Kühler für 16 Kerner und biostar RACING B550GTA
Apollon
Hi Leute, da das Mainboard für mein aktuelles Projekt nicht wirklich gute spawas hat würde ich gerne von euch wissen welchen kühler ihr empfehlen könnt? Welcher ist der aktuelle beste Top Flow Kühler für AMD?
VG
So groß wie es oft dargestellt wird, ist der Einfluss von Top-Flowern auf die VRM Temperaturen gar nicht. Ein leistungsstarker Tower Kühler mit einem tief sitzenden 140er Lüfter kühlt diese unter Umständen kaum/nicht schlechter. Außerdem spielt auch die hintere/obere Gehäusebelüftung eine Rolle dabei und ist ein gerichteter Luftstrom oft effizienter.
Ausgehend von den Infos im Preisvergleich: Die 90A SPS auf dem RACING B550GTA sind an sich sogar sehr ordentlich, nur die 6+4 Aufteilung zwischen vCore und Uncore ist eher für APUs (Renoir/Cezanne) optimal. Dass die die vier Phasen für den Uncore oberhalb des Sockels keinen Kühler besitzen, ist bei Verwendung einer CPU relativ unkritisch.
vielen dank für die Infos, welchen Kühler würdest du denn jetzt auf den Board in Verbindung mit einem Ryzen 3950 empfehlen? Luku oder eher Waku?
Kommt drauf an wie dein Budget ist.
preis Leistung, soll halt für den 3950 reichen...
unter prime geht die VRM Temp auf 96° ist das normal für so ein board?
Unter prime ein normaler Wert für die VRMs.
beim spielen geht die temp so auf ca 66 grad.
Ist ein guter Wert, alles ok.
