Lüftersteuerung wird heiß bei Xigmatek Utgard, woran liegt das?
Der_ZockerMK
Ok ich hab ein xigmatek Utgard und gerade das Netzteil getauscht. vom bequiet e5 zum cougar a 450 Watt. wieso wird meine lüftersteuerung nach wenigen Minuten so unglaublich heiß? Es sind bestimmt 45-50 Grad um die sich die gesamte Regelelektronik aufheizt. ist das normal? mit dem alten Netzteil hatte ich das Problem nie.
mit meinem be quiet e5 hatte ich nie das Problem. komischerweise sind bei meinem alten Netzteil die Lüfter aber auch nie wirklich laut gewesen, auch bei 12 Volt nicht. Jetzt empfinde ich sie als äußerst störend bei 12 Volt
Meinst du die Lüftersteuerung die auch beim midgard dabei ist? Diesen Drehregler für die Slot-Blende? Oder von welcher Steuerung sprichst du?
Meine Scythe Kaze Server wird auch recht heiß! Ist aber wohl normal!
nein ich rede von den beiden drehreglern in der slotblende. sobald ich die lüfter runterregele wird die lüftersteerung extrem heiß, nach einieger zeit kann man sie fast nicht mehr anfassen. ich mache mir auch sorgen um die andren kabel die isch in der nähe befinden.
wwnn ich sie voll aufdrehe kühlt sich alles wieder ab.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...-alle-informationen-gesichtet-utgard-fb13.jpg
wärmeentwicklung ist bei analogspannungsreglern normal
evtl. hatte dein altes netzteil einen höheren luftdurchsatz
davon ausgehend, daß du alles richtig angeschlossen hast
gruß fk
Die Steuerung ist analog? Regelt also die Lüfterspannung über Widerstände, die die überflüssige Spannung in Wärme umwandeln. Je weniger Spannung an die Lüfter geht, desto mehr Wärme wird generiert.
ist das ungefährlich? ich meine, schmoren da keine kabel an, oder so?
ich weiuß jetzt auch warum mein pc vorher so leise war. dadruch das bequiet die ide anschlüsse als lüfteranschlüsse verbaut hat, wurde die lüftersteuerung im idle nur mit 5 oder 6 volt versorgt, genauso wie der lüfter im netzteil. dadurch wurde mein pc unter windows nie laut und drehte nur unter last auf. mit dem neuen netzteil gibt es diese steuerung der lüfter durch das netzteil nicht mehr, dei lüfter dreheen auch im idle auf 12 volt.
