Guten Tag,
wie schon beschrieben stürzen alle Spiele die viel Leistung abrufen nach 10-20 Minuten ab. Aktuell Cyberpunk, Hogwarts Legacy und Diablo 4. Counter Strike beispielsweise läuft tadellos.
Die Abstürze erfolgen ohne Hinweis und sehr plötzlich. In der Windows Ereignisanzeige tauchten in seltenen Fällen Einträge auf, hab mir die Fehlercodes aber leider nicht abgespeichert, einmal ist aber auf jeden Fall der Grafikkartentreiber abgestürzt. Hab nach Abstürzen auch 2x einen BSOD bekommen, einmal mit der Fehlermeldung KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.
Hier mein System:
CPU: Ryzen 9 5900x (inkl. Noctua NH-D15)
GPU: RTX 4090 (Palit)
Mainboard: ASUS ROG Strix B450-F
RAM: 32GB GSkill Aegis 3200Mhz DDR4
Netzteil: 1000 Watt MPG A1000G von MSI
Festplatten: 2x SSD, 2x HDD
Monitor: Samsung Odyssey Neo G9 (läuft auf 5120x1440px, 240fps)
Soundkarte: Focusrite Scarlett 2i2 (extern)
Windows 10 ist frisch aufgesetzt, das hat die Probleme nicht behoben. Temperaturprobleme habe ich keine. RAM ist im BIOS richtig eingestellt und sitzt auf den richtigen Steckplätzen, alle Treiber sind auf dem neustem Stand, inkl BIOS. Alle Bauteile laufen auf nativer Taktrate, kein OC o.ä..
Hab bereits das Speicherdiagnosetool von Windows sowieTestMem5 laufen lassen um den RAM zu überprüfen und 3DMARK als auch OCCT um die Grafikkarte zu überprüfen, alle Test haben keinerlei Fehler ausgegeben. Die Taktrate der Grafikkarte hatte ich testweise auch mal reduziert, hat leider nichts gebracht.
Hab darüber hinaus auch noch das Problem, dass der PC in den meisten Fällen einfach ausgeht, wenn ich den USB-C Port nutzen will. (Das Problem hat sich auch nach dem Tausch des Netzteils nicht gelöst) Hab 2 Monitorboxen an der Soundkarte hängen, die ein fieses Massebrummen ausgegeben haben, sobald die Grafikkarte hochgetaktet hat. (Vielleicht hängt das ja alles irgendwie zusammen?) Nachdem ich beim Massebrummen keine Ursache gefunden hab, hab ich dann einfach die Symptome mit einem HUM Destroyer bekämpft.
Bleibt noch zu erwähnen, dass ich die Grafikkarte 2 Wochen nach Erhalt tauschen musste, weil bei der alten der Speicher abgeraucht ist bei einer Leistungsspitze bei "It Takes Two". Hatte daher vor noch zusätzlich die Nvidia Modular Diagnostic Software (MODS) zum überprüfen von VRAM laufen zu lassen, aktuell gibt es hier aber noch keine Version für die 4000er Reihe im Netz.
Hatte auch mal testweise alte RAM Riegel verbaut inkl. CMOS Reset (16GB GSkill Aegis 3000Mhz DDR4), daraufhin hat die LED einen Fehler ausgegeben und der PC ist garnicht erst hochgefahren, was für mich wenig Sinn ergibt...
Hoffe irgendwer hat eine Idee, mir gehen sie nämlich langsam aus :P
Danke im Vorraus!
Hier mein System:
Danke im Vorraus!
