Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread *** Teil 12
Das andere auf dem Bild ist die Datenschwebe ? Oder was anderes ?
Klär mich mal auf Noedar :d
Ne Frage noch zur DS, kann ich da SSD und HDD befestigen ?
DS, NT-S ( power rails :d ) und die BP, in der Reihenfolge :)
Zwei SSD's würden zu einer HDD passen. Für die Kleinen neue Löcher bohren oder mit Winkeln montieren.
Mit der Arius CI gehts auch als hot swappable. Brauchst nur den schwarzen Halter abmachen und auf einen Winkel mit TWT befestigen.
Großes Lob an euch alle :)
Auch wenn ich kein V3xx mehr hab, machts jeden Tag spaß hier reinzugucken :wink:
Sagt mal, was haltet ihr denn vom V354 ?
Bis auf die Meshfront find ich es ja garnicht mal so schlecht..
Grüße,
sNook
Ich bin mit meinem V351B auch super zufrieden und verfolge diesen Thread mit echter Begeisterung.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:56 ----------
Grüße,
sNook
Das Design gefällt mir nicht, was gefällt sind die USB 3.0 Anschlüsse ;-)
Persönlich finde ich das Konzept vollkommen falsch:
Der V350/351 ist ein Cube der gerade noch groß genug ist. Aufgebläht wie der V354 macht er überhaupt keinen Sinn mehr. Ich habe schon ein relativ großes Wohnzimmer, aber der wäre einfach zu groß da drinnen.
Was nicht bedeutet das einzelne Lösungsdetails super sind!
Die Form/Bezeichnung gefällt mir nicht. Ich finde ein V3XX sollte auf jeden Fall breiter als hoch sein (das macht ein V3XX aus!)...das da, ist kein V3XX mehr! :stupid:
Noch gibt es ja das V351 noch, werde mir überlegen ein zweites Case für eine NAS zu kaufen.
Ne, auf den einen Foto sieht man beim v354 mehr als 2 PCI-Slots.
Wird also wohl ein µATX-Gehäuse sein, das Q08 ist Mini-ITX
sooo, meine Backplate ist heute angekommen, aber mal ne Frage dazu: wie setze ich die 4 Löcher für die Netzteilhalterung?? geht das mit ner normaler Bohrmaschine? wenn ja: welchen Bohrer?
thx
Grüße,
sNook
Die Maßangaben, die man dazu im Netz findet können doch eigentlich nicht stimmen, oder?
351 mm in der Breite, 306 mm in der Höhe und 420 mm in der Tiefe
Erstmal ist das Case offensichtlich höher als breit, aber selbst wenn man das vertauscht wären 306mm ja breiter, als unsere V350/1 sind. Das kann doch gar nicht passen, das V354 ist auf jeden Fall schmaler, wie man ja an dem 5,25"-Schacht festmachen kann.
Da verstehe ich auch überhaupt nicht, was das soll. Ein V35X hat die 5,25"-Schächte seitlich zu tragen und breiter als hoch zu sein. Das da ist doch nur ein aufgepumptes (?) Q08. Für mich war das V351 das letzte vernünftige V35X Case.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das V352 mit bei Caseking angegebenen
350 x 336 x 449 mm (BxHxT)
erheblich größer wäre als ein V350/1. Haben die da nochmal was geändert? Auf der Cebit habe ich beide Gehäuse nebeneinander gestellt, da musste man schon messen um den Unterschied zu sehen. Jetzt sollen es in jede Richtung auf einmal mehr als 5cm mehr im Vergleich zum V350/351 sein? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Da würde man mit basteln dann ja fast ATX rein bekommen.
ich weiß nicht ob ich ein Verständnisproblem habe beim einbau der Backplate, aber bei mir sieht das hinten so aus:
Uploaded with ImageShack.us
da ist doch die schwarz Strebe völlig im Weg?! ich meine wie soll an diese Stelle denn der Lüfter?! Das passt doch so gar nicht..
sieht bei noeder auch ganz anders aus: da fehlt diese querstrebe völlig..
http://www.abload.de/img/p1016427kr27.jpg
Er hat alles entfernt, was keine Miete zahlt. ;) Also die Strebe (und andere) hinten entfernt.
genau alles was man nicht braucht wird entfernt, ist aber eigentlich auch logisch denn sonst passt die neue Backplate ja nicht ;)
Und die Pressmuttern die Du benötigst bitte nicht aus versehen auch mit weg schnibbeln ;)
Also neue Backplate dran heben und dann gucken was weg muss.
So sieht's aus mit der NT-S.
Bei deiner BP-only bleibt oben in der Mitte noch eine Einpressmutter mehr...die solltest du nicht wegschneiden! ;)
lol und wie entfern ich das mal eben? mit ner flex? ist ja ein Teil die hinterseite...
oh man wenn ich das gewusst hätte was ich da an werkzeug brauch hätte ichs gelassen, zumal ich die ganzen sachen gar nicht habe...
hätte mir das Hinterteil mal genauer anschauen müssen.
ohje du armer , am besten wäre ein Dremel .... gibts auch als non Dremel version für 30 euro ab und an bei aldi .... hab ich auch einen und für die paar sachen reicht er voll und ganz ....mit ner flex geht es zur Not auch denn Not macht erfinderisch aber ehrlich würde ich davon abraten da die Flex zu groß und zu grob ist... vieleicht wohnt ja jemand in deiner ecke mitm dremel oder Freunde/Bekannte
hm verdammt dann werd ich mich mal umhören wo ich son dremel Teil herbekomm, jetzt hab ich die Backplate jetzt wird das auch gemacht.
Ich sehe mir Hinterteile immer vorher genau an :d
:lol: .... :d
Aber das hinterteil ordentlich hinzubekommen ist eigentlich nicht soo schwer!
Du brauchst nur irgenetwas zum raussägen der gröbsten Stücke und den rest machst du mit Feile, Schlüsselfeilen und das finish mit feinem Schleifpapier!
Achja die Nieten musst du auch ausbohren um den HDD-Käfig zu entfernen!
btw ... nen bissl Malerkreppband brächtest du auch um das Case vor Kratzern zu schützen!
Die Streben kannst mit nem Seitenschneider zertrennen, den Rest dann mit ner Feile. Das aber wirklich nu ne Notlösung wenn Du sonst kein Werkzeug zur Hand hast !
Ne kleine Metallsäge gibts schon für unter 5 Euro im Baumarkt, und da die Streben recht dünn sind, sollte das gehen.
