[Kaufberatung] PC für Vater - Spiele - Preis / Leistung
Iceblood
Hallo Leute,
Ich soll bald mal für meinen Vater einen kleinen Spiele PC zusammenstellen, da er auf seinem alten Notebook nichts so richtig spielen kann und daher meines blockiert :xmas:
Ich habe mich hier ein wenig durchs Forum gewühlt und schon ein paar sehr interessante Ansätze gesammelt, bin mir allerdings bei einigen Komponenten noch ziemlich unsicher. Ich poste einfach mal, was Ich schon hab.
Ziel soll es sein möglichst auf Produkte zu setzen, die durch ihr Preis / Leistungsverhältnis überzeugen.
Gehäuse: (sind der 80 / 120mm Lüfter mit bei, oder muss Ich die auch noch bestellen?)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a105051.html
Mainboard:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a345901.html
CPU:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a303349.html
CPU Kühler:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a216398.html
Arbeitsspeicher:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a287168.html
Grafikkarte:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a355524.html
DVD:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a272135.html
Festplatte:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a314668.html
Netzteil:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a312980.html
Also das sind jetzt die Produkte, die mir direkt ins Auge gestochen sind. Bin für Verbesserungen natürlich offen! Fragen die noch offen sind:
Welche Festplatte? Muss keine Terrabyte oder so sein. Theoretisch sind 320 - 500, maximal 640 GB genug. Welche hier das beste Verhältnis von Preis, Kapazität und Leistung bringt wirds wohl werden.
Welches Netzteil und wie stark muss es sein? Habe mich nie mit Netzteilen beschäftigt, da das der erste Rechner ist, den Ich komplett selbst erstelle.
Soundkarte ist ja onboard, oder?
Habe Ich noch etwas vergessen? Also dazu kommt noch ne Maus + Keyboard und nen Monitor. Beim Monitor bin Ich wieder komplett raus aus dem Thema... Auch hier sollte wieder das Größe / Preis / Leistungsverhältnis stimmen. Ein 19" wäre schon in Ordnung. Muss kein 24" widescreen sein.
€dit:
Monitor:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a212948.html
Was kann man von dem halten? Gibt er Leistung für so wenig Geld?
frohes Fest und grüße, euer Ice
Schau mal in meine Signatur bezüglich Kühler und Mainboard. Beide sind besser als deine Wahl. Deine Grafikkarte ist auch schlecht gewählt. Eine 9800GT für 100€ ist schneller. Eine Samsungplatte kommt mir nicht mehr ins Haus. Zu viele Probleme. Eine WD 640GB ist top. Und der von dir gewählte Ram schlichtweg zu teuer. Aber das DVD-Laufwerk ist OK. Immerhin. ;)
Hey Alexander,
Dachte die Graka würde grade von den 1024mb Speicher derbe profitieren. Dann doch lieber ne 9800gt also? Auch beim Ram dachte Ich, dass da grade der mit geringerer Latenz noch ordentlich Leistung rausholen sollte.
Kannst du genauer beschreiben was für Probleme du mit welchen Samsung platten hattest?
Ich hab in meiner kompletten Rechner Zeit noch nie ne Festplatte geschrottet. Ich frag mich ehrlich gesagt, wie das alle immer schaffen.
Das mit dem Mobo wär ne Idee. Kühler wird aber denke Ich der oben genannte bleiben, da nen Kumpel den zu Hause liegen hat und Ich den daher nehmen kann :)
Sie ist zu langsam um von 1024MB zu profitieren. Bauernfängerei.
CL4 bringt vielleicht 3%.
Samsung, diverse: zu warm, starke Serienstreuung (Vibrationen), und auch noch Ausfälle. Erinnert mich so langsam an die "guten" alten IBM.
Der CPU-Kühler ist gut, wenn der Lüfter gegen einen 120er getauscht wurde.
Soll der Rechner Übertaktet werden können?
Würde auch lieber eine schnellere GPU verbauen für einen Spiele-PC ala 9800GT/GTX+ oder HD 4830/4850, dann eher die CPU kleiner wählen.
Netzteil hängt v.a. von GraKa, Übertakten und Nachrüstmöglichkeiten ab.
nimm ein
enermax modu/pro82+ netzteil
ne 4850
e8400 (e0)
p43 oder fürs übertakten nen p45
non oc -> adata 800er speicher
oc -> gskill 1000er
Also,
Übertaktet wird das System nicht... Wiviel Watt braucht denn das Netzteil ungefähr?
Dann überarbeite Ich das System mal etwas.
Das Enermax ist mir definitiv zu teuer. Oder bringt es irgendwas ein so teures Netzteil zu verbauen? Nen e8400 habe Ich doch schon oben stehen, oder nicht?
Was ist ein p43 / p45?
Grafikkarte und Arbeitsspeicher habe Ich mal geändert. Passts besser so?
Festplatte ist jetzt die 640er von WD
Habe als Netzteil das Enermax Pro82+ mit 425Watt in die Liste genommen. Was ist denn der Vorteil der Modu version?
Wie sind die Enermax Netzteile denn so qualitativ?
Bei der Modu Serie hast kannst du die Kabel ein und ausstecken. Das heisst du musst nur die anschliessen die Du auch wirklich benötigst.
Qualitativ sind die Teile sehr gut habe selber seit ca. einem halben Jahr ein solches bei mir im System.
Du baust teuere Hardware ein und willst am NT 10-15€ sparen? Definitiv schlechte Entscheidung, würde dir auch ein Enermax 82+ pro 425W oder Corsair 450W empfehlen.
P43/P45 sind die neueren MB-Chipsätze nach P31/P35, haben einen PCIe 2.0 Anschluss sonst wenig Anderungen, schau dir mal das MSI P43 Neo-F oder ASUS P5QL-Pro oder -E an mit P43-Chipsatz.
Okay habe das Mainboard mal gegen das ASUS P5QL-Pro getauscht.
Gibt es noch eventuelle Verbesserungsvorschläge? Siehe erster Thread.
Auch beim Monitor weiss Ich noch nicht recht...
hm finde deine zusammenstellung okee bis auf den Bildschirm kenn den zwar nicht aber würde schon paar euro mehr ausgeben, hat der überhaupt hdcp unterstützung?
das gehäuse hab ich selbst und bin sehr zufrieden dammit, back lüfter hab ich aber abmontiert und front lüfter getauscht.
Zum Monitor:
Würde auch lieber mehr Geld investieren, da der Monitor meist deutlich länger genutzt wird als die übrige Hardware. Werden auch Filme geschaut?
Nein keine Filme. Nur Spiele / Textverarbeitung(wenig) oder so.
Kann dir den 2053BW auch nur empfehlen, sitze gerade vor dem Ding.
Hast zwar kein "echtes" Schwarz, kann man bei dem Preis auch nicht verlangen, und am Rand links und rechts jeweils einen hellen Balken, aber nur bei nem schwarzen Bild.
Sonst nicht wahrnehmbar.
Alles Andere stimmt bei dem Teil.
Hey,
Hatte auch mal einen Samsung SyncMaster, allerdings noch als CRT...
Aber nen 20" der schwarz nicht richtig darstellt, ist ja nichts halbes und nichts ganzes... Da nehme Ich glaub Ich lieber nen guten 19"er. Vielleicht kriege Ich den von nem Kumpel. Das wäre Ideal.
Moin!
Zum Monitor:
Anstatt dem 20" Display könntest du auch gleich ein gutes 22" Display kaufen(gleiche Auflösung aber mehr Sichtfläche), z.B. :
http://geizhals.at/eu/a350962.html
http://geizhals.at/eu/a312206.html
Allerdings solltest du bedenken, dass die von dir gewählte Grafikkarte für 1680*1050 in manchem neuen Spiel schon nichtmehr genügend Leistung für volle Details besitzt. Eine Radeon HD4870 1GB bzw. eine Geforce GTX260(216 shader) wäre hier ratsamer(die Raden gibts ab ~205€, die GTX260 ab etwa 220€).
Hey,
Ich garantiere dir das du das nicht merkst. Ich selber habe schon verflucht gute Augen, trust me, aber dieses "Grau-Schwarz" siehst du wirklich nur, wenn der ganze Bildschirm schwarz ist bzw. kein anderer Kontrast herrscht. Also z.B. beim Windows Bootscreen :fresse:
Egal wann sonst, ob Desktop Betrieb oder Games, Schwarz sieht wie Schwarz aus, einfach durch den Kontrast, deshalb siehst du das auch nicht!
Okay Matrix. Wäre dann definitiv ne Überlegung wert... Hoffe ja, dass Ich den von nem Kumpel für nen Fux oder so bekomme.
Habe überlegt statt der obigen Grafikkarte ne 4850er zu nehmen, aber da steht ja bei jeder grafikkarte, dass der lüfter entweder zu laut, oder zu schwach, oder beides ist...
kannst die aus meiner sig nehmen, diese kostet bei geizhals ab 130€. die hat nen leisen und guten lüfter verbaut, ist die günstigste "kühle" HD4850.
ABER wenn du ne HD4850 für 50€ bekommst, nimm die!! Nen neuer Khler kostet nicht viel und bist trotzdem ca. 30€-35€ besser dran.
Der ASUS ist mir auch bereits ins Auge gestochen.
Das mit dem Fux war auf den Monitor bezogen. Wenn mir jemand für 50€ ne HD4850 anbieten würde, würd Ich die sogar ohne PC nehmen ;)
Unter dem Namen finde Ich 4 verschiedene ASUS Karten. Kannst mir mal bitte den Link für deine geben?
Da ist auch nochmal die gleiche Karte, nur etwas höher getaktet. Dann lieber die nehmen, oder?
Wie gesagt selber übertaktet wird nicht, weil PC für Vater.
Ich werde Ich immer groß schreiben. Weiss grad gar nich wann Ich mir das angewöhnt habe. Glaube schon durchs englisch...
wenn bei euch echt garnicht geOCed wird, dann ja, nimm die TOP version.
hat den gleichen lüfter, ist also auch leise und trotzdem OCed, nicht wie diese verdammte scheiss gainward HD4850 karte...
wenn daddy nur zocken will usw., wäre das wirklich das sinnvollste.
einen kleinen aufpreis für ne oced gpu mit garantie nimmt man dann wirklich lieber.
kann ich mir vorstellen, ich hatte nähmlich am anfang genau das gleiche problem... Morgen gehe Ich nach... :fresse:
äh, die matrix version der 4850 von asus kannste inne tonne kloppen.
hat zwar n guten kühler, aber die matrix versionen von asus hatten meistens noch ne menge extras mit dabei.
für den jeweiligen aufpreis nat.!
