Lasst das Flashen beginnen: NVFlash für Ampere-Karten verfügbar
Sorry, hab überlesen, dass es um die 2080 ohne Ti ging 🤦 da weiß ich leider nicht, wer noch ein BIOS für non A hat
Edit: Jetstream geht nicht. Er braucht ein E82 Bios
Ich hab mal alle Biose heute auf meine 3090 TUF geflashed. Das Asus.RTX3090.24575 lief ganz gut, besser als das 76er. Am besten gefällt mir das Gigabyte.RTX3090.24575 Bios. Super Stabil, die Karte geht bis 2.1GHZ stabil. Temperatur bei Vollast mit Vollgas PT bei 61Grad. Habe die Asus gestern auch mit Flüssigmetall bearbeitet, dass hat auch gut was gebracht. Mit dem Flashen kann man nix falsch machen, auf jeden Fall vorher Backup.Rom, dann kanns abgehen....
Vielleicht weiß einer von euch wieso ich das nicht hinbekomme.
Habe auf die Palit das Gaming OC Bios mit 370W geflasht.
Unter "nvidia-smi.exe -q -d power" wird mir angezeigt, dass ich ein PL bis 370W habe. Den Boostclock der Gaming OC von 1800MHz ist ebenfalls vorhanden.
Wenn ich dann SOTR laufen lasse, geht die Karte aber nur bis 350W laut Afterburner.
Unter " nvidia-smi.exe -q -d power " werden mir dann auch wieder die 350W Power Draw angezeigt.
Selbst mit " nvidia-smi.exe -pl 370 " bekomme ich die Meldung, das PL ist 370W
In einem englischen Forum haben die Leute ähnliche Probleme, nur bei denen geht die Karte nicht über 320W.
Hmm das File hat ein Passwort daher eher nicht
So hab das jetzt auf overclock.net gefunden.
Ist halt etwas doof wenn man in den Artikel den Link reinstellt ohne zu erwähnen daß das Rar/ZIP ein Passwort hat.
Danke.Ja merke grade bei ein Win 10 wird es nicht benötigt,war vorhin mit Win 7 drauf da braucht man es OK..
Huhu,
hat hier evtl einer das Bios einer MSI RTX 3080 Gaming zur Verfügung?
Chris
perfekt, könntest mir das schicken? schicke dir dann meine mail per PN :)
Ventus 3X OC :wink:
Edit: Btw hab schon nen EVGA 3080 Bios mit 380/400W PT probiert, aber scheinbar taktet die Karte damit weniger hoch bei höheren Verbrauch (PT)
1935MHz @ 0.90v via AB eingestellt
Links original Bios (320W) - rechts EVGA Bios (380W)
Wie man sieht scheint die Karte es mit dem EVGA Bios nicht den Takt zu halten, läuft oft ins PL und taktet runter.
Die Ventus OC hat kein Power Limit bis 370W, oder? Bitte tu mir den Gefallen und guck mal ob deine Karte nach dem flashen bis auf 370W geht. Anscheinend funktioniert das aktuell noch nicht mit Karten die von Haus aus niedrigere Power Limits haben und dann auf ein Bios mit zb. 370W flashen.
Ventus 3X OC :wink:
Das gleiche hatte einer im overclock.net Forum mit dem EVGA Bios. Bei ihm gings bis 400W hoch
Ja auf 400W würde es auch bei mir hoch gehen wenn ich das PT auf 105% einstellen würde, ändert leider nichts am Eregbnis. Teste gleich mal dein Bios :wink:
Mitm EVGA Bios gehen zwar bis 400W (105% TDP) aber die werden falsch ausgelesen. Karte schafft damit den selben Takt (gesamt & gehalten) wie mit dem std 320W BIOS. Denke das liegt daran das dass EVGA Bios auf 3x 8 PIN programmiert ist (GPUz zeigt 3 Rails an und rechnet diese zusammen).
Mit dem Gigabyte BIOS werden lt. "nvidia-smi.exe -q -d power" 370W TDP angezeigt, aber die Karte erreicht trotzdem max. 320W bzw 86% TDP und geht nicht drüber.
Wenn jemand nen MSI 3080 Gaming X Trio BIOS zur verfügung hätte würde ich das gern testen. Falls wer die Karte hat und mir das BIOS schicken würde wäre ich dankbar :)
Edit: oder das einer TUF
Zitat aus dem Bericht :
Bei den Turing-Karten wurde es zum Volkssport das BIOS zu wechseln, um auf ein höheres Power-Limit zu kommen, da die Hersteller hier unterschiedlich viel Spielraum gegeben haben. Dieser Trend setzt auch auch bei den GeForce-RTX-30-Karten fort. Bisher gab es aber noch kein BIOS-Flash-Programm, welches mit den Ampere-GPU kompatibel ist.
Heutzutage ist das auch kein Problem mehr.
Eine Möglichkeit von vielen:
Mit passenden Chip Adapter lässt sich somit fast jedes EEProm oder Flash Baustein damit auslesen und bei Bedarf auch wieder neu Beschreiben.
Passende Bios Chips gibt es im Eurocent Bereich , Beutelweise .
Jeder Halbwegs vernünftige Elektronik Bastler hat sowas in seiner Ramschkiste liegen .
Diejenigen die es nicht besitzen , setzen bereits Modifizierte Versionen ins Netz . So kommt jeder an die besseren Einstellungen heran .
Der Nachteil an der Sache ist ,sobald der Hersteller der GK Nachweisen kann das daran Rumgepfuscht wurde ( BIOS) ,erlischt die Gewährleistung .
Angesichts der noch recht hohen Preise für die GK , sollte man sich das sehr sehr gut Überlegen. Nicht jeder hat mal so eben 1-2000€ parat um sich mehre des gleichen Modelles zu beschaffen ,ganz zu schweigen von der aktuellen Verfügbarkeit.
Der Teenager mit seiner verrupften alten Intel Kiste aus der Familie wo sich die Arbeitenden Eltern gerade so mit dem Notwendigsten über Wasser halten können , wird sich so was Buchstäblich vom Mund absparen müssen um überhaupt eine zu bekommen.
Der Versuch der Verlockung wird er nicht Widerstehen können und so ist das Chaos Perfekt.
Für die Masse wären solche Flash Aktionen tödlich.
Wenn die GK in die Jahre gekommen ist und somit auch billiger ( da es andere gibt die besser sind) wäre das eine Überlegung Wert.
Möchte dies auch nur anmerken ,für alle die sich schon mal durch Flashen HW zerschossen hat.
Die Uneinsichtigen müssen es noch lernen und das lernen sie nur dann damit wo es wehtut --> Finanzen.
Mit einem Tool das über MS Windoof dann den Flash Chip Lesen und beschreiben kann , macht man das Chaos nur noch größer.
Will nicht die Rückruf Aktion miterleben wenn sich die Kunden melden die Ihre GK durch Flashen zerschossen haben .
Auch bei Last ? Bzw andere Spiele? Komme in Mafia remastered auf 440W (spitze 464W)mit BIOS von Asus 3090 oc auf meiner Trinity komm ich dann auf einen boost von 1890mhz=0.9V bis 2025mhz= 1.075V (Power Limit liegt ganze Zeit an )mit original BIOS könnte ich nur undervolten auf 1815mhz bei 0.9V in mafia ( Power Limit immer angeschnitten) habe jeweils die boost Kurve angepasst
Bei meiner TufOC bewegt sich das auch um die 350W rum und nicht 375W, laut auslesen hat die Karte 375W.
Hängt das vielleicht mit dem neuen NVidia Treiber zusammen?Bios steht auf Performance.
P.S. Mit Furmark gibt es Spitzen bis 365W
Was ist wenn man bevor man es einschickt wieder das Original BIOS und BIOS protect wieder aktiviert ? Dann ist es ja wieder original Zustand
Also das Bios der Aorus Master funzt schon einmal nicht auf der Tuf, ergibt dann kein Bild vielleicht wegen den Anschlüssen.
Das Bios der FE sagt Board Dismatched kann man mit der Version von NVFlash nicht flashen.
Hinten den Displayport mal wechseln. Es gibt einige Karten, da funzt nachm flashen ein DP nicht. Die 2 anderen gehen aber.
Ich hab 3 Anschlüsse getestet den Rest hab ich mir da gespart ich brauch ja wenigstens 2 und direkt nach dem Flash wird der Bildschirm dann Schwarz, also keine Panik das sind dann halt die "falschen" Anschlüsse.
Vielleicht bringt ja noch Asus wenigstens die versprochenen 375W das wäre ja i.O., noch besser wären 400W das wäre nen guten Mittel am PT.
ich hatte schon alles was ich in die Finger bekommen habe auf meiner Ventus getestet, ohne Erfolg. FE selber Fehler wie bei dir und mit nem PALIT Bios ließ sich kein Treiber mehr installieren.
Aber kein BIOS mit höheren PL hat geholfen, die Karte war trotzdem bei 320W gelockt. Im overclock.net wird vermutet das die aktuelle NVFlash verion nicht alles flasht wie z.B. die inforom und deswegen die höheren PTs nicht übernommen werden.
Naja, lassen wir uns überraschen was noch so kommt :)
