Habe diesen Thread schon im Software Bereich erstellt gehabt, aber leder war da die reaktion eher nicht vorhanden
Deshalb hier mit der Hoffnung ein paar schlaue köpfe zu finden die mir helfen können.
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Habe in meinem Netzwerk einen Fileserver der seit neuestem mit WHS 2011 läuft (vorher Server 2008r2 und andere Hardware). Wenn ich versuche etwas auf den Server zu kopieren kann es sein das es normal durchläuft, auch mit vernünftigem Speed oder aber - und das in 90% der fälle - hält der upload während des kopierens an und sagt ich hätte die Verbindung verloren. Ein klicken auf Wiederholen lässt ihn kurz weiterlaufen und der Fehler kommt wieder. Dieser Fehler kommt übrigens auch wenn ich vom server aus auf meinen Client-PC zugreife und es von dort herunterlade. Habe schon versucht in der Benutzersteuerung bei den Konten was zu ändern, brachte allerdings keine Änderung.
Der Client läuft mit Windows 7 und vorher gabs mit Win Server 2008r2 keine Probleme. Habe irgendwie das gefühl es könnte an WHS selber liegen das dort irgendetwas begrenzt wird, warum auch immer.
Hier mal ein Bild des Fehlers
Gespeichert werden soll auf einen Raid 5 welches über einen Areca 1880 bereit gestellt wird. Diese läuft allerdings schon lange, auch schon im Server2k8r2, ohne probleme. Das seltsame ist auch das ich wenn ich etwas anderes vom Server auf meinen PC kopieren will das ohne probleme funktioniert. Nur die andere Richtung will nicht so ganz
Schonmal danke für die Hilfe im vorraus.
€: Netzwerkkabel wurden schon getauscht
€2: wenn ich versuche auf eine einzelne Festplatte zu kopieren kommt der selbe fehler!
