Kaufberatung nötig: Unentschlossen zwischen drei Varianten!
theFASTone
Hi Leute,
ich benötige eine Wasserkühlung, die geeignet ist für zwei GTX 1080 im SLI inkl. OC und einem i7 3770K (4,6ghz @ 1,3v).
Sie sollte dabei nicht nur ordentlich kühlen, sondern dabei so leise wie möglich sein.
Da eine Wasserkühlung eine Investition für mindestens 5, hoffentlich 10 Jahre ist, Defekte ausgenommen, bin ich bereit, ordentlich zu investieren (im Prinzip Open End, solange sich jeder € in Kühlleistung und/oder Lautstärke rentiert und somit das P/L-Verhältnis nicht kaputt geht).
Ich hatte mal früher eine Eigenbau-Wasserkühlung, Mid-End würde ich sagen, das ist aber schon etwas her und ich würde meine Kenntnisse als maximal grundlegend bezeichnen.
Meine Situation:
Ich möchte eben eine sehr gute Kühlleistung für schon erwähnte Komponenten erzielen, ohne, dass es laut wird.
Mein Gaming-Raum ist im Keller, weshalb dort eigentlich immer 20 Grad Raumtemperatur herrschen, außer es ist wirklich mal ne Woche 30+ Grad draußen, dann sinds max. 25 Grad im Zimmer. Der Raum ist zudem sehr groß (knapp 20qm).
Meine Hardware:
Core i7 3770K @ 4,6ghz @ 1,3v
Asus Sabertooth Z77
2x8gb Corsair Vengeance DDR-1866 RAM
Creative X-Fi Pro Series Soundkarte
2x SSD 840 Pro
2x Seagate Barracuda 3TB
Corsair Obsidian 650D Gehäuse (auf jeden Fall genügend Platz für unten aufgeführte Wakü-Varianten)
Corsair AX860 Netzteil
Demnächst GTX 1080 als Grafikkarte (ZUNÄCHST eine einzelne)
Ich habe mich anschließend wieder etwas reingelesen ins Thema und habe mir mal drei Konfigurationen zusammen gestellt und habe ein paar Fragen:
1. Habe ich bei der Zusammenstellung entscheidende Punkte vergessen? (Ausgenommen Schnellverschlüsse, weiß da noch net ob ich die brauch oder wenn ja wie viele und die Anschlüsse im Detail was Winkel usw angeht)
2. Welche Variante hat das beste P/L-Verhältnis?
3. Könnt ihr die Leistung der drei Varianten etwas in Verhältnis stellen, also sachlich bzw. ungeachtet der Preisdifferenz?
4. Wie lautet eure persönliche Empfehlung? Lohnt sich die enorme Investition für Variante 3 in Sachen Kühlleistung und Lautstärke?
Hier meine Aufstellung der Komponenten in folgendem Schema:
Grundkomponenten
+ Variante A / Variante B / Variante C
= Gesamtpreis A/B/C
...und los gehts!
Grundlegende Komponenten:
Wärmeleitpaste:
Arctic MX-2 Tube mit 30g
= 20€
CPU Kühler für i7 3770K @ 4,6ghz (1,3v):
Koolance CPU 380i Water Block Intel
= 90€
GPU Kühler für GTX 1080:
--- yet to come ---
= ca. 140€
Grundlegende Komponenten Gesamtkosten:
= ca. 250€
PLUS...
Variante A:
Vorab-Bemerkung:
Da hatte ich schon für mich fast ne Kaufentscheidung stehen für das Komplettsystem Aquaduct 720XT Mark V von Aquacomputer - für 600€ nur mit anderen Schläuchen und Anschlüssen ( = Variante A). Dann wurde ich allerdings im anderen Thread darauf hingewiesen, dass ich für das Geld eine bessere Wakü aus Einzelteilen bekommen kann (diese ist Variante B). Zunächst Variante A im denkbar kurzen Überblick:
Externe Wasserkühlung komplett:
Aquacomputer Aquaduct 720XT Mark V Ceramic
= 600€
Anschraubtüllen Sixpack:
Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle G1/4 Deep Black Sixpack
= 40€
4m Schlauch:
Tygon R3400 Schluach 15,9mm/9,5mm (also quasi 16/10) Black
= 50€
Variante A = 690€
+ 250€
= 940€
Variante B:
Vorab-Bemerkung:
Hier mein Versuch, für weniger Geld eine Wakü aus Einzelbauteilen zusammenzustellen, die evtl. mehr Kühlpotenzial besitzt (?) und mit den richtigen Lüftern leiser bzw ebenfalls sehr leise sein sollte (?).
Radiator:
Watercool Mo-Ra3 420 Pro Black
= 210€
Standfuß für Radiator:
Watercool Mo-Ra3 Standfuß
= 20€
Lüfter:
2x 9er Set Phobya G-Silent 140mm 700rpm Black Silent Edition
= 90€
Adapter zum Lüfteranschluss:
3x Lüfterkabel-Adapter 6x 3pin auf 4pin Molex
= 20€
Ausgleichsbehälter:
Phobya 5,25" Dual Bay Reservoir Black v2
= 40€
Pumpe:
Phobya DC12-400 PWM 12v
= 50€
Shoggy Sandwich:
Aquacomputer Shoggy Sandwich v2.0 Schwarz
= 10€
4m Schlauch:
= 50€
2x Anschraubtüllen Sixpack:
= 80€
Kühlflüssigkeit:
Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 2,5l Kanister
= 20€
Variante B = 590€
+ 250€
= 840€
Variante C
Vorab-Bemerkung:
--- Einfach mal so zum Spinnen ---
Variante C orientiert sich an Variante B, allerdings wird der Radiator getauscht durch einen wahren Giganten, das Lüftersetup wird natürlich dementsprechend ebenfalls angepasst. Das Setup kostet am Ende wesentlich mehr, die Frage ist - lohnt sich das am Ende wohl doch? Schließlich kauft man nicht alle zwei Jahre eine Wakü bzw. einen Radiator?
Radiator:
Aquacomputer Airplex Gigant 3360 inkl. Aquaero 6 Pro Kupfer
= 1.080€
2x Lüfter 180mm, 700rpm:
Phobya G-Silent 180mm 700rpm Red LED
= 40€
- ab jetzt alles wie bei Variante B, aber nochmals komplett aufgelistet zwecks Preisrechnung -
Ausgleichsbehälter wie bei Variante B:
= 40€
Pumpe wie bei Variante B:
= 50€
Shoggy Sandwich wie bei Variante B:
= 10€
4m Schlauch wie bei Variante B:
= 50€
2x Anschraubtüllen Sixpack wie bei Variante B:
= 80€
Kühlflüssigkeit wie bei Variante B:
= 20€
Variante C = 1.370€
+ 250€
= 1.620€
Nochmal die Gesamtkosten im Überblick.
Variante A
(Externe All-in-One: Aquaduct 720XT Mark V)
= 940€
Variante B
(Eigenbau mit Mo.Ra3 420 Pro mit 18 x 140mm x 700rpm Lüftern)
= 840€
Variante C
(Eigenbau mit Gigant 3360 mit 2 x 180mm x 700rpm Lüftern)
= 1.620€
Und nochmals die Fragen, die ich an euch hätte...
4. Wie lautet eure persönliche Empfehlung? Lohnt sich die enorme Investition für Variante 3 in Sachen Kühlleistung und Lautstärke? (wie bereits erwähnt, ich wäre auch bereit, hier das doppelte hinzublättern, wenn es dann wirklich deutlich effizienter, also besser und leiser kühlt)
+++ Danke im Voraus für eure Hilfe! +++
Vari. B aber mit Vernüftigen Lüfter wie zb NB eLoops, wenn du schon Geld ausgibst dann mit richtigen Lüftern :d
Dazu noch, ich schicke dir mal meine Bankdaten :P
Also im Grunde gesehen machst du mit dem Mora nichts falsch, im Gegenteil. Die Kühlleistung ist krass. Klar, mit den anderen Teilen geht sicherlich auch noch was, aber warum? Dann kauf dir davon lieber ne 2. 1080 und mit dem Restgeld keine Ahnung, Bankdaten kommen per PN hehehe...
Oder, wenn du Modden willst, stell dir einen Kühlschrank hin, zieh Kupferrohre durch (Loop) und hast brutale Temperaturen (nur mal so zum Spinnen).....
Unterm Strich gesehen, Mora ist Top und reicht locker dafür aus gute Temps zubekommen.
Vorab: Von Koolance erscheint demnext der verbesserte 390er Kühler, daher würde ich jetzt nicht mehr in den 380er investieren.
1a Alternativen wäre die Heatkiller 4 Serie von Watercool
@Sushi: Ich schicke dir meine für die Graka :d
Bundy, hab ne andere Idee, theFASTone schickt dir die Kohle und du mir die Graka? :fresse2:
B2T:
Stimmt, die Heatkiller 4 Serie wäre hier auch noch eine Alternative.
So wirds gemacht :)
@ThefastOne: Leg deine Configs idealerweise mal in einen Warenkorb bei AT und poste hier die Links, dann kann man besser darin herum doktern :)
Schnelltrennies würde ich bei nem ext. Radi dazu bestellen, z.B. Koolance QD3 oder die Alphacool Eiszapfen. Innovatek Protect, oder Aquac. Double Protect Ultra als Zusatz bzw. Fertigmix (5 Liter Kanister)
Wenn du schwarzen Schlauch möchtest, hol dir Tygon NORPRENE, der enthält nahezu keine Weichmacher. Siehe dazu das Video von LS Modding - Link in seiner Signatur :)
Bestes P/L Verhältnis hat Variante B
cool, danke für die antworten bisher.
klar, kann variante B mega gut kühlen, allerdings hat mein setup (was mir grad so auffällt) noch keinerlei sensoren, geschweige denn eine steuerungsmöglichkeit...
variante c ist natürlich krank, aber im prinzip ist der größte unterschied, dass es noch viel ruhiger sein wird oder? ich mein zwei leise 180er... oder wie würdet ihr das mora 3 bestücken, dass es mega leise ist und noch ausreichend kühlt?
und wie manage ich das mit einem steuermodul für variante B, ohne dass die kosten gen variante C springen?
Steuerung aquaero 6 und halt für in/out jeweils Temp. Sensoren. Je nach Model vom aquaero....
Also mit den eLoops wirst du keine Probleme bekommen. Die bauen extrem viel Druck auf bei kleiner rpm.
Und wenn er auch, wie so einige hier, dass an und abschwellen der eLoops hört?
Daher Noctua und gut iss.
Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut.
Die Pumpe würde ich mir auch noch mal überlegen, DDC310 (nur mit Metal Deckel) oder eine D5.
Und schau mal in den "Schlauchthread" rein!
Hm naja ich habe das noch nie gehört, daher Empfehle ich die immer. Klar, mit den Nussecken macht man genauso wenig verkehrt, keine Frage :d
Würde es so machen:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Entweder die eLoops oder Nussecken.
Guter CPU Kühler jetzt dabei und ein besserer Schlauch. Halte persönlich nichts von Masterkl, zuviele negativ Bewertungen in Communitys gehört und auch selber.
Eventuell nen Monoblock für das Asus Sabertooth Z77 oder gibt es dafür keinen?
Sieht optisch halt lecker aus :)
Obwohl ist das sabertooth nicht für Luftkühlung optimiert?
Gibt keine Monoblocks für Z77 Boards wimni. Hatte damals auch nach einem gesucht, dann das Maximus V Formula gekauft, da waren immerhin schon die spawas wakü fertig
hi leute,
habe inzwischen noch etwas recherchiert und nachgedacht. den giganten werde ich mir nicht gönnen, zu viele berichte von undichtheit. schade, habe mich in den schon etwas verliebt. aber ist eh irre teuer und nicht wirklich nötig.
im prinzip ist die entscheidung auf variante B gefallen. diese habe ich aber nun dank eures bisherigen feedbacks etwas optimiert, ist ein gutes stück teurer geworden, aber die ursprüngliche variante hatte ja keine lüftersteuerung/aquaero, die überarbeitete version schon.
hier der warenkorb der Variante B v1.0 RC und unten drunter der geplante wasserkreislauf in ultra-idiotensicher (für MICH) in 36 schritten + elektronik-kreislauf usw.
Warenkorb Variante B v1.0 RC
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Code:
WASSERKREISLAUF
1 ausgleichsbehälter
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/2x-5-14-bayres/behaelter-solo/16557/alphacool-repack-dual-bayres-5-25-clear-rev.2
2 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 in 90° an den rechten ausgang vom AGB (wenn man auf die seite des AGB schaut, die die anschraubmöglichkeit bietet)
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/anschraubtuellen/1610mm/8830/16/10mm-anschraubtuelle-900-drehbar-g1/4-geraendelt-black-nickel
3 x2 stück schlauch
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/schlaeuche/schlaeuche/10940/masterkleer-schlauch-pvc-16/10mm-3/8-id-uv-aktiv-white-3-3m-10ft-retail-package?c=362
4 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 (gerade) an den durchflusssensor "in"
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/anschraubtuellen/1610mm/5291/16/10mm-anschraubtuelle-g1/4-kompakt-black-nickel?c=11117
5 durchflusssensor "high flow"
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/sensor-durchfluss/6146/aquacomputer-durchflusssensor-high-flow-g1/4-fuer-aquaero-aquastream-xt-ultra-und-poweradjust?c=385
6 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 (gerade) an den durchflusssensor "out"
7 stück schlauch
(siehe oben)
8 kupplung: kupplung 16/10
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/15611/koolance-schnellverschluss-16/10mm-id-3/8-od-5/8-kupplung-high-flow-qd3?c=275
9 kupplung: stecker  G1/4" an "in 2" bei folgender pumpe
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/15595/koolance-schnellverschluss-g1/4-ag-stecker-high-flow-qd3?c=275
10 pumpe vpp655 pwm mit eisdecke d5
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-vorinstalliert/20543/alphacool-vpp655-pwm-g1/4-ig-inkl.-eisdecke-d5-acetal-v.3
11 kupplung: stecker  G1/4" an "out 1" bei der pumpe
12 kupplung: kupplung 16/10
13 stück schlauch
(siehe punkt 3)
14 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 (gerade) in den wasserfilter
15 wasserfilter
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/filter/3194/alphacool-wasser-filter-plexi?c=386
16 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 (gerade) aus dem wasserfilter
17 stück schlauch
(siehe punkt 3)
18 kupplung: kupplung  16/10
19 kupplung: stecker G1/4" in den radiator "in" (unten)
20 radiator mo-ra3 420 pro black
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/15386/watercool-mo-ra3-420-pro-black
21 kupplung: stecker G1/4" in den radiator "out" (oben)
22 kupplung: kupplung  16/10
23 stück schlauch
(siehe punkt 3)
24 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 in 90° an den graka-temperatursensor
25 temperatursensor
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/sensor-temperatur/6130/aquacomputer-temperatursensor-innen-/aussengewinde-g1/4
26 graka-kühler mit ausgängen in richtung CPU (ansonsten ANPASSUNGSBEDARF der Tüllen)
BEISPIEL: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/gpu-kuehler/gpu-komplettkuehler/19924/watercool-heatkiller-iv-fuer-gtx-980-ti-und-titan-x-acetal-ni?c=256
27 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 (gerade) an "out" vom GPU kühler
28 stück schlauch
(siehe punkt 3)
29 kupplung: kupplung  16/10
30 kupplung: stecker G1/4" in den cpu-kühler "in"
31 cpu-kühler
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/cpu-kuehler/cpu-wasserkuehler/19197/watercool-heatkiller-iv-pro-intel-processor-pure-copper?c=251
32 temperatursensor
33 anschraubtülle 1/4 auf 16/10 (45° winkel) an "out" vom cpu-kühler
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/anschraubtuellen/1610mm/8838/16/10mm-anschraubtuelle-450-drehbar-g1/4-geraendelt-black-nickel?c=11117
34 stück schlauch
(siehe punkt 3)
35 kupplung: kupplung  16/10
36 kupplung: stecker G1/4" an den linken ausgang vom AGB (wenn man auf die seite des AGB schaut, die die anschraubmöglichkeit bietet)
ELEKTRO KREISLAUF
- beide temperatursensoren ans aquaero anschließen
- durchfluss-sensor per adapterkabel am aquaero anschließen
- aquaero anschließen (4pin molex)
- pumpe strom anschließen (4pin molex)
- pumpe steuerung anschließen (adapter-kabel pumpe)
- 1x200mm lüfter für gehäuse anschließen (evtl. mit 30er verlängerung) ans aquaero
- 2x120mm lüfter für gehäuse anschließen ans aquaero (mit y-kabel, dieses dann evtl. verlängern) ans aquaero
- 4x200mm lüfter anschließen ans aquaero (erst das 4x y-kabel, dann 80cm verläng. evtl. x2)
sonstiges:
mo-ra3 standfüße
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/halterungen/9854/watercool-mo-ra3-standfuss-pom
mo-ra3 420 blende für 180-230mm lüfter
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/blenden/16127/watercool-mo-ra3-420-blende-fuer-180-230-mm-luefter
2x verlängerungskabel 30cm 3pin auf 3pin für den 1x200mm lüfter und für die 2x120mm lüfter am y-kabel
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterkabel-und-adapter/7904/phobya-verlaengerung-3pin-molex-30cm-schwarz?c=448
verlängerunskabel 3er pack 80cm 3pin auf 3pin für die 4x200mm lüfter
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterkabel-und-adapter/9767/phobya-3er-set-3pin-verlaengerung-80cm?c=448
1x phobya y-kabel 3pin auf 2x3pin
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterkabel-und-adapter/7903/phobya-y-kabel-3pin-molex-auf-2x-3pin-molex-30cm-schwarz?c=448
1x phobya y-kabel 3pin auf 4x3pin
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterkabel-und-adapter/7916/phobya-y-kabel-3pin-molex-auf-4x-3pin-molex-60cm-schwarz?c=448
durchflusssensor-kabel
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/sensor-durchfluss/2763/aquacomputer-durchflusssensorkabel-3-polig
pumpen-kabel für aquaero
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/zubehoer-ersatzteile/6988/aquacomputer-poweradjust-o.-powerbooster-anschlusskabel-fuer-laing-ddc-pumpen
shoggy sandwich
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/pumpenentkopplung/15991/aquacomputer-shoggy-sandwich-bausatz-zur-pumpenentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
4x SET lüfter 200mm für radiator
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/axial-luefter/7272/cooler-master-megaflow-200-blue-led-silent-fan-200x200x30mm
1x lüfter 200mm für pc gehäuse
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefter/13334/aerocool-silent-master-200-blue-led-200x200x20mm?c=410
2x lüfter 120mm für pc gehäuse
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefter/14171/noiseblocker-nb-eloop-b12-1-bionic-luefter-800u/min-120x120x25mm?c=410
aquaero
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/steuergeraete/16059/aquacomputer-aquaero-6-xt-usb-fan-controller-grafik-lcd-touch-bedienung-ir-fernbedienung
kühlflüssigkeit
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/wasserzusaetze/fertiggemisch/16166/aquacomputer-double-protect-ultra-kanister-5000ml?c=370
wärmeleitpaste
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/waermeleitmittel/waermeleitpaste/6726/arctic-waermeleitpaste-mx-2-tube-30g?c=477
Das DFM Anschlusskabel gibt es auch in schwarz und in versch. Längen und den Filter würde ich ebenfalls von Aquacomputer kaufen. Der ist aufgrund 2 integrierter Kugelhähne sehr praktisch !
Zum Aquaero 6 gfls. eine schwarze Frontblende dazu bestellen, wenn du ein schw. Gehäuse hast
Als Schlauch lieber Tygon Norprene, oder Mayhems Ultra - fast weichmacherfrei
Alphacool Eiszapfen Schnellverschlüsse sind günstiger und genauso gut wie die Kolance: Alphacool Eiszapfen Quick Disconnect Fittings <- ist ein Review
Auf eine PWM Pumpe würde ich auch nicht unbedingt setzen. Da die PWM Steuerung bei allen D5 und DDC Pumpen nicht den üblichen Standards entspricht, passiert es oft, dass sich diese nicht richtig regeln lassen. Steht übrigens auch in der Produktbeschreibung. Das kann auch mit einer Aquaero passieren. Liegt aber nicht an der Aquaero ;)
danke für die tips. den schlauch hab ich übernommen und die blende. bei den schnellverschlüssen bin ich geblieben, da die mehr kombinationsmöglichkeiten besitzen. bei der pumpe bin ich jetzt auf die non-pwm-version gewechselt.
um diese vpp655 non-pwm am aquaero 6 xt anschließen zu können, brauche ich folgendes kabel, oder?
Aquacomputer poweradjust o. powerbooster Anschlusskabel für Laing DDC-Pumpen | Zubehör / Ersatzteile | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
hier mein aktualisierter warenkorb:
Ja, das ist das richtige Kabel. Mehr Kombinationsmöglichkeiten? Inwiefern?
Naja es gibt Kupplungen und Stecker in jeweils g1/4 innen oder ausengewinde, aber auch 16/10 also alle endungsmoglivhkeiten für Kupplung und Stecker separat, das ermöglicht mehr kombinationsmoglichkeiten wie zb Kupplung direkt aus dem Radiator ohne Stück Schlauch dazwischen und man braucht keine extra anstecktülle
Es gibt Doppelnippel für solche Verbindungen, ein Außengewinde ist demnach eigentlich so gut wie nie nötig. Die kosten ca. 3-4€. Du zahlst so fast das Doppelte pro Kupplung. Ist deine Entscheidung, vielleicht hast du ja Kombinationen die ich nicht bedenke. War nur ein Hinweis, dass du hier fast 40% sparen könntest.
Danke für eure Tipps.
Das aquaero finde ich super, werd extra mein Gehäuse so stellen dass ich das schöne Display im Blick habe ohne mich runter zu beugen. Werde evtl doch weniger schnellkupplungen nehmen.
Welche Lüfter soll ich denn am besten nehmen? Wie bereits bekannt silence is mir super wichtig.
Benötigen tu ich...
1. Lüfter für die Gehäuse Decke und Rückseite (3x120mm), die Luft aus dem Gehäuse raus befördern sollen. Dafür ist aktuell geplant:
NoiseBlocker eLoop Bionic 800rpm
2. Lüfter für vorne am Gehäuse unter den 5,25" slots (1x200mm, maximal 2cm tief), der Luft ins Gehäuse befördern soll. Dafür ist aktuell geplant:
BitFenix Spectre 700rpm
3. Lüfter für den Radiator mo-ra3 420 pro (4x200mm push an eine Seite oder 8 200mm push pull an beide seiten? Was denkt ihr?)
Cm Megaflow 200mm 700rpm
Taugt das so oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
ok da hat einer schon 34 db(a), das kommt mir nicht ins haus ;D wie gesagt, silence is mir wichtiger als dass die grafikkarte 45 statt 50 grad hat... soll alles leise bleiben :)
Generell: Vergiß die Herstellerangaben ! 2. Man lässt die Lüfter nicht auf 12V laufen 3. Die Lager der CM 20er Lüfter sind nicht gut.
Es gibt niemanden der die Angaben der Hersteller kontrolliert. Es gibt auch keine Norm, wie diese Werte zu ermitteln sind. Fast alle Werte aller Hersteller sind mit dem Würfel ausgewürfelt. Angaben zum Luftdurchfluss, Schalldruck, Luftdruck.... kannst du alles ignorieren. Verlass dich auf vernünftige Tests.
Gibt es denn einen vernünftigen vergleichstest von 180 bis 200mm Lüfter?
Tests findet man viele aber es scheinen wenige wirklich professionell zu sein.
wollte mich noch mal bei allen für ihre mithilfe bedanken!
hier meine finale bestellung:
Aquatuning
Amazon
https://www.amazon.de/BitFenix-Spectre-Lüfter-200-schwarz/dp/B004H1E4FU
https://www.amazon.de/InLine-Lüfter-Entkopplung-aller-Größen/dp/B00CFJPF4A
Watercool
MO-RA3 420 PRO black - Watercool Shop
MO-RA3 Standfuss POM - Watercool Shop
MO-RA3 420 Halterung für 180-230 mm Lüfter - Watercool Shop
Gesamtwert: ~1.300€ (ich weiß, ist bissl teurer geworden)
also nochmals DANKE!!!
(ich melde mich wieder, wenn ichs eingebaut habe!)
alles verbaut.
furmark 4k stress test mit 8x msaa:
die gtx 1080 in verbindung mit dem ek-fc1080 von ekwb geht nicht über 33°C. WTF!
CPU temps sind im intel burn test von max 90°C auf max 75°C gesunken (4,8 ghz, 1,3v). beim gaming ist core 0 meistens so bei 50-55°C und die anderen bei 40-45°C. hier sollte ich mal die voltage senken, die verursacht scheinbar sehr beharrlich hohe temperaturen. wenn intel burn test und furmark gleichzeitig anschmeiße, bleiben die werte gleich (also cpu wieder max. 75°C und gpu max. 33°C). durchflusssensor zeigt nur 25 l/h an. pumpe ist bei 100%. ist aber glaub ich verfälscht, weil ich jegliche empfehlung ignoriert habe (durchflusssensor sollte auf geradem stück sein und vorne wie hinten 5cm gerader schlauch... bei mir kommt aus der pumpe raus ne schnellkupplung, direkt drauf der wasserfilter, dann unmittelbar der durchflusssensor mps flow 40-200, der erst ab 40l/h vernünftige werte anzeigt. die kühlleistung scheint aber ja zu beweisen, dass der durchfluss ausreichend ist. pc ist in jeder situation absolut lautlos. wassertemp nach ner stunde benchmark und zocken 28°C, raumtemperatur 23°C.
edit: cpu bei 1,18v und 4,4ghz maximal 65°C im intelburntest (stress level very high)
bin total geflasht.
ausführliche benchmarks, system-lautstärke-vergleich und bilder folgen!
Sehr schön! Bis auf den Durchfluss. Richtigen kalibrierwert hast du aber in der aqausuite eingetragen?
