-DayWalker-
mir ist die Idee gekommen nen PC in ein Xbox 360 Gehäuse zu bauen. So als HTPC oder LAN-Rechner. Hat schonmal jemand so etwas gemacht?
Ein Micro ATX Board müsste man ja unterbekommen. Die Box hat die Maße 2950x2550x800. Das Netzteil müsste man dann eben nach draußen verlegen. Grafikkarte wird auch etwas knifflig. Entweder nur Onboard, oder mittels Riser Card die Karte um 90° drehen. Dann wären eben die andern PCI Slots unbrauchbar. CPU Lüfter dürfte auch nicht so rießig sein oder man müsste eine Öffnung in das Seitenteil machen. Festplatte kann man obendrauf lassen. Ist ja eine normale 2,5"?
Verbaut:
Xbox 360 Gehäuse + Käfig
XCM Festplattengehäuse weiß
MSI K8GMA4-L Micro-ATX
AMD X2 4450e
Kingston 2GB DDR2 800
Sapphire 3650 512MB LowProfile
Samsung 320GB 2,5"
mCubed EF28 200Watt (max. 280W)
Silverstone SST-NT07 AM2 Kühler
Riser Card PCI-E
Scythe 40mm Kühler
Fortschritt:
So fing alles an....
rann an die Arbeit
Das wird der Powerknopf
Auch Front-USB wird das Case haben
Erste arbeiten mit Blechschere und Dremel am Gehäuse
Mainboard-Abstandshalter aus 2 komponenten PU-Kleber
passgenau angefertige ATX-Blende für die Anschlüsse an der Rückseite
Dann kam die Aussparung für die Grafikkarte
...gefolgt von Ausgleicharbeiten von Unebenheiten mit PU Kleber
....dann mit Spachtelmasse
nun wurde grundiert
Öffnungen über CPU- und Grafikkartenlüfter für die notwendige Kühlung
Grundierung des kompletten Gehäuses
... und anschließend die Lackierung in Diamantschwarz-Metallic
Die Festplatte wird extern im Xbox HDD Case verbaut
Fertig nach ca. 5 Wochen
Neues Video!
Verbaut:
AMD X2 4450e
Samsung 320GB 2,5"
Riser Card PCI-E
Scythe 40mm Kühler
Fortschritt:
rann an die Arbeit
nun wurde grundiert
Neues Video!
