Laing DDC-Pumpe 12V Ultra quietscht und raschelt hilfe!!!
Krasse Action, was ist den mit dem Kühler passiert?
http://mitglied.lycos.de/darknessamd/Bilder/cpu%20k%fchler%20mit%20verschmelzungen.jpg
http://mitglied.lycos.de/darknessamd/Bilder/Rissse.jpg
Ist da Salzsäure in der WaKü?
Hinzugefügter Post:
Wenn er für 2,5GHz schon 1,425V gebraucht hat, bezweifel ich das er die 3GHz stabil geschafft hat. Bei welcher Vcore hat er die denn angeblich geschafft? Wie waren denn die Temps mit dem Zalman bei 3GHz(der zudem kein boxed Kühler ist ...) ? :rolleyes:
Meinste ich kann mich jetzt noch an die VCore und Temperaturen erinnern? Ist Ewigkeiten her, das ich diese CPU hatte. Zwischenzeitlich hatte ich längere Zeit wieder nur einen 3700+ Single-Core... Vielleicht findet sich ja noch irgendwo ein CPU-Z Screen im 3dcenter.de-Forum.
Hier sagst du das der Mora im zweiten System vorhanden war, im ersten aber nicht. Im 3D Center ist darüber kein Wort gefallen, also gehe ich mal von einem gleichen Aufbau aus und hier hast du es passend gedreht, damit es dramatischer aussieht. ;)
Deine Annahme ist aber schlichtweg falsch. Schau Dir Bilder meines "alten" Systems im "Zeigt her euer PC-Innenleben" Thread an. Dort sieht man überdeutlich, das ich damals nur einen Triple-Radiator hatte. Und man sieht sogar die Radeon. ;) Der Mora 2 Pro kam erst sehr viel später, und lag dann eh erstmal noch verdammt lange herum, bis ich den verbaute.
Zudem sind 7°C verdammt viel, vor allem da die zum größten Teil durch den neuen Kühler entstanden sind. Die letzten °C kosten eben richtig Geld, vor allem wenn es leise und leistungsstark sein soll. Wenn man bessere Temps bei gleicher/geringerer Lautstärke haben möchte, entwickelt sich eben ein Geldgrab, je nach dem wie empfindlich man ist. Mir reicht es wenn es "leise" ist und das klackern der Tastatur den Luftstrom der Systemlüfter deutlich übertönt. Wenn man es quasi "lautlos" haben möchte, wird es sehr teuer, was aber logisch ist.
Die 7°C sind aber größtenteils auf das nun noch kühlere Wasser zurückzuführen, also dem Mora 2 Pro. Einen kleinen Anteil trägt der Kühler, und der gesteigerte Durchfluß macht sich praktisch nur im Nachkommabereich bemerkbar. So siehts aus.
- Komplettes System dämmen
- (semi) passive WaKü (Mora 2 mit ggf. 3 120mm Lüfter die nur sehr, sehr selten anlaufen)
- (semi) passives Netzteil, das noch genügend Leistungsreserven hat, damit der Lüfter eigentlich nie anläuft
- Festplatten in Bitumenboxen
- SpaWas mit Wasser kühlen
- Keine Systemlüfter bzw. semi passive Ablüftung durch sehr, sehr leise 120mm Lüfter
1) Ein System welches keine Geräusche emittiert, braucht nicht gedämmt zu werden.
2) Kann icht funktionieren, habe ich selbst schon ausprobiert. Alle Lüfter, egeal welcher Marke, brauchen einen gewissen Anlaufstrom. Und exakt bei diesen Anlaufstrom wirds laut. Deshalb lieber die Lüfter dauerhaft bei 300-400RPM laufen lassen. Ist nicht nur leiser, sondern auch für die Lüfter gesünder, als ständig unter Strom zu stehen aber nicht anzulaufen.
3) Ich habe schon eines der absolut besten, leistungsstärksten und leisesten Netzteile. Trotzdem ist es meinen Empfinden nach einfach zu laut. Passiv kann man ebenso wie wassergekühlt vergessen, mit Quad-Core und Sli (so bei mir demnächst geplant) haut es Dir jegliche Thermosicherungen des Netzteils raus.
4) Hört man trotzdem noch. Habe die ja schon in Silentstars verpackt. Kommt auf Gehörempfinden an.
5) SpaWa zu kühlen ist Unsinn, wenn dort schon Passivkühler drauf sind, und man einen Luftzug durch Gehäuselüfter im Case hat.
6) Siehe Nummer 2. Semi-Passiv ist ein Fall für die Tonne. Ansonsten rede mal mit meinen Papst, Aerocool, Noiseblocker, CoolerMaster und YS-Tech Lüftern, das sie doch bitte schon bei 1V anlaufen sollen. Ach ja, mein YS-Tech ist der mit Abstand allerlauteste. Wenn ich den anschließe, hören den Lüfter sogar meine Nachbarn ein Stockwerk unter mir. :eek: :-[
Dann sollte das "lautlos" zu realisieren sein und unter Vollast dürfte ein leises susseln raus kommen. Ne Laing hört man da sicherlich nicht raus. Kannste mal deine Laing aufnehmen? Das Geräusch würde ich mal gerne hören.
Lautlos und susseln sind nicht das Gleiche, will sagen: Lautlos ist NICHT susseln. Wenn der Rechner susselt, biste von lautlos noch so weit entfernt wie die Erde vom Mond.
Zudem dreht mein Tagan mit 600-800upm und ist weit von der Laing entfernt.
Unter Volllast mit mehreren hundert Watt Last? Das will ich sehen. Da dreht selbst ein Seasonic auf, was nachweislich noch leiser ist.
Das Micro lag direkt_vor_der Laing (1cm Abstand) und ich habe keinen Ton davon aufnehmen können. Ggf. klemm ich nachher mal die Festplatten ab und versuchs nochmal, das Ergebniss kann ich mir aber jetzt schon vorstellen.
PS:
12x 120mm auf nem Mora sind einfach nur krank. :fresse: ;)
Ich habe nur 9x Lüfter auf dem Mora. 12x sind es insgesamt auf beiden Radiatoren. Krank ist das nicht, nur wesentlich leiser wie 3x Lüfter mit 1000RPM gegenüber meinen 12x Lüftern auf 300-350RPM bei gleicher Kühlleistung aber wesentlich weniger Lautstärke.
Das mehr Durchfluss ab einem gewissen Punkt nichts mehr bringt, ist ja schon lange bekannt. Hier im Forum hat jemand nen guten "home-test" dazu abgeliefert.
1. Auch Spulen oder andere Bauteile können Töne von sich geben. Zudem hilft das gedämmte Case die "so laute" Laing ruhig zu stellen, wenn sie zusätzlich anständig entkoppelt wurde.
2. Wieso sollten die Lüfter ständig unter Strom stehen? Ab Temp X gehen die Lüfter eben an, mit der für die Lüfter nötigen Anlaufspannung und unter der Temp bleiben sie aus, fertig. :rolleyes: Bei manchen Fans sind das ja gerade mal 4V. Wieso also die Lüfter dauerhaft laufen lassen, wenn sie sich auch nur einschalten können, wenn sie genutzt werden? Die Drehzahl ist ja die gleiche, denn wie du schon geschrieben hast brauchst du einen gewissen Anlaufspannung.
3. Es gibt semi-passive 500W Netzteile, die dann nur unter Last leise vor sich hin "susseln" würden.
4. Silentstar mit Bitumenbox vergleichen... Ne self made Bitumenbox ist meistens deutlich dicker gedämmt und daher auch_besser_bezüglich Dämmleistung. Zudem sollte man von vorn herein leise Platten nutzen, wobei ich ja mal denke das du darauf geachtet hast.
5. Die Gehäuselüfter sollen zu 98% ja eben nicht laufen und dann würden deine SpaWas schön vor sich hin glühen, wenn der übertaktete DC vor sich hin rechnter (load). Zudem sagte ich "keine bzw. ..." Wenn man also welche verbaut, dann als "Reserve" wenn es doch mal wärmer als geplant wird.
6. Siehe 2. Laufen deine Lüfter etwa mit 1V, nur weil du sie runterregelst? :rolleyes: Temp X == Anlaufspannung auf die Lüfter / Unter Temp X Spannung == 0V.
Lesen muss schwer sein. Im idle ist er sicherlich lautlos, unter Last eben je nach Temperatur und eigener Vorliebe der Temp sehr, sehr leise.
Man kann auch jegliche Aussagen so verdrehen, wie man sie gebrauchen kann. Ich schrieb niergends Volllast. Ich schrieb das ich die Laing aufnehmen wollte, was nicht ging und das war logischerweise im idle, wo das NT eben mit 600-800upm läuft.
Es ist einfach unnötig, da 3 Lüfter bei geringer Drehzahl (nein, keine 1000upm) auch reichen würden.
Hinzugefügter Post:
Ach ja, auf die Aufnahme deiner "Mörderlaing" bin ich immer noch gespannt. ;)
oh mn die anderen bilder sollten hier eigentlich gar net behandelt werden (spion :) )
ist das mit dem AGB den jetzt in der konstelaton in ordnung??? oder sollte der lieber wieder in reihe geschaltet werden.
ps. das war Verdünnungsmittel das vor ca 3 Jahren mein gesammtes Plexiglas schmelzen lassen hat^^
Zu deiner Signatur: Übertaktet .. ohne c .. zum zwölfhundertsiebenunddreisigstenmal. :fresse:
Zu deinem Bild:
Ich seh da net wirklich wie der Aufbau ist. Vieleicht liegts auch an mir. :-[ Mals doch einfach mit Paint auf, oder mach nen besseres Foto.
HEHE naja hab herrausgefunden woran es lag.
Im System war zwar keine Luft mehr aber in der Pumpe waren verdammt viele bläßchen die einfach net raus wollten :(
Ich glaube das lag am ausgleichbehälter jetzt muss ich mal abwarten wie es sich anhört wenn weider wasser drinne ist nach dem umbau:) thx for help
Super, bei dann wesentlich höherer Temperatur. Nur allein mein Triple kackt mit auf 300RPM laufenden Lüftern unter Volllast doch erheblich ab. Da macht sich der Mora 2 Pro mehr als positiv bemerkbar. Hubraum ist durch nichts anderes wie durch noch mehr Hubraum zu ersetzen, gleiches Prinzip gilt auch für die Kühlfläche.
Hinzugefügter Post:
Laing + Video + Nick: Das Kriterium = http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4576085&postcount=7
Oder noch kürzer: http://rapidshare.de/files/34978731/Laing_DDC__Pro_Superfoen.avi.html
Die 3 Lüfter waren auf den Mora bezogen. Dort sind 9 einfach übertrieben, wobei das ja deine Entscheidung ist.
Das LAING Video lande ich mir gerade runter. Mhhh, bei dir ist die wirklich recht laut. Meine PRO ist flüsterleise. :hmm: Ist die Laing entkoppelt? Zudem .. quietscht die einmal kurz beim anlaufen? Was für nen Korroschutz hast du drin?
@Darkness AMD:
Ich drück dir die Daumen das du die Luft komplett raus bekommst. :)
Eben - sag ich doch auch. Wenn man weiss, was man tut ist eine Laing NICHT laut.
Meine Pro ist auch flüsterleise, bei der Ultra kam ich um die Drosselung nicht herum.
So nach dem Befüllen trat das problem auf das ich vermutet hatte.
Nun sprudelt es nur so in meinem AGB und die Pumpe zieht bäßchen das heißt die unerwüschten Gerausche sind auch wieder mit von der Partie.
Hier ein Link zu meinem AGB damit sich jeder selbst davon überzeugen kann wie klein das ding ist :(.
http://www.alphacool.de/xt/product_.../aus-thermaltake-water-tank---ocean-blue.html
Deshalb werde ich mir jetzt wohl einen anderen AGB zulegen könntet ihr einen Empfehlen.
nene schwamm ist schon drinne aber der bringst anscheinen net :(
@WHO CARES ?? thx für die links aber AGBS die im Gehause platzfinden wären schon toller.
wo ist das Problem?
krass das ist ja net schlecht aber net jeder hat nen big Tower^^ ich hab nen alten ATC 210.
Naja das Problem hat sich mit dem AGB geklärt der schwamm hat funktioniert auch wenn erst 20 min später hat wohl gedauert bis die ganze luft draußen war wollt mich nochmal bei euch allen für die hilfe bedanken. :)
