dass die Sb nicht von der NB erwärmt wird.
Der zusätzliche Stromanschluss wie man es ansonsten nur von wenigen Herstellern gewohnt ist, ist ebenso vorahenden wie ein Display mit Fehlercodeanzeige!
Auf Pushins wurde fast zur gänze verzichtet. Anstelledessen kommen Schrauben mit Spannfedern zum Einsatz.
Die ersichtlchen Power, Reset und C-Mos Taster werden allen die gerne Übertakten sehr hilfreich sein und einiges an Zeit sparen!
Last but not least wurden Blaue Leds Verbaut, die das Jetway Logo auch im finstern sichtbar machen.
Unterm Strich wurde alles sehr schön Verarbeitet!
5. Bios
Unbedingt das neueste Bios Flashen, denn erst dem A2 bios hat man die Möglichkeit eine Sicherung des Bios abzuspeichern und nur dann ist das V-Core Menü so feinstufiig!
7.11.2008 herute wurde das neue A3 bios releast und nun hat man auch die möglichkeit die CPU NB spannung einzustellen, welche auf über 1,4V angehoben werden muss, damit man den rams mehr als 2,0V an spannung zu geben ohne die CPU zu schrotten
Hier der DLL zum aktuellsten Bios http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544#
Flashen funktioniert im Windows mittels dem auf der CD beiliegenden Winflash oder wie gewohnt im DOS.
Die Onboard Grafikkarte kann man auch abschalten und sogar per Bios takten, falls man dies möchte!
V-Core kann man von 0,800V bis 1,55V einstellen und dann zusätzlich noch 5% - 35% über ein zweites V-Core Menü draufgeben und hat dadurch eine extrem fein einstellbare V-Core bis hin zu 2,1V
Bei den Rams kann man bis zu 2,85V geben, was wohl für jeden DDR2 Speicher ausreichen sollte! Weiters sind im Ram Menü sehr viele Einstellungsmöglichkeiten die OC Herzen höher schlagen lassen!
6. V-Core Tabelle & Rechner
Eine V-core Tabelle mit allen möglichen V-Core Kombinationen hab ich auch noch auf die schnelle erstellt.
Recht herzlichen Dank an Santa Claus fürs programmieren diess V-Core Rechner für dieses Mainboard
->Downloadlink V-Core Rechner Jetway HA07 Ultra<-
7. Mod fürs OC
Da in letzter zeit einige Mainboards andrer Hersteller in kombination mit sehr hoch übertakteten Phenoms abgeraucht sind, hab ich dem Jetway H07 Ultra vorab einen Mod verpasst, den ich ungeschaut jedem weiterempfehler würde. Weiters wäre es für eine lange Lebensdauer ratsam die zusätzlich angebrachten GBA kühler mit einem Lüfter zu kühlen. Nicht nur bei diesem MOBO sondern bei jedem!
Ich habe dafür die BGA kühler von Enzotech verwendet http://geizhals.at/eu/?cat=coolram&...f&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=
8. Weitere Reviews
http://www.syndrome-oc.net
http://www.tweakpc.de/
9. Tests
Ich habe die CPU zuvor auf einem Asus M3A MVP Deluxe vorgetestet
Dort waren lediglich 3200 primebar aber nicht stable! Anstelle Primefehler beim Testen, bekam ich immer nur Reboots und an ein Booten bei 3300 oder mehr war garnicht zu denken
Nun zu den Tests der selben CPU am Jetway.
Hier war ein normaler Gebrauch von Prime kein problem. Kein einfaches Rebooten sonder wenn der Takt zu hoch war, stieg wie es sich gehört eine Core aus
Phenom 9950 bei 3366 Mhz @ Prime (Direkt aus dem Bios gebootet)
CPU-Z Validation Phenom 9950 bei 3700 Mhz (Direkt aus dem Bios gebootet)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=450204
naja....AM3 steht an
ein jetway AM3 gibt es ja auch.....aber gefällt mir nicht wirklich......hat sich ja zum AM2+ quasi nichts verändert
hingegen dass AM3 von MSI schaut sehr sehr fein aus
bin kein freund von MSI damals sehr schlechte Erfahrungen gemacht
bin im moment mit meinem DFI sehr zufrieden eSata funtzt vom feinsten 940er rennt bei 3,5 @ 1,38V prime stable was will ich mehr :d temps bei last nach 5 stunden prime large 42 grad ;) dem gehts gut
das stimmt nicht das hier geht drüber :d
hehe. ein zweiter und die temp wäre ev noch ein grad oder gar zwei niedriger
blos dass bringt sichs dann wohl nicht mehr wirklich
das geld kann man sich sparen 9 slipis drauf mit 1900RPM :d und die party geht ab
naja was solls den großartig geben ^^
seit dem einbau, funktionierts und funktionierts =)
und durch meine arbeitslosigkeit, kann ich mir leider au keinen P2 leisten um ihn ma zu "testen" ^^
Die MSIs sehen selten schlecht aus, aber wenn zig Generationen mit der ein oder anderen Macke zu kämpfen hat, dann verzichtet man doch lieber.
Ich habe eine Frage:
Habt Ihr auch eine Switch-Karte für das HA07-Ultra? Wo stecke ich die rein? Es gibt keinerlei Dokumentation dazu und keinen passenden Slot. Beim Sapphire-Pendant wird ja darauf hingewiesen, aber da sehe ich den Slot auch nicht.
jepps
kommt in den leeren pcie slot damit du 16 lanes auf pcie 1 hast...
Okay danke. Die Switch-Karte kam mir erst so kurz für den Slot vor.
hi,
eignet sich das board für 24/7 ?
kann man es nicht nur über-, sondern auch vernünftig untertakten mit einem pII?
funktioniert die stromsparfunktion mit ner 4870?
und läuft es mit 4x 2gb ram?
schonmal danke für die antworten
1. ka, lasse es nicht 24/7 laufen, aber es läuft seine 16/7 ohne probleme
2. ja
3. hat meines wissens nach nix mim board zu tun
4. 4x 2gb crucial ballistixs im einsatz ohne probs
Von der Verarbeitung läuft es garantiert auch 24 Stunden am Tag. Am Ende hilft bei einem Heim- oder Büroprodukt nur zu probieren.
ich fahr momentan mit default spannung der crucial
449.4mhz @ 4-4-4-16 2t
sind 800mhz crucial - glaube die neue version...
nen peak hatte ich bei 472.5mhz @5-4-4-12 2t glaub ebenfalls bei 2v default
hab aber noch nicht auf max speicher takt getestet...
immer nur gesamt max (was ich halt auch dauerhaft nutze)
alles auf dem jetway...
Weiß jemand, was konkret für Wasserkühler auf das Board passen (also Northbridge und Spannungswandler)? Hat es schon jemand unter Wasser?
ich glaube es hat noch keiner dieses Board unter wasser,
aber einige seiten vorher sollten Bilder mit Lochabständen und Maßen zu finden sein.
Hab ich schon gefunden und danach gesucht, aber ich hab jedenfalls nix von den einschlägig bekannten Herstellern gefunden.
dann bleibt dir momentan nur die möglichkeit
des board zu anfitec zu schicken... das die dir welche anfertigen =)
Prinzipiell hast Du ja recht, aber die Anfi-Jungs sind alles, aber nicht preiswert. ;) Obwohl ich schon nen CPU-Kühler von denen habe; die Qualität ist 1a!
Bei Anfitec bezahlst du aber mehr, wenn du Kühler nur für dich anfertigen lässt - immerhin stecken in der Vermessung / Entwicklung unzählige zusätzliche Arbeitsstunden. Den regulären Preis gewähren dir die Jungs erst, wenn sich mind. 4 Leute für ein Komplettkühlerset zusammengefunden haben.
Stehe momentan vor dem selben Dilemma, beim J&W passen auch keine der unzähligen momentan verfügbaren Wasserkühler.
Aber wir sind schon zu fünft und wie es aussieht brauchen wir uns auch nicht darum zu kümmern... ;)
ich würd einfach nen lüfter auf die spawas schnallen und gut ist es. der aufwand ein mobo wasser zu kühlen zahlt sich ja fast nicht aus. und garantie geht ja dadurch auch flöten
Auch wenn es nicht ganz passt, aber gibts irgendwo schon das neue HA08 zu kaufen? Warum gibts die Board eigentlich so selten in D?
Die Shops sind nicht mutig genug, neue Hersteller auszuprobieren, auch wenn sie noch so gut sind. Es sind schon Jetway in Deutschland verfügbar, aber das nur die kleinen Platinen. Ich wünsche mir auch mehr von diesem knackigem Hersteller. Ich habe nach den positiven Erfahrungen mit Syswork, keinerlei Probleme in Österreich zu bestellen.
Ein Jetway von Sapphire.
Noch haben die doch noch welche auf Lager.:confused:
