Komisches Netzwerkproblem, Teamspeak Verbindungen
Nemac
Moin,
(passt das hier, oder zu Apps?)
Ich kann mich auf die Teamspeak Server verbinden, aber keine Räume betreten, erhalte nach kurzer Zeit die Fehlermeldung, das Icons nicht gefunden werden und verliere die Verbindung zum Server. Ich kann mich dann nur neu verbinden wenn ich den client neu starte.
Ich habe noch 2 Server die funktionieren, was das ganze noch seltsamer macht.
Win10 x64, 21H2, TS3 ist die 3.5.6
Das Problem besteht schon eine Weile, weil ich erst dachte das der Server ein Problem hat. Aufgefallen ist es mir erst vor kurzem weil ich auch andere Server nicht mehr nutzen konnte :( Deswegen weiß ich nicht wie weit ich zurück müsste um ein Windows backup zurückzuspielen..
Ich habe schon deinstalliert, ...AppData\Roaming\TS3Client gelöscht. neu installiert. nützt nichts :(
Auf meinem Lappi funktionieren die Server alle Problemlos, sogar auf dem selben Rechner innerhalb einer Virtual.Box VM funktioniert das. Win Firewall ist als Test deaktiviert, das sollte es nicht sein.
Als Test mal den Teamspeak 5 client geholt, und da habe ich die gleichen Probleme bei den gleichen Servern. Deswegen vermute ich inzwische auch eine Windows und keine Teamspeak Macke. Einzige weitere Netzwerkproblem ist der Windowsstore, der ab und an spinnt, sonst fällt mir nichts auf.
Netzwerkstatus -> Netzwerk zurücksetzen habe ich ausprobiert, das brachte nichts :(
Richtig komisch finde ich, das nachdem die Verbindung getrennt wurde, keine neue Verbindung möglich ist, bis der Clint neu gestartet wird.
zum Beispiel:
<18:21:04> Versuche zum Server auf ts.letskautsch.de zu verbinden
<18:21:05> Verbunden zu Server: "Let's Kautsch e.V."
<18:21:20> Das Icon für die Server Gruppe "Level 11" wurde nicht gefunden.
<18:21:20> Das Icon für die Server Gruppe "2 Jahre Bei Letskautsch e.V." wurde nicht gefunden.
<18:21:20> Das Icon für die Server Gruppe "Level 42" wurde nicht gefunden.
<18:21:30> Verbindung zum Server verloren
<18:21:31> Versuche den Hostnamen ts.letskautsch.de aufzulösen
<18:21:31> Versuche zum Server auf ts.letskautsch.de zu verbinden
<18:21:33> Das Icon für die Server Gruppe "Unbekannt (0)" wurde nicht gefunden.
<18:21:33> Das Icon für Client "" wurde nicht gefunden.
<18:21:35> Das Icon für die Channel Gruppe "Unbekannt (0)" wurde nicht gefunden.
<18:21:35> Das Icon für die Server Gruppe "Unbekannt (0)" wurde nicht gefunden.
<18:21:36> Verbindung zum Server fehlgeschlagen
<18:21:37> Versuche den Hostnamen ts.letskautsch.de aufzulösen
<18:21:37> Versuche zum Server auf ts.letskautsch.de zu verbinden
<18:24:05> Versuche zum Server auf 213.172.105.106:9990 zu verbinden
<18:24:09> Willkommen auf dem deutschen Elite-TS Server! - Bitte den Eingangsbereich möglichst frei halten - Und benutzt bitte hier im TS Euren Forumsnamen!
<18:24:09>
<18:24:09> Verbunden zu Server: "EliteDangerous"
<18:24:09> Das Icon für die Server Gruppe "Unbekannt (0)" wurde nicht gefunden.
<18:24:34> Verbindung zum Server verloren
<18:24:35> Versuche zum Server auf 213.172.105.106:9990 zu verbinden
<18:24:41> Versuche zum Server auf 213.172.105.106:9990 zu verbinden
<18:24:46> Verbindung zum Server fehlgeschlagen
<18:24:47> Versuche zum Server auf 213.172.105.106:9990 zu verbinden
<18:02:42> Versuche den Hostnamen tnxl.teamspeak3.de aufzulösen
<18:02:42> Versuche zum Server auf tnxl.teamspeak3.de zu verbinden
<18:02:42> Für Fragen bitte in Raum 1-3, diese sind über dir.
<18:02:42> Verbunden zu Server: "TNXL by Nexteamspeak.de"
<18:03:07> Verbindung zum Server verloren
<18:03:08> Versuche den Hostnamen tnxl.teamspeak3.de aufzulösen
<18:03:08> Versuche zum Server auf tnxl.teamspeak3.de zu verbinden
<18:03:14> Verbindung zum Server fehlgeschlagen
<18:03:15> Versuche den Hostnamen tnxl.teamspeak3.de aufzulösen
<18:03:15> Versuche zum Server auf tnxl.teamspeak3.de zu verbinden
<18:03:21> Verbindung zum Server fehlgeschlagen
<18:03:22> Versuche den Hostnamen tnxl.teamspeak3.de aufzulösen
<18:03:22> Versuche zum Server auf tnxl.teamspeak3.de zu verbinden
Da selbst deinstallieren und neu nicht funktioniert gehen mit aber die Ideen aus und ich vermute inzwischen ein Windows-Problem :(
Hilfe! :(
Falls es das onboard NIC ist dürfte das schwert fallen.
Hast du schonmal einen Netzwerk Monitor laufen lassen bei deinen Verbindungsversuchen? Der könnte evtl. weiterhelfen.
Es ist scheinbar die NIC Schuld. Ich nutze aber eine 10Gbit Qlogic 1020 :(
Mit der internen Onboard Karte geht es.
Muss mal schauen wie ich weiter mache, evtl packe ich einfach beide auf den Switch.. Sehr seltsam. DEN Fehler würde ich gern kapieren, vor allem weil einige TS3 Verbindungen ja funktioniert haben.
Nächter Schritte wäre mal ein Tauch der 1020er untereinander, ich mag nur gerade das NAS nicht runterfahren um die Auszubauen.
Der betroffene Server funktionert vom Lappi im selben LAN (schließt meiner Meinung nach den Router als Fehlerquelle aus)
Und wie ich inzwischen gesehen habe auch mit der onBoard NIC. SPF+ raus aus Switch, Kupfer von der Onbaord rein in Switch ->geht..
Das macht den Fehler ja so besch**er, Ergibt alles keinen Sinn :unsure:
:confused::heul:
