Moin zusammen!
Ich habe meinen alten Lian Li A7110 ausgemustert und gegen einen O11 Dynamic Evo XL getauscht. Das Gehäuse macht auch ohne RGB-Kirmesbeleuchtung einen wohnzimmertauglichen Eindruck. Außerdem benötigte das Hardwareupgrade auch keine 7 x 3.5" Sata HotSwap Slots mehr![Smile :-) :-)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Das Problem:
Das Hardware wird komplett luftgekühlt und es sind ausschliesslich neue Arctic PWM gesteuerte Lüfter verbaut. 2 x 140mm am Boden, 1 x 120mm hinten am Gehäuse und 3 x 120mm im Deckel. Die Ansteuerung erfolgt über die jeweilige Mainboard-Sensorik. Der CPU Kühler ist ein Dark Rock 4, Die Grafikkarte eine PowerColor RX6800XT Red Dragon. Ansonsten sind nur noch 2 x 16TB Toshiba MG SATA Platten im mittleren HotSwap-Käfig drin. Netzteil ist ein bequiet Straight Power 11 850W Gold. Dies sind alle vermeintlichen Vibrationserzeuger.
Das System ist an sich sehr leise und die Lüftungseinstellung funktioniert solide. Komischerweise macht das Gehäuse aber so alle 15-20 Sekunden Vibrationsgeräusche für wenige Sekunden, die auch von alleine wieder verschwinden. Die Geräusche verschwinden auch sofort , wenn man vorsichtig das Gehäuse "anklopft". Da hier fast alles nur noch zusammengesteckt ist, fällt es schwer die tatsächliche Stelle zu lokalisieren. Diese Geräusche sind jetzt nicht besonders laut, aber eben deutlich wahrnehmbar und gehören zur Kategorie "nervend". Irgendwie wartet man immer schon darauf, bis die nächste Attacke kommt. Es lässt sich nicht wegignorieren.
Über Tipps und Hinweise zur Problembeseitigung wäre ich dankbar.
Das Problem:
