[Sammelthread] Lian Li V3xx Gehäuse Serie
Was wäre wenn du nur auf Seite mit der Grafikkarte den Lüfter hinter die Lüfterhalterung montierst und auf der CPU Seite ganz normal?
Also eine Push/Pull Konfiguration.... ka ob das überhaupt Sinn macht. ^^
Ginge auch, aber es ist trotzdem scheisse, weil mir die Frontschlüsse flöten gehen.
Kannst du die Stromanschlüsse von der Grafikkarte nicht aufrichten? Also so, dass die senkrecht zur Karte stehen und dann widerrum nach oben gewinkelte Anschlüsse benutzen? ^^
Wieso?
Wenn auf der CPU-Seite kein Lüfter hinter der Lüfterhalterung montiert wird kannst du die Frontanschlüsse doch drinne lassen.
Eure beiden Vorschläge werden beide nicht funktionieren, da ich die Karte nicht zerstören will und man einen Radiator voll bestücken muss, um seine volle Leistung abzurufen.
Ich glaube du verstehst mich nicht richtig...
Ich meine schon eine Vollbestückung!
Auf der Seite mit den Frontaschlüssen würde der Lüfter ganz normal in einer Pull Konfiguration installiert. Lüfterhalterung -> Radiator -> Lüfter.
Auf der GPU Seite dann. Lüfter -> Lüfterhalterung -> Radiator.
Edit: Ich nehme alles zurück du hast wahrscheinlich ein V350?
Dann geht das natürlich nicht....beim V351 wäre das aber möglich.
V350, nicht V351!!
Jup ist mir jetzt auch aufgefallen.
Edit2: Dann vllt. nur 12mm Versionen für die Lüfter, mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Scythe-Slip-Stream-Slim-120mm-SY1212SL12L-1200rpm::12799.html
Die Lüfter brauchen zuviel Drehzahl für zu wenig Fördermenge
Hmm... dann halt neue Grafikkarte oder ein V351 für 80,- bei Caseking bestellen. ^^
EIn neues Gehäuse kommt garantiert nicht her. Das wäre dann innen wieder komplett silber... nein danke!
Es wird eine neue Karte gekauft.
wie viel platz ist eigentlich zwischen Tray und caseboden ?
Madz frage wegen Platte unterm tray brachte mich auf die idee Platte + slot in direkt am caseboden zu befestgen.. Würde dann den gehäuseboden als Kühlkörper für die Festplatte verwenden
@ExoDu$ Sieht sehr gut aus bei dir ..bezüglich des SLight naja is ja kein Richtiges SLight eher ein SLight lite :rolleyes:
Und fertig bin ich noch lange nicht mit dem Case denke ende des Jahres :fresse: und ich denke da wird noch einiges kommen
bzw werd ich machen
Wie sieht das eig. mit den Geänderten backplates aus? Kann man die gut selbst bauen, bzw wieviel kosten die wenn man die machen lässt?
Jo Nachricht ist raus.. mal sehen wieviel mir das Case wert ist und ob die BP Lohnt.
Ist ja sowas von bescheuert, dass Lianli durch die Bauweise vom I/O (nach innen versetzt!) gute 14mm für die Graka verschenkt.
Hätten die eine flache BP mit integriertem I/O eingebaut wäre die Montage eines extrem Radis kein Problem. Aber warscheinlich hat sie der Überstand der Grakabefestigung gestört... :stupid:
Ich find es so 3mal schöner als wenn die Slotbefestigung rausragt. Das hat mich beim Mini P180 schon sowas von gestört...
Jojo, die soll ja nicht rausragen. Die sollte grade sein, mit einer Einpressmutter und von hinten durch die BP verschraubt sein. Die Slotbefestigung an der Graka lässt sich doch einfach auswechseln. 14mm mehr! :)
@Madz
du hast doch eine HD5870, oder?
kennnst du denn keinen, der eine HD5870@Wakü mit Stromanschlüsse nach oben hat?
Oder hier im Marktplatz mal nachfragen. 1 zu 1 Tausch ist doch besser als Neukauf.
Ja, ist es eigentlich auch. Aber das dauert wieder alles... :rolleyes:
Und wieso lötest nicht einfach gerade drauf, oder is dir das zu heikel bei ner fast neuen graka?
Ja das wollte ich auch gerade schreiben. Noedar hat das auch mal gemacht und solang Du kein HC OC mit der Karte machst brauchst ned wirklich die Garantie ;)
Komm schon Madz sei kreativ. Neue Karte kaufen kann ja jeder ;)
auch mal von mir ein paar Bilder über den derzeitigen Zustand meines Würfels.
Grundgedanke war ein Würfel mit potenter Hardware, der von außen möglichst unscheinbar aussieht und lautlos ist. Gekühlt wird dazu mit Wasser. Einziger Blickfang sollte ein AGB sein, der natürlich auch als optische Kontrolle für den Wasserfluss dient.
Generell ist mir das alles auch gelungen. Als Radiator kommt dafür ein externer evo1080 zum Einsatz, für den ich mir ein Schienensystem gebaut und angedübelt habe, an dem der Radiator ganz einfach eingeschoben werden kann. Für die Pumpe hab ich mir eine eigene Halterung inklusive Entkopplung gebaut, mit der ich sehr zufrieden bin.
Nun aber auch mal etwas Eigenkritik:
1. die Schlauchführung war so wie geplant nicht machbar und ist nun etwas chaotisch, Grund dafür: zwischen Graka und NT passen nur nicht-drehbare Anschlüsse; die Gewinde lassen diese dann Richtung Gehäusedeckel schauen, damit war einfach nichts anzufangen
2. ein paar Kabel bekommen noch Verlängerungen um sie außerhalb des sichtbaren Bereichs zu verlegen (8pin am MoBo und Sata-Flachbandkabel z.B.)
3. ein paar Kabel brauchen noch Sleeves
4. mein Chipsatzkühler passte nicht, da soll noch einer drauf
5. der Innenraum soll noch komplett gepulvert werden
6. Beleuchtungstechnisch bin ich noch überhaupt nicht zufrieden
Das alles hat jetzt aber etwas Zeit. Das ist mein erster Mod und meine erste Wakü, entsprechend lange hat nun der ganze Umbau gedauert. Ich bin froh, dass das Teil überhaupt wieder läuft :fresse:
Und nun seid ihr dran, denn eure Kritik und Anregungen sind der Grund meiner kleinen Präsentation hier.
nice...
Welche pumpe versteckt sich da über der graka ? Vermute auf eine Laing, details zum entkoppelmechanismus würden mich interressieren.
Wieso hast du noch lüfter im Case ? Einen "kleinen" luftzug wirst du ja noch wegen dem NT haben, der sollte für die rams doch ausreichend sein.
Wäre es Verschlauchungstechnisch nicht einfacher wenn die graka am äußeren pcie slot wäre?
Dann hättest die Schnellkupplungen zwischen NT und graka und mglw. mehr platz für die graka Anschlüsse...
Ich hoffe das ich auch bald mal wieder ein paar neuere Bilderchen vom cube liefern kann, AT.AT Bestellung (ek-ram für Domis, HK-SB-LT) ist ja schon draußen und andere Teile sind schon angekommen (BP V1) bzw. im zulauf (slim slot in).
Ein paar ideen die in meinem kranken kopf herumschwirren hab ich ja hier schon mal gepostet.
Hoffentlich kommt bald der neue Aquaero.....
Kann mich Bob nur anschließen, echt wunderbar gelöst das ganze im Cube.
Die HDD Befestigung ist echt mal was ganz neues :bigok:
Vielen Dank für die Blumen :)
@saxovtsmike
Pumpe ist eine aquastream. Bilder von den Pumpenhalterung hab ich leider keine gemacht. Entkoppelt wird über eine abenteuerliche Konstruktion von Gummi-Unterlegscheiben, Gummimanschetten und Gummidämpfern. Gehalten wird das Ganze dann über Lineargleiter aus dem Hause Noedar :) Bei optimierter Pumpenfrequenz absolut lautlos.
Ganz ohne Lüfter war mir nicht geheuer. Das NT ist semipassiv, der Lüfter geht erst bei entsprechender Auslastung an (hab ihn aber noch nie drehen sehen/hören, selbst eben bei ner Runde Crysis nicht). Verbaut sind noisebocker PL1, geregelt über das aquaero und damit unhörbar. Und so muss ich mir auch im Sommer keine Sorgen machen.
Äußerer pcie-slot is natürlich ne Idee. Müsst ich mal schauen ob ich dann noch nen Kühler auf die NB bekomme, vllt so ein SLI-Kühler mit seitlich versetzten Anschlüssen.
Schnellkupplungen hab ich da übrigens keine. Hab einfach Anschluss/Gehäusedurchführung/Temp-sensor/Anschluss zusammengeschraubt.
@graebens
Und ich kann die Befestigung weiterempfehlen. Gut, die SSD is eh lautlos. Die HDD (7200 Upm) ist die einzige Komponente die überhaupt hörbar ist. Und hier auch nur laufgeräsche, also keine Vibrationen. Im Office- und Surfbetrieb schaltet sie sich ab und nur an AGB und Power-LED ist zu erkennen, dass der Rechner läuft :)
