und es geht weiter
oben war leider auf grund von zu engem raum nicht möglich ein bild zu machen, wo man was erkennen konnte ... und ich hoffe das alles richtig verkabelt ist, denn nachteil an dem kleinen case ist, wenn man wie ich die kabel hinter dem board herführt, muss man erst 4 Nieten Aufbohren, um das Board auszubauen, bzw oben an die verkabelung zu kommen ^^
naja dafür sieht man jetzt fast kein kabel ... und ... wer schön sein will muss leiden
aber nun weiter mit bildern, so schaut es aus, wenn der untere teil komplett verkabelt geschlossen ist:
dann musste ich feststellen, dass die buchstaben durch das pulvern natürlich nicht mehr in die "löcher" passten, daher hab ich sie von unten drunter geklebt
so schaut es aus, wenn alles eingebaut ist, es fehlt nur noch etwas schauch, das wasser und das usb kabel (slotblende wird noch grade befestigt)
[IMGhttp://www.abload.de/img/q07_8563m1.jpg][/IMG]
Das Hack sieht nun so aus:
Anschluss für den Sateliten:
nochmal das Hack:
die schöne Front, Laufwerk öffnet wenn man an die untere rechte ecke drückt:
die Kabel die auch noch Fehlen:
die USB Anschlüsse:
Bild Zwischendurch:
ein Tropfen rotes Wasser:
und noch ein par, ganz versteckt:
und ein Abschlussbild:
