Komponenten für 1. Wakü so okay?
Floppy84
Hi, werd wenn nix dazwischen kommt heute bei Aquatuning mein erste Wakü
bestellen und da ich nen ziehmlicher Neuling in dieser Beziehung bin, wollt ich mal die Wakü GURUs unter euch fragen, ob man das so bestellen kann, bzw. was ich nehmen soll, da ich mir in manchen Sachen noch nicht so sicher bin!
Will das heut bzw. spätestens morgen bestellen und die 12% da mitnehmen!
Worauf es mir in erster Linie ankommt, dass der PC leise sein soll, so wie jetzt mit Lüftkühlern, allerdings schön kühl, mein Opteron wird mit dem Scythe Mine mom. 56-60°C unter Last heiss :stupid: und die Graka geht mir beim Zocken auf die Nerven mit dem Standart Kühler! :hmm: OC Reserven für die CPU bzw. Graka sollte die WAKÜ außerdem noch mitbringen!
Mein PC:
MIDI Antec SLK3700 AMB
DFI LANPARTY Ultra-D
2x1GB Infineon/Quimonda
Opteron 170@2,780MHz @1,39V
Graka: 256MB X1950XT
NT: 400W Be Quiet!
davon soll gekühlt werden:
CPU & Graka, später vielleicht noch die Northbridge, mal sehen!
Mein Zusammenstellung:
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V Pro
(soll ja als Pro Version auch recht leise sein)
oder doch lieber ne Eheim 1046 oder 1048?
Die einen sagen so, die andren sagen so! :heul:
AGB: Cape Coolplex Pro 25 extern oder reicht nen 10er?
oder von der Marke Aquatuning: die Plexiac 25 extern
Radiator: Black Ice Xtreme III (3x120mm)
der Cooltek 360mm Maxistream (120mm Triple)
ist leider net verfügbar, der wäre mir lieber!
CPU Kühler: NexXxos XP light-> oder soll ich den Bold nehmen?
GPU Kühler: Watercool HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 SW
Schlauch: 4-5 Meter PUR10/8 glasklar
Anschlüsse: - 10 Stück Schraubanschluss AG1/4" auf 10/8mm
- 8 Stück Schraubanschluss gewinkelt 1/4" auf 10/8mm
Wasser: Destilliertes Wasser ausm Baumarkt
Wasserzusatz: weiss ich noch nicht so genau, was ich da nehmen soll?
Water Wetter oder was? Auf der Seite steht, für die LAING Pumpe wäre ACFluid nicht zu empfehlen, sondern AT Protect Plus! Schmierfähiger Wasserzusatz halt! Macht der mir mein Wasser dann trüb? Das sähe dann scheisse aus! Soll aber die LAING noch um ein paar sone leiser machen!
So, würd mich für hilfreichen Comments freuen, leg mich jetzt erstmal schlafen , da ich um 7 aus der Nachtschicht gekommen bin! :xmas: :wayne:
MFG
Floppy
MFG
Floppy
Pumpe: Die Laing Pro ist besser
AGB: Ist ok
Radiator: Ok
CPU Kühler: Welcher dir besser gefällt.^^
GraKa Kühler: ist ok
Schlauch: PVC SChlacuh, ist meiner Meinung nach besser
Anschlüsse: ok
Wasser: ok
Wasserzusatz: WW färbt den Schlauch leicht rosa. Kenn mich mit den Wasserzusätzen nicht so aus, da ich immer die Fertigmischung von Inno brauche.^^
Ich würde noch einen NB Kühler mitbestellen, 12% Rabatt bekommt nich alle Tage. ;)
bin doch noch wach! ;-)
@shiga: Danke für den ersten Post! Ja, aber was für einen Kühler für die Northbridge, die Sache beim DFI LP Ultra-D ist, das die Karte genau davor sitzt! Aber ist es denn nicht möglich die in den unteren PCIx Slot zu setzen mit umjumperung und so?
Welche Komponenten soll ich denn nun bestellen?
Mehere Meinungen wären besser, als nur eine!
MFG
wie shiga schon meinte, würd ich dir nen anderen schlauch als pur empfehlen. der ist einfach zu hart und lässt sich daduch nur schlecht verlegen.
stattdessen hab ich mit 11/8er pvc-schlauch von alphacool oder den 10/8er uv-aktiven in innovatek ganz gute erfahrungen gemacht. aber vergiss nicht bei einem 11er aussendurchmesser die aufgebohrten schraubanschlüsse zu bestellen!
wegen des nb-kühlers: du kannst entweder den von shiga genannten kühler nehmen oder auch wie du schon meintest die graka in den unteren schacht stecken, um so einen beliebigen kühler zu nehmen. ich denke selbst bei einer x1950xt sollte die 8-fach bandbreite ausreichend sein.
als zusatz würd ich water wetter oder dieses zeugs aus der tanke empfehlen. water wetter hab ich selbst im einsatz, von dem anderen hört man auch nur gutes.
das fertig angemischte würd ich nicht nehmen. das zeugs hat mir damals meine sauteuren tygon schläuche verfärbt und zudem noch sauteuer!
der rest ist gut.
Also sollte ich 11/8er statt 10/8er Schlauch nehmen? Dafür bräuchte ich dann 1/4" auf 11/8er Schraubanschlüsse? Richtig? Welchen Vorteil hab ich durch 11mm Schlauch statt 10mm?
Bei mir warn letzte Woche 2 Kumpels die mir gesagt haben, was ich bestellen sollte, aber so langsam enttarven sich manche Sachen bei den Ihrer Zusammenstellung als unbrauchbar: z.B. AC Fluid, das soll nämlich für die LAING Pumpe gar net gut sein!
Also soll ich das WaterWetter(R) SuperCoolant 20ml Konzentrat nehmen, reicht das?
Und was fürn AGB? 25 oder 10cm? von der Marke Cape oder von Aquatuning die Plexiac?
Achso und beim CPU Kühler NexXxos XP light kann ich da meinen Opteron geköpft betreiben, geht das? Wegen
dem Retention Modul!
MFG
Hinzugefügter Post:
hi, weiss keiner, was fürn AGB ich nehmen soll?
Cape oder den von Aquatuning? 25 oder 10?
25 wäre wegen der starken Laing besser, oder?
MFG
Hinzugefügter Post:
HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 SW 62,49 €
62,49 €*
WaterWetter(R) SuperCoolant 20ml 4,90 €
9,80 €*
Laing DDC-Pumpe 12V Pro 69,98 €
Pumpe:
Laing DDC-1T + Plexiaufsatz
Anschluss:
ohne
69,98 €*
Wärmeleitpaste Arctic Silver 5 5,99 €
5,99 €*
Black Ice Pro III (3x120mm) 37,99 €
37,99 €*
Zern PQ Plus Sockel 939/940/754 34,89 €
34,89 €*
MB Alphacool SNB-N Silver Northbridge 20,98 €
20,98 €*
Schlauch PVC 10/8mm klar, kleiner Biegeradius 1,35 €
1,35 €*
Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 2,00 €
8,00 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,33 €
15,96 €*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,74 €
21,92 €*
Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 4 Puffer 3,90 €
3,90 €*
120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker 6,98 €
20,94 €*
So würde ich dann morgen bestellen! Und dann halt noch nen AGB dazu!
Komponenten okay, oder gibts was zu verbessern?
MFG
Der 11/8 sieht einfach besser aus und man noch ein Tick kleinere Radien machen.
Water Wetter solte ok sein.
Nimm den AGB, der dir am meisten gefällt.
Kein Problem, sollte gehen mit dem Opteron.
