Liste: C2D Mainboards mit höchstem FSB || Postet euer Ergebniss und helft Anderen!
gutes Thema, benenne den Thread doch in "Mainbord OC Archive" um ;)
Asus P5W DH Deluxe // maddoctennen // 413MHz // CPU Vtt:1,38V // 1.02G // MCH:1,65V // FSB Termination Vtt: AUTO // ICH: Auto // E6400 // Lukü
hab noch nen 120er Lüfter install. der mit 800U/min auf die Ramms bläst. Werd demnachst das günstige ASUS P5N-E SLI nForce 650i testen und posten.
so long
maddoc
ist eingetragen ;)
Den Titel lass ich erstmal so, ich hoffe ja immer noch, dass sich irgendwann genug Interessenten finden, damit die Mods den Thread als Sticky annehmen!
Aber vielen Dank für deinen Vorschlag!
mfg und schönen Sonntag Morgen...
lol
Motherboard Name Asus P5LD2-TVM SE
ich komme nicht im bios auf fsb
dual core 2 e6400
kann sein ist nicht alles frei geschaltet
könnt ihr mir helfen
grüße
hi,
wahrscheinlich musst du das erst freischalten...
Bei musste man "Al Overclocking" auf "manual" stellen um den FSB udn alle andren wichtigen OC Einstellungen setzen zu können.
1. haste beim quad 2 einträge hintereinander geschrieben, 2. musste mal dazu schreiben dass das strap 1066 is beim quadgt ...
2. fehlt der eintrag fürs P5N-E SLI komplett
hey sorry!
Hatte deinen 2. Eintrag komplett übersehen!
Habe die 2 Eintrage getrennt und nun einen bei der Forum der Einträge nun einen eventuellen Punkt "Besonderheiten" eingefügt.
Vielen Dank für deine Hinweise und sorry, dass ich deine beiden Einträge "versaut" hatte.
P5N-E SLi , Coppa , 480 mhz , ? , Standard , E6300 , Standard , Keine , Leider nur mit 456 mhz
kannst ja mal das alte ergebnis vom andern thread übernehmen :) ...
ASUS P5W-DH / o.gh0st / 465 MHz / 2,0 vmch / E6300 / vmchmod / screen
hi
Werte hier ist dem Thread sind eingetragen.
@ hanson-brother:
Erstmal thx!
Sorry, hätte ich vor dem Erstellen des Threads gewusst, dass du auch schon so einen Thread aufgemacht hattest, hätt ich meinen natürlich nicht aufgemacht...
sorry.
Soweit es geht werde ich die Werte übernehmen.
€dit: Ich habe ziemlich viele Werte übernommen. Einige konnte ich nicht übernehmen, da die Werte für mich zu viele Fragen aufwarfen, da zu wenige Werte angegeben waren...
Ich hab mal mit meinem P5B Deluxe 500 Mhz ausprobiert:
ASUS P5B Deluxe // volcom85 // 500 Mhz // Rev 1.xx // Alles Auto // E6600 // Kühlung leider noch passiv // Screen
Asus P5W DH Deluxe // winniwinter // 390mhz // 1,4625 vcore (real 1,42) //1,65mch // 1,3 FSB Termination Voltage // ICH: AUTO // E6600
Leider bricht ein prime nach ca 3std ab, weiss noch nicht woran es liegt. werde vlt noch fsb termination voltage erhöhen. sonst wer ne idee??
falls ot auch gerne pn für tipps bin ich immer dankbar :fresse:
hi,
Wenn Prime nach 3Std abbricht würde ich nicht direkt auf den zu hohen FSB schließen. Kann es nicht sien, dass deine CPU zu warm wird oder dein Speicher oder irgendetwas anderes?
Wie warm ist denn der NB Kühler nach 3Std Prime?
Wenn man sich dran verbrennt ist die Temp sicherlich zu hoch...
Eine höhere FSB Termination V kannst du mal ausprobieren, nur ob das was bringt...
Welche Version des Boards hast du denn? Die Version findest du neben den linken Speicherbänken senkrecht aufgedruckt.
Bei der Version 1.04G sollten eigentl 400MHz FSB ohne Erhöhung der MB Spannungen möglich sein. Ich habe z.B. 442MHz ohne Erhöhung geschafft.
hi ohje hab ne alte version, bin nu zu faul zum gucken :)
hab ne wakü sollte also nicht das prob sein.
kerne werden 53°C warm, nb 38°
habe auch schon den speicher auf by spd und manuell eingestellt...er bricht einfach immer nach 2-3std ab :(
achso habe die cpu hier ausm mp, dort hat er bei star_k 3,7ghz @ 1,47v geschafft, also sollten eigentlich 3,5@1,42v drin sein :(
habe jetzt mal den teiler runtergesetzt auf 6 und fsb auf 400 geschraubt.
läuft einwandfrei. also muss es doch an der cpu liegen, dass er schon bei 9x389 abstürtzt
neuer Wert von mir:
462MHz @ 1,85V MCH
Rest steht in der Liste
Hoffe auf weitere Ergebnisse ;) :)
ASUS P5B-E Plus // citizen-one // 540 // Vnb 1,45V - Vfsb 1,4V - Rest @ default // E6400 // Stock-Lukü // Screen
Super Board eigentlich, noch nicht am Ende aber kann wegen BIOS-Bug nicht mehr als 1,45V auf die NB geben. :-[
Hab auch ein AW9D-Max, was bei 2,2V MCH auf 460 Mhz FSB geht, aber solange ich den Screen nicht gefunden hab, poste ich es erstmal nicht. :)
Asus P5W DH Deluxe // winniwinter // 400mhz// 1,45vcore (real 1,41) //1,65mch // FSB Termination Voltage AUTO// ICH: AUTO // E6600 // wakü natürlich :)
die cpu lüpt einfach nich weiter als 3,46ghz, da wurde ich im mp wohl verarscht :(
Es geht weiter!
Postet eure Ergebnisse und ich werde sie garantiert in die Liste übernehmen!
dann will ich auch mal mein schlechtes p5w eintragen lassen:
Code:
ASUS P5W DH Deluxe // deepsilver // 400 // 1.02g (SN: 66) // MCH: 1.65V | FSB: 1.3v | ICH: Auto // e6600 // Lukü
leider ist es noch eine 66er sn, deswegen geht es nicht über 400mhz fsb. :( wenn ich noch einen primescreen zuhause finde häng ich ihn noch an. ;)
mfg deep
Hi bin neu hier im Forum und kann auch wenn ich wollte nicht alle Threads nach meinen Fragen durchforsten. Es ist schön zu sehen, dass es hier sehr viele Nutzer gibt die sich in diversen Bereichen auskennen, auch wenn einmal ein Thread verloren geht, wegen ein paar Fanboy´s.
So ich habe auch folgende Konfiguration:
Asus P5W DH Deluxe
C2D E6600
Cellshock 6400 Micron Chips
Ich denke mehr zum OC braucht man ja nicht zu wissen.
Würde gerne, wobei ich sagen muss das ich eine Lukü benutze, auf das Niveau, also nichts besonderes, des E6700 kommen.
Die Frage ist nur wie soll ich das als Newbie anstellen?
Ohne dass die Temps direkt um einige Grad nach oben steigen.
Seit bitte so freundlich und helft mir ein wenig ;)
EDIT:
Soweit ich es konnte habe ich jetzt im Bios folgendes eingestellt:
SpeedStep = Aktiviert
C1 und CPU Thermal = Auto
HyperPath 3 = Disabled
PCIe Clock = 100MHz
PCI Clock = 33MHz
FSB = 300
Somit habe ich nach dem booten die CPU von 2.4GHz auf 2.7GHz bekommen.
Nur hat sich der Speicher auf 7100 900MHz 4-4-4-12 verändert.
Ist das normal?
