Kleine Fragen zu virtuellen Maschinen
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 37078
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo Leute,
paar kleine Fragen zu VM:
1. Wenn ich eine VM installiere und gestartet habe (zB Windows 7 als VM auf meinem Windows 8.1):
Kann ich jeglichen Zugriff auf mein "Haupt-OS" verbieten (kein zugriff auf Festplatten, Netzwerk, usw.)?
2. Besteht die VM aus einer einzigen Datei?
3. Kann ich der VM eine virtuelle Festplatte zuordnen (zB 100GB) auf der ich dann Software installieren kann?
Danke euch!
Joerg
ich kann nur zu Oracle VirtualBox was sagen, andere Tools dieser Art kenne ich nicht. Ich jedenfalls kann VB aber empfehlen.
Zu deinen Fragen :
1. Ja
Die virtuelle Maschine kennt weder dein Filesystem noch dein Host OS o.ä.. Du kannst jedoch mit der sog. Gasterweiterung (zusätzlicher Install in die VM) dem System weitreichendere Zugriffe ermöglichen. Was da aber diesbzgl. genau was passiert weiß ich nicht wirklich. Solltest du also auf dem Testsystem Viren o.ä. fieses Zeug testen/prüfen, würde ich der VM natürlich keine weitern Zugriffe erlauben und am besten die konkrete Beschreibung bzgl. der Gasterweiterungen bei Oracle vorher genau durchlesen.
Andernfalls, wie gesagt, kannst du auf dem Testsystem alles kaputt machen o.ä., dein Host OS bleibt davon völlig unberührt.
2. Ja
Bzw. einigen zusätzlichen "Verwaltungsdateien" für VirtualBox. Der OS Install ist aber nur eine große Datei.
edit : Ich habe noch vergessen daß VB auch sowas wie Wiederherstellungssicherungen anlegen kann. Diese Images (ebenfalls jeweils nur eine große Datei) des OS Image sind dann natürlich auch entsprechend groß, dienen aber nur der Wiederherstellung des Zustandes der VM beim Speicherungszeitpunkt. Diese können natürlich beliebig angelegt und/oder gelöscht werden.
3. Jein
VirtuallBox installiert dein OS in eine Datei. Diese Datei IST deine virtuelle HDD. Standardmäßig wird für Windows10 z.B. eine 32GB große Datei für den Install vorgegeben und eingerichtet, darauf kannst du dann installieren was du willst. Je mehr du installierst umso größer wird dieses File dann. Ich weiß nicht ob man innerhalb dieser Datei auch sowas wie partitionieren kann, kann ich mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen. Aber du kannst beim Install ja die maximale Größe beliebig angeben und dann alles auf dein virtuelles "C:\" installieren.
edit : Ich habe gerade gesehen daß man einer VM auch weiter virtuelle Massenspeicher (virtuelle Festplatten/Partitionen) zuordnen kann. Man kann unter "Ändern" des Images einen Massenspeicher erzeugen und hinzufügen/löschen etc..
edit : Kleiner Tipp noch : Du solltest übrigens beim Einrichten des Images (Namen, Größe, ... vergeben) darauf achten wohin VB das Image anschliessend installiert. Wenn du denn Install nicht auf eine andere Partition/Platte o.ä. installierst, installiert VB fröhlich auf dein C:\ Laufwerk. Und da so ein Image auch gerne mal 30-40GB werden kann ... also besser vorher den Installpfad einstellen ;)
Und Sorry für die nachträglichen Edits! Das Thema ist doch umfangreich und ich hatte nich' alles sofort wieder aufm Schirm :fresse2:
Hallo Laurent,
vielen Dank für die ausführliche Info!
Das hat mir sehr geholfen!
Grüße,
Joerg
Edit: Kann in der VM auch eine Linux-LiveCD booten?
Vermutlich. Die kannst Du aber auch auf deinem richtigen System booten...
Ja, ich möchte aber nicht das die LiveCD Zugriff auf die Festplatten meines PC's hat...
Und ich denke wenn ich die boote werden meine Festplatten automatisch gemounted...
Mit VirtualBox jedenfalls hat das mit der aktuellen Ubuntu LiveCD problemlos geklappt. Aus dem ISO File war das OS in ~20 Sekunden geladen. Kein Vergleich zum Laden via optischem Laufwerk :love:
und noch der übliche edit :d : Mit der Ubuntu LiveCD lassen sich die Gasterweiterungen wohl nicht installieren. Bisher hab ich da nix gefunden. Leider lässt sich so die Bildschirmauflösung nicht von 1024x768 hochschrauben.
Naja, im Zweifel dann halt den "Skalierten Modus" nutzen. Sieht zwar nicht wirklich schön aus, aber läuft. Vllt. findet sich ja noch was :hmm:
Zu VMware...
- Eine VM ist völlig getrennt vom eigentlichen OS, was aber nicht heißt, dass ein cleverer Trojaner von einer VM aufs eigentliche OS zugreifen kann. Und falls man doch mal vom Haupsystem braucht, kann man Shared Folder erstellen, die man als Netzlaufwerk einbindet.
- bei VMware kann man wahlweise eine Datei oder mehrerer Kleine einstellen. Ich stelle immer mehrere Kleine ein, falls ich hin- und wieder eine VM schnell clonen will. Der Clone ist kleiner als die eigentliche VM, da da der Clone teilweise auf die eigentliche VM zugreift.
Man darf die eigentliche VM daher nicht löschen, sonst geht der Clone logischerweise nicht mehr. Man kann aber auch 1:1 Clones erstellen. Die sind dann aber größer.
- ja, man kann außer virtuellen HDDs auch mehrere optische Laufwerke einbinden.
BTW:
Ich liebe VMware, da man Images von Problem-Systemen analysieren bzw. ausmisten kann
