Hallo liebe Luxxer und Wakü begeisterte!
Ich freue mich, euch "jene welche es interessiert" an meinem Projekt teilhaben zu lassen.
So freue ich mich nun auf den Zusammenbau
Positive wie auch negative Kritik sind erwünscht.
Viel Spaß hier Männers !
Radiatoren:
1x Darkside LP 360mm - top
1x EK-CoolStream SE 360mm - lower Chamber
1x Darkside LP 360mm - lower Chamber
1x Darkside LP 240mm - front
Lüfter :
9x Phobya NB eLoop 1000rpm 120mm „Bionic“ Lüfter
Pump:
1x EK DDC 3.2 PWM
1x Bitspower Magic Cube Clear Acrylic
1x Bitspower Pump Cooler Black
1x Feser DDC „Green“ Dichtungs Kit
CPU:
1x Bitspower Summit Clear Acrylic
Ram:
2x Bitspower Galaxy Freezer 2 Dimm Clear Acrylic
Reservoir:
1x Bitspower Water Tank Z-Multi 150 Clear
2x Bitspower Radiator Mount 120mm
1x Bitspower Aquapipe Matt Black
GPU:
1x EK Waterblocks EK-FC Titan X Acetal Nickel „Full Cover“
1x EK Waterblocks EK-FC Titan X Backplate
Fittings:
Ohne Ende.. Multi Link Adapter 12/10 | Snake Fittings | Rotarys | Valve´s | Stop Fittings | Winkel | 13/10er Fittings ..
Verschlauchung:
PETGAcryl Hard Tubes 12/10„handgebogen“| Norprene 13/10er
Coolant:
Mayhems PastelPerfect PinkGreen
Mayhems Ultra Pure H2O
Überwachung und Steuerung:
1x Aquacomputer Aquaero 6XT | Schwarze Frontblende | passiv Kühler
1x Aquacomputer Durchflusssensor High Flow USB
1x Aquacomputer Farbwerk | RGB Controller
3x Aquacomputer Temp Sensoren
Mainboard:
EVGA X99 Micro mAtxEVGA X99 Micro2
CPU:
Intel Core i7 5820K „selektierte CPU“ 4,5 Ghz @ 1,196vc
Ram:
16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 Mhz
GPU:
1x EVGA GTX Titan X @ 1455 Mhz | 4000 Mhz Ram
PSU:
1x EVGA Supernova 850 G2
Custom Cables mit Phalanx Sleeve , betrifft jedes Kabel im System.
- Schritt 1 | Erster Kontakt und gleich kamen Säge und Feile | Radiatormontage
| Die Radiatormontage | 360mm | Untere Kammer |
Am wichtigsten war bei der Montage, das ich mir überlegt hatte aus dem optionalen Pedastal zum S5 den Radiator Mount gleich mit zu ordern. Ich wusste das er nicht passen würde von der Höhe , die Breite war aber zwangsläufig die gleiche also war das wichtigste Teil eben genau dieses. Ein Paar Schnitte und es war passend.
So sehen die Dingers fertig aus:
Kurz einmal den Sitz des ganzen geprüft:
Passt:
Somit war diese Mission erledigt.
Kurze Test´s zeigten das es wunderbar funktioniert. Die Lüfter holen sich die Luft aus den Hutzen vorne und hinten im Case und ziehen somit Frischluft. Die Erwärmte Luft geht zu einem sehr hohen Prozentsatz durch das Seitenteil nach draussen.
Done.
- Schritt 2 | Bearbeitung der Acrylteile | Zusammenbau der Wasserblöcke
| Die Acrylteile | CPU Block | Dimm Blöcke | Reservoir |
Alle Acrylblöcke wurden von Hand bearbeitet, so habe ich sie clean geschliffen und von Labeln und Schrift befreit.
Erst wurde demontiert, dann in 600/1000/2000/3000/5000 nass geschliffen und im Anschluss in 2 Gängen poliert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Erst wenn nun Coolant drin ist sieht man was da passiert ist , ich freue mich drauf
Zwischenstand:
Finish:
- Schritt 3 | Zusammenbau und Bearbeitung der Pumpe | inkl. der ersten Konfigurationen
- Schritt 4 | Montage der Wasserblöcke | VGA, CPU , Ram inkl. Dimm Kits
| Die Montage der Wasserblöcke | CPU und Ram |
| GPU |
- Schritt 5 | Sleeven mit Phalanx Sleeve und abändern der gesamten Verkabelung
| Sleeven mit Phalanx | Verkabelung allgemein |
Das wichtigste ist natürlich wie bei allem anderen auch das richtige Werkzeug und Material. Phalanx ist perfekt wie ich finde.
Das Netzteil hatte auf jeden Fall einen gewissen SchierigkeitsgradDoppelbelegungen mussten umgangen bzw. neu angelegt werden und sämtliche Kondensatoren entfernt. Ohne den PSU Tester hätte ich hier nicht sorgenfrei arbeiten können.
Die GPU und CPU Kabel waren da schon etwas entspannter
Und noch ein Paar Bilder von den angeschlossenen fertigen Kabeln.
Ich habe geplant, später wenn das Projekt kurz vor Abschluss ist, noch einmal auszurechnen wie viele Meter nun verlegt und gebastelt wurden.
- Schritt 6 | Änderungen am Case bzw. Vorbereitungen für die Wakü allgemein | *regelmäßige Updates*
| Änderungen am Case | Mods | Updates|
Montage der Pumpe:
Montage Radiator (Darkschrott) in der unteren Kammer *erste Schritte* sobald ich den EK SE eingebaut habe gibt es ein Update![]()
Gehäusedurchlässe:
Untere Kammer:
Farbwerk Einbau:
Es werden noch so viele Änderungen vorgenommen das es hier noch einige Updates gibt.
- Schritt 7 | Cable routing & Einbau von Netzteil , Aquaero und zugehörige Geräte | DFM & TS
| Verkabelung | Einbau AE / DFM etc..|
Aquaero muss seinNatürlich somit auch jede Menge Kabel ...
Einen Platz für den DFM zu finden eine Katastrophe.
Kabel sleeven ist zeitaufwändig , Kabel zu verlegen in dem Case und das möglichst unsichtbar ist ...
Das ist also der aktuelle Stand
