Kurzschluss Netzteil bequiet! Dark Power Pro 11 Modular
F
FussballNRW
Guest
mich hat heute morgen der Schlag getroffen. Ich habe normal am Rechner gearbeitet und auf einmal geht der Rechner aus mit einem klacken und es hat verschmort gerochen. Dachte sofort das es das Netzteil war und hab immer noch Panik das meine Komponenten was abbekommen haben.
Ich habe wahrscheinlich auch den Fehler gefunden warum es zum Kurzschluss gekommen ist. Ich habe meinen Laserdrucker per USB am Frontgehäuse angeschlossen. Hat auch alles funktioniert und ich konnte drucken. Doch dann aufeinmal puffffff......
Als ich jetzt am Ersatz PC arbeiten wollte und drucken wollte, hat er mein Drucker nicht mehr gefunden bzw per USB nicht erkannt.
Nur als ich das Kabel getauscht habe, hat es wieder funktioniert.
Wie gesagt habe ich 650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum als Netzteil.
Hat das Netzteil meine Komponenten geschützt oder könnte auch die Graka, CPU oder Motherboard was abbekommen haben?
Kann ein USB Kabel echt ein Kurzschluss verursachen?
Wie wäre es mit kompletten Angaben der Hardware und welches Gehäuse ?. Ich habe noch nie Erlebt das nen Drucker oder sonst irgendwas am USB Anschluss das Netzteil himmelt.
Zudem sind alle USB Anschlüsse durch eine Sicherung auf dem Mainboard geschützt, passieren kann da 0. Gut möglich das dass Netzteil einen haut hat.
Entschuldigung, war keine Absicht. Also ich hab das Netzteil bei meinem Bruder eingebaut, auch da macht es nur kurz klack und nix passiert. Meinst du die Sicherung vom NEtzteil hat meine Komponenten geschützt?
Meine Hardware ist wie folgt:
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX LP sch
Noctua NH-D15 Tower Kühler
Gigabyte Z390 Aorus Master Intel Z390 So.1151
120x120x25mm be quiet! Silent Wings 3 PWM 145
140x140x25mm be quiet! Silent Wings 3 PWM Hig
VGA 8GB Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC
Ich denke mal ehr das Netzteil hat einen weg. Deine Komponenten werden wohl zu 90% nichts abbekommen haben.
Mal mit einem anderen Netzteil testen.
Gut möglich das dass Netzteil defekt ist und mit dem USB Anschluss (Drucker) überlastet war auf der 5V Schiene und dadrüber
abgeschaltet hat, nun geht es ja Dauerhaft in die Schutzschaltung.
Ja, ich habe das bei meinem Bruder das Netzteil von mir eingebaut. Auch da macht es nur kurz klack und das wars.
Habe heute morgen bei bequiet den Vor-Ort Expressaustausch in Anspruch genommen und sollte morgen hoffentlich das neue Netzteil bekommen.
Bin gespannt und hoffe darauf das meine Komponenten nichts abbekommen haben. Bei meinem Glück! Hab erst vor 2 Monaten alles gekauft.
Danke dir!
Das netzteil hat Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzschutz (OTP), Überlastschutz (OPP).
Sprich tritt eins dieser dinge ein Schaltet sich das Netzteil ab oder geht gar nicht erst an. Ich habe es bis jetzt nie erlebt das ein netzteil die Hardware zerstört hat.
In meinen anfängen hatte ich mal nen Chinaböller Netzteil Modular angeblich 1000W für 30€.. Irgendwann beim Zocken gab es nen Knall, Funken und ne Stichflamme
aus dem Netzteil, meine Hardware war zum Glück in Ordnung und danach hatte ich nur Seasonic und Be Quiet!, Enermax Netzteile im Einsatz.
Hey,
habe heute morgen um 10 Uhr per DHL das Netzteil bekommen. Eingebaut und zum glück lief alles ohne Probleme. Hatte nur echt Panik gehabt. ;-)
Aber erstmal vielen Dank für deine Hilfe! ;-)
