Kabelmodding - Sleeving - Pin-Remover-HowTo's [11]
Helft mir bitte... Meine erste Sleeve Bestellung und überhaupt erstes Sleeving! Die Kabel werden nicht mit den Einzeladern gesleevt, sondern halt Strang pro Kabel ;)
Gesleevt werden muss (Alles in schwarz und von MDPC-X natürlich!)
-2x S-Ata Kabel 50cm lang, beide Kabel haben ein gerades Ende und ein abgewinkeltes
-2x USB 3.0 Kabel vom Lian Li Front Panel (Schätze mal ein Kabel 85-100cm lang) [Verläuft im Case durch]
-3x120mm Lüfter, Kabellänge ist eine gute Frage.
-Reset/Start/LED Kabel vom Gehäuse, Länge weiß ich auch nicht.
Könnte mr jemand da weiterhelfen, was ich genau brauche (Link und Mengenangabe) ?
Mehr will ich nicht sleeven, ich mag es auch einfach nur die Kabel zu sehen, sind vom Corsair Netzteil auch ganz gut gemacht. Hat man auch mal den Unterschied und nicht nur gesleevtes :)
Muss ich umbedingt die Stecker abnehmen oder kann ich auch den Sleeve drüber ziehen über den Stecker und den Schrumpfschlauch aufspreizen und drüber ziehen?
Aaaaaaaaaaaaaalso mein Lieber:
Fürs Sata Kabel reicht die Mindestmenge 5 Meter vom Sata sleeve und dazu Sata Schrumpfschlauch 0,7m.
Für den USB reicht auch die Mindestmenge von 5 meter.schrumpfschlauch vom Sata Kabel kannste da auch ruhig verwenden.
Die Anderen Sachen müsstest du erstmal aussmessen ungefähr und dann alles schön addieren.
Bei den Lüfter Kabel hab ich schon den Stecker entfernt, dann einen dünnen Schrumpfschlauch (Hagebaumarkt Set) ca. 2,5 cm lang über jede Ader gezogen. Dann erst den MDPC-X Sleeve und Schrumpfschlauch über den kompletten Strang gezogen. Somit sieht man die 3 einzelnen Kabel nicht da auch schwarz.
Stecker-> 5mm schwarze Kabel-> MDPC-X Schrumpfschlauch und Sleeve
Bei den Reset/Start/LED Kabel genau so gemacht.
Und auch nicht den Sabba im langen Faden reintropfen lassen :d
he he... da wird mein Zivi n Auge drauf haben... :d
dank Euch, dann werd ich mir mal das Material besorgen und "schlauchen"...
Versteh nicht, warum nicht mal einer der NT-Hersteller von Werks aus auf die Idee kam.... diese dicken ATX-Wurzelstrünke sind nicht unbedingt das, was man wunderschön nennen könnte... :fresse:
so denn, bis die Tage, mit Photos zur Benotung und evtll. Ritterschlag...
Grüße, Lars
Wir sind einfach zu wenige und den Aufwand des Sleeven kann kein NT-Hersteller auf die Kunden umlegen.
Wär ja mal der Hammer, wenn z. B. ENERMAX bei ihren NT's eine MDPC-X Sleeve Edition anbieten würde. :love:
Peebee: Soooooooo schön Dich "back in action" zu erleben Pascal! Finde Deine Lösung der Farbaufteilung sehr elegant. Hat was :)
Purple:
Ist der Monitor einigermaßen farbecht, dann sieht man, was man in echt sehen würde. Meine Referenzbilder zu dieser Farbe (höllisch hart zu fotografieren).
:hail::asthanos:
Oweia gm0815 :d Dass mich ein Moderator zu ner Antwort verleiten möchte, die ich eigentlich nie geben will, da es ein Forum und keine Promoveranstaltung für Shoppis ist, bringt mich in eine Zwickmühle^^
Sagen wir es mal so: Ich hab grad Nils seine Freundin gefragt *g*. Die hat gesagt: "Das kannst Du noch den Kindeskindern vererben - falls Du jemals dazu kommst noch welche zu machen"
welche Farbe haben die Stecker? Richtig: In der Regel Schwarz ODER Weiß.
Ist es wichtig, dass ein Farbübergang von Stecker zu Shrink passiert oder ob er von Shrink zu Sleeve passiert? Ich denke nicht. So denke ich und die meisten anderen zumindest :)
Wie Janik schon sagte: Deine Signatur hat "igitt" drin :fresse: :d :)
Aus großer Macht folgt große Verantwortung!
Wer kennt den Satz nicht...
Da ich selbst Moderator bin (nicht hier) weiss ich, dass ihr auch editieren könnt und somit das Löschen von sinnvollen Beiträgen umgehen könnt ;)
Und jetzt nochmal was (in etwa) in meinem gelöschten Post stand:
Bin grad am Sleeven (Master Nils hat mich dazu animiert) und ja - mit schwarzem Shrink sieht es absolut geil aus.
Farbige Shrinks sind immer schlecht, wenn man die Farbe nicht 100% trifft (und das ist leider bei vielen Farben so)
Besser alles einheitlich schwarz als noch eine "neue" Farbe reinzubringen ;)
ich bin total am verzweifeln! Ich bekomm die ATX Pins von meinem Enermax Liberty einfach gar nicht raus!
Ich hab jetzt verschiedene Sachen ausprobiert und weiß nicht mehr weiter :heul:
Ich habe Buroklammern aufgebogen und platt gedrückt und dann reingeschoben und gezogen.
Ich habe mit einem Uhrmacher Schraubenzieher rumgedrückt, auch nichts!
Mit ner winzigen Pinzette rumgedrückt, auch nichts!
Die Pins sind schon total demoliert, aber das macht nichts ist nur ein Stecker zum testen.
Ich bin echt am überlegen mir einfach neue Stecker zu kaufen und den 6. Pin zu entfernen damit es ans Netzteil passt. Und dann eben selbst Crimpen.
Oha ^^ gefährliche Farbe, aber wenn man sich die Bilder zu anschaut, bekommt man lust auf was fruchtiges, also mir gefällt das, ist gewagt, aber hat was ;)
