Wie genau muss ich dafür vorgehen?und beliebig viele Kabel parallel dran hängen
Noch mal zur LED-Schaltung: Am sichersten und "saubersten" wäre es doch, jede LED mit einem Widerstand zu versehen und dann jede einzeln parallel zu schalten, oder?
Wo ist jetzt genau der Unterschied zwischen nebeneinander und hintereinander?Original geschrieben von DFC-Neo
mal schauen ob ich das erklären kann:
das Kabel hat ja zwei Enden, einaml PLus, einmal Minus. Zwischen diesen Enden sind 12V. Wenn du jetzt eine LED dazwischen hängst, hat sie 12V, zwei LEDs hintereinander haben je 6V, 3 LEDS hintereinander hben je 4V...
Wenn du die LEDs nebeneinander dranhängst, hat jede 12V.
