Leichter Overclock meines Ryzen 7 2700
Tomdehua
Experte
NRW
Hallo allerseits,
Ich gedenke meiner CPU einen leichten Overclock zu verpassen mit dem Ryzen Master. Ich kühle die CPU momentan mit dem Wraith Spire Cooler und bin im Idle momentan auf 36°C. In wenigen Tagen bekomme ich einen Wraith Prism RGB, der noch ein wenig mehr Kühlleistung hat.
Standartmäßig läuft die CPU bei mir mit 3.425MHz auf jedem Kern bei 1V Spannung. Im Multicore habe ich damit Standartmäßig immer um die 1420 Punkte im Multicore erreicht.
Ich habe ich Ryzen Master schon ein wenig rumprobiert und komme bei einem Overclock auf 3.750MHz und 1.15V Spannung auf Temperaturen von maximal 65°C und erreiche in Cinebench in etwa 1630 Punkte.
Bei 3.900Mhz und 1.2V komme ich auf 1700 Punkte und 72°C.
Nun kenne ich mich leider mit dem ganzen Procedere nicht allzu gut aus und kann nicht genau einschätzen, wann das System stable läuft, weil ich mir da nichts zerschießen möchte, habe ich wieder die Standart Einstellungen übernommen.
Es wäre super wenn man mir bezüglich Spannung (in etwa wieviel Volt bei welcher Spannung) gesund für mein System sind, welche Temperaturen für den Prozessor schädlich wären und ob hier Nutzer vielleicht Referenzerfahrungen haben.
Danke im Vorraus
OC solltest du im BIOS machen. Ryzen Master schmeißt oft nur alles komisch durch einander.
Der 2700 sollte eigentlich auch biszu 4,2 GHz schaffen. Maximal würde ich 1,4V mit Luftkühlung anlegen. Aber das GHz zu Volt Verhältnis solltest du bei einer maximal Temp von 85-90°C mit Prime95 stability test ausloten.
