Gubb3L
Urgestein
Die Idioten plotten mittlerweile auf RAM-Disk. Viel dämlicher kann man Chia kaum minen.Die Pros plotten mittlerweile auf RAM-Disk
Richtig und zeigt nur das Druckluft keine Ahnung in dem Bereich hat.Die Idioten plotten mittlerweile auf RAM-Disk. Viel dämlicher kann man Chia kaum minen.
Ja der nötige RAM kostet natürlich aber verschleißt nicht, läßt sich also problemlos ohne Abstriche weiter verwenden. Und nunja ein paar TB RAM kann man sich mal spekulativ gönnenDie Idioten plotten mittlerweile auf RAM-Disk. Viel dämlicher kann man Chia kaum minen.
Das lustige an Kryptowährung vor allem an chia ist, woher kommt das Geld?
Ne RamDisk ist ne miese Idee. Mit den 256Gb kannst du lediglich einen einzigen Plott gleichzeitig erstellen.daher wo auch das BitCoin Geld kommt.
Der mit der RamDisk ist ne Geniale Idee. Aber hab keine Maschine mit 256GB
Das lustige an einem Apfel für 28ct ist ja woher kommen die 28ctDas lustige an Kryptowährung vor allem an chia ist, woher kommt das Geld?
Da wo bald alle Kryptowährungen hingehenDas lustige an einem Apfel für 28ct ist ja woher kommen die 28ct
Mir geht es darum das Chia ja wie ne Tombola abläuft.Das lustige an einem Apfel für 28ct ist ja woher kommen die 28ct
Kann mir jemand sagen, ob der Chia-Client mit UPnP oder mit Portweiterleitung stabiler funktioniert?
Bei mir hört er nach jedem Provider-Reconnect auf zu syncen...
Und inwiefern unterscheidet sich disbezüglich eine Tombola von klassischem PoW-Mininng oder von Staking? Fragst du dich da auch, "wo das Geld herkommt"?Mir geht es darum das Chia ja wie ne Tombola abläuft.
Bei mir wie gesagt nach jedem ISP reconnect der sync weg trotz Portweiterleitung. Ich leite nur TCP weiter, reicht das?Bei mir auf jeden Fall stabiler, mit entsprechender Portweiterleitung.
Danke für den Tip mit den chinesischen IP-Ranges!
Ja eben, ist doch innerhalb der Spezifikationen, wie bei einem Auto, wenn du viele KM fährst, ist es auch schneller hinüber.Einmal? Wer nutzt denn die paar GB einer SSD, um dort seine Plotts abzulegen?
Die SSDs werden für die Generierung der Plotts genutzt. Und da gehen die TBW durch die Decke. Siehe oben verlinktes Video von Roman.
Das ist interessanterweise im Prinzip bei vielen Cryptowährungen so wo der Aufwand einen Block zu minen sehr gross ist (z.B Ethereum, Bitcoin). Würdest du alleine minen wär das genau so ein Glücksspiel.Mir geht es darum das Chia ja wie ne Tombola abläuft.
Häh? Die TBW sind nicht die Schreibleistung, sondern die "maximale Beschreibbarkeit". Natürlich macht eine SSD i.d.R. mehr mit als angegeben. Aber Chai killt reihenweise normale SSDs. Schau' dir endlich das Video von Roman an und dann gehst du in die Reddit-Foren - schau dir an, was da los ist. Handelsübliche SSDs von Sandisk, Samsung, Crucial nach ein paar Wochen plotten komplett hinüber.Ja eben, ist doch innerhalb der Spezifikationen, wie bei einem Auto, wenn du viele KM fährst, ist es auch schneller hinüber.
Sehe da kein Problem. Die TBW ist die Sshreibleistung ja, aber eine SSD kann auch das Doppelte mitmachen, muss sie aber nicht.
Weiss nicht, wieso du hier deswegen so einen Aufstand machst.
Pro Plot 1,328TB Schreiblast auf der SSD !!!
Und die handelsüblichen 1TB-SSDs (Sandisk Ultra 3D 400TBW, Crucial MX500 360TBW, WD Blue 3D 400TBW, Samsung 860/870 Evo 600TBW) zeigen nach 400 bzw. 600 Plots erste Anzeichen eines Todes.
Weißt du, wie viel 400 bzw. 600 Plots wert sind? 40TB bzw. 60TB Plots sind zwar nicht übel.
Aber du hast damit eine Wahrscheinlichkeit, dass du nach 1 Monat EINEN Coin bekommen KÖNNTEST.
Aktuell ist ein Coin 665€ wert - wie sieht denn deine Investitionsrechnung aus, wenn man nach 600 Plots die erste SSD gekillt hat?
11x6TB HDDs (je ~135€) = 1.485€
Kingston A2000 1TB (600TBW) = 90€
R5-1600 = 120€
16GB DDR4 = 75€
A520-Mainboard = 50€
Summe: 1.820€
Und dann ist man erstmal in dem Bereich, dass man nach einem Monat einen Coin bekommen KÖNNTE - wenn das Los jemanden auswählt. Dafür müssten aber alle anderen in dem Zeitraum, wo man plottet, aufhören.
Das System ist ökonomisch für den Popo!
Den Rechner neu starten und mehrere Stunden auf das Chia-Fenster starren. das heisst, dass ich effektiv nur ca. 2/3 des Tages farmen kann...Was musst du denn in Folge des desyncs tun, damit du wieder synchron läufst?
Ist mir nichts bekannt...nach einer Art "Force re-connect on de-sync" Option, vielleicht gibt es da ja was?
Ja klar und auch andere Portweiterleitungen funktionieren bei mir problemlos auch nach einem Reconnect.Der Port bei dir ist auch de facto offen?
Perfekt, diese kommt dann auf das neue System und wird getestet!Ansonsten, ganz frisch von vor 9 Stunden: Chia Client 1.1.6 released
Wenn die einzige Betrachtungsweise, die dein Horizont hergibt, die des kleinen Farmers auf der Jagd nach dem schnellen Geld ist, dann ja - dann ist das System ökonomisch für den Popo.Das System ist ökonomisch für den Popo!
Autos und Flugzeuge sind ökonomisch noch mehr für den Popo, darum fahre ich kein Autos und fliege nicht. Nochmals wer auf einer SSD unter 1600 TBW plottet ist selber schuld. Ich bin täglich auf Reddit unterwegs, aber da gibt es sehr viele Leute, die noch hunderte Blocks gedruckt haben, obwohl ihre SSDs zu 100% verbraucht ist.
Nochmals für dich: wenn eine SSD 100% TBW erreicht hat, ist sie nicht defekt.
Meine Investitions Rechnung ist super aufgegangen, ich habe 2 Coins gefarmed als sie noch 900$ Wert waren:
10*10TB = 1800€
15* 2TB = (lagen bei mir noch so rum)
30TB Speicher frei auf dem Plex Speicher (liegt so rum )
1* 2TB SSD = 200€
3* Sandy Bridge Workstations mit 10-20 je Kernen je (lagen bei mir noch so rum)
2* HP G8 Server (lag bei mir noch so rum)
30 * 128GB - 500 GB Sata SSDs (lagen bei mir noch so rum)
Edit:
Zur Erklärung, ich habe 2 Hobby Räume angemietet, in einem einem laufen ca. 8-10 Server/Rechner und im anderen habe ich eine kleine Werkstatt. Bei mir stapelt sich alt Hardware wortwörtlich bis unter die Decke.
Ich gehe mal davon aus, dass er das Ganze hobbymäßig macht, siehe hier:Ich gehe dann mal von aus das du das ganze Gewerblich machst
Einfach 1 Jahr liegen lassen und steuerfrei auscashen, ist ja schließlich privat/hobbymäßig.Was bleibt da noch nach abzug von Steuern usw ?
Vllt. hat er auch nur den aktuellen Wert des Ertrages gegengerechnet - so mache ich das jedenfalls, da ich nicht regelmäßig auscashe (eben aus steuerlichen Gründen)Ok, er hat doch aber jetzt ausgecasht so wie ich das verstanden habe ?
2!Aber du hast damit eine Wahrscheinlichkeit, dass du nach 1 Monat EINEN Coin bekommen KÖNNTEST.
lolSobald man sich Hardware anschafft um zu minen ist es gewerblich. Ärger mit dem Finanzamt ist da vorprogrammiert...
Liegt in einer Kryptobörse.Vllt. hat er auch nur den aktuellen Wert des Ertrages gegengerechnet - so mache ich das jedenfalls, da ich nicht regelmäßig auscashe (eben aus steuerlichen Gründen)
Nugget777 hat aber recht.
Geld ist schon in einer BitCoin Börse angelegt, glaub mir,Blöd ist nur wenn der Wert in dem Jahr so runterfällt das du am Ende weniger als spekuliert rauskommt ...
