Komplett Waku-Empfehlung mit 80er Radi
Voyager
Spiele mit dem Gedanken auf eine kleine Wakü umzusteigen.
Will aber mein Gehäuse nicht sonderlich zersägen und ein externe Wakü kommt nicht in Frage.
Dachte an ein Set mit einem "kleinen" Radi der von einem 80er Lüfter gekühlt wird und das ganz würde ich gerne an den hinteren 80er Lüfterplatz schrauben.
Taugt so eine "kleine" Wakü eigentlich was ?
Und kennt vielleicht jemand so ein komplettes Set mit Pumpe,S939 Kühler u.s.w. ?
grüße,voy
Nur mit einem 80er Radi solltest Du die Idee schnell wieder verwerfen. Da kühlt ein sehr guter Lüftkühler die CPU mindestens genausogut und evtl. noch leiser.
Da schliesse ich mich happy75 an. Letztendlich sollte man keinen Opti mit nur einem 80er Radiator betreiben. Weitere Komponenten einzuplanen wäre Wahnsinn ;)
Für eine gescheite Kühlung von mehreren Komponenten sollten dann schon zwei 120er oder ein 240-Radiator her.
Das wird dann natürlich auch etwas preisintensiver als die von dir vorgeschlagene Variante...
Hmm,mir geht es eigentlich weniger um den Preis,als darum da ich nicht meinen ganzen PC komplett leerräumen will um die Wakü einzubauen.
Den 80er hätte ich gut hinten,außer montieren können.
Wäre den ein einzelner 120er Radi besser ?
Ein guter 120er wäre erheblich besser. Für die CPU ok. Für mehr wirds wieder eng.
Besser ja, aber immer noch recht knapp bemessen.
Für nur die CPU könnte es reichen. Aber wenn noch was in den Kreislauf soll, z.B. Graka dürfte da auch schon Schluss sein
Kennt jemand noch Shops die Gehäuse anbieten (bevorzugt coolermaster) mit fertig eingebauter Wakü außer ?
