Kaufberatung - Umstieg von EK AIO auf custom Wakü? - i7 6700k
Problem gelöst! :hail:
Ich habe einfach die Stromversorgung auf einen anderen Strang vom Netzteil gesteckt und jetzt läuft sie!
Idle Temp meiner CPU beträgt jetzt gerade mal 20 Grad :)
Für was ist das Tachokabel eigentlich?
Die Idle-Temp einer CPU ist zum Einen nichts was man wirklich messen könnte und zum Anderen ist sie der Inbegriff von egal :d. Nur Lasttemperaturen sind interessant ;). (kann man mit einer CPU auch nicht wirklich messen, aber zumindest ne brauchbare Schätzung ist mit der CPU-Sensorik möglich).
Um die Drehzahl der Pumpe zu überwachen. Kannst es einfach an einen Lüfteranschluss auf dem Board anschließen. So kannst du einfach überwachen, ob sie läuft. Wenn du ein Aquaro hast, kannst du damit auch die Notabschaltung bei Pumpenausfall realisieren.
Aber Achtung: Das ist keine Durchflussüberwachung! Die Pumpe läuft auch wenn du den Kreislauf komplett blockierst.
