Lovelace Smalltalk Thread
Meine Frostbite heute bekommen und getestet.. geiles Teil! Kein fiepen boostet auf 2880mhz bleibt bei 45c hab sie auf 3ghz angehoben läuft stabil ist
Aber als dann im Powerlimit. Der Stecker ging normal rein mit nem Mini Klick.
Die FE ist für Menschen mit Luftkühler einfach nicht optimal. Seit ich von der 3080 FE auf die TUF 4090 umgestiegen bin, haben sich meine CPU-Temperaturen deutlich nach unten bewegt. Locker zehn Grad.
Bei mir ist es umgekehrt. Tuf 4090 vs 4090 fe. Ist doch logisch wenn die karte 50% hinten rausbläst.
Kann dir das 510 Watt bios der kfa2 empfehlen, läuft top auf der Karte
Nope, FE ist Schrott für Luftkühler.
Das ist jetzt aber arger Quatsch. Wie soll die warme Luft wieder in das Gehäuse gelangen, wenn hinten der Kühler und auch der Gehäuselüfter nach draußen blasen….
Und selbst wenn die Physik so in einem parallel Universum funktioniert… warum wäre das schlechter als eine andere Karte? Erwärmt sich die Luft durch die Reibung der Luft Moleküle draußen nochmal extra? :d
Nabend. Weiß jemand ob es zu den Gainward Phantoms 4080 oder 4090 einen waküblock bereits gibt
das gemüsemesser hats irgendwie geschafft. hoffen wir mal dass das nächste passt.
das prüfen kann ich leider nicht. verstehe davon net all zu viel :d
heiliger bimbam sind die kabel stabil o_O
Wasn da passiert?
Feinste Chinaware. Irgendwie traurig ich hätte von Cablemods mehr erwartet. Letztlich ist es ein Chinakabel mit deren Logo drauf wo andere Firmen auf Aliexpress genau so anbieten. Jedoch schaffen die China Aliexpress Buden es mir die Kabel in 7-14 Tagen zuzustellen. Auf die Cablemod Kabel warte ich jettzt schon 2 Monate ohne Spur.
Hier ein paar Bilder, vorher pinkes Kabel von Amazon, jetzt originales Seasonic Kabel.... Drei Kabel aus dem Rechner raus, ein neues rein ^^ gefällt mir
Wie soll die luft ins gehäuse kommen? Der obere gehäuselüfter bläst raus und saugt nicht rein. Und alle offenen schlitze habe ich abgedichtet. Zudem bleibt die heiße luft der aib komplett im gehäuse. Und das ist besser als heisse luft die evtl. Zu einem bruchteil gekühlt wieder reinkommt?
Habe doch vorhin von Exhaust und Intake Configs geredet. Vielleicht den Thread lesen vor dummen Kommentaren. Darum auch Alternative 1 und 2.
Und damit es auch der Letzte kapiert:
Auf dem niveau interessiert mich weder der thread noch deine meinung. Tschüss
Ps. Bei der lüfterkonfig wundert es mich nicht, dass bei dir alles anders funktioniert.
Glaube du solltest nicht von Niveau reden, wenn du hier permanent Schleichwerbung für deinen Youtube-Kanal machst.
Hatte übrigens lang genug die normale Config mit der 3080FE und die Temps waren bedeutend schlechter. Ist ja auch logisch, weiß nicht was das Problem ist. Einfach mal die Hand über den rechten Lüfter halten, der Hitzeausstoß ist schon extrem bei der FE.
unterschied 4080 TUF oc und non-oc ist nur das werks oc?
Gegen ende November sollen übrigens die Corsair Kabel auch gesleeved kommen in ein paar verschiedenen Farben
Sehr schön, aber Corsair, warum kein schwarz/blau? Das würde so gut passen.
Die Lüfteranordnungsdiskussion ist doch einfach viel zu individuell und kommt auf das genaue Setup an. Einfach sagen so ist das richtig passt heute einfach nicht mehr. Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten.
Meins ist eher Klassisch, passt aber perfekt zum vertikalen Einbau moderner Grafikkarten.
3x140 vorne Einblasend versorgt die AIO mit Frischluft. Die ist mit 6x120er in Push/Pull Konfiguration und befördert die Luft raus. Unteren 3x120er Lüfter versorgen die Grafikkarte mit Frischluft. Da die Luft den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, drückt dir Grafikkarte die eigene warme Luft nach oben und nach hinten raus. 3x140er und 1x 120er sorgen dann für den Abtransport der Luft. Die Lüfter werden je nach Zuordnung gesteuert. Oberen und hinteren so wie die Bodenlüfter über Grafikkartentemperatur, die Vorderen so wie die am Radiator nach Prozessortemperatur. So hab ich ca 500upm auf den Lüftern. Erst über 70 Grad drehen diese auf ca. 800upm hoch. Erst bei 85 Grad laufen sie dann über 1000upm, was aber so gut wie nie vorkommt. 5950x pbo 220Watt Idle 35 Grad / Last 68Grad, GPU Idle 32 Grad / Last 66 Grad.
Beste Grüße
Beste Grüße
3x140 vorne Einblasend versorgt die AIO mit Frischluft. Die ist mit 6x120er in Push/Pull Konfiguration und befördert die Luft raus. Unteren 3x120er Lüfter versorgen die Grafikkarte mit Frischluft. Da die Luft den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, drückt dir Grafikkarte die eigene warme Luft mach oben und nach hinten raus. 3x140er und 1x 120er sorgen dann für den Abtransport der Luft. Die Lüfter werden je nach Zuordnung gesteuert. Oberen und hinteren so wie die Bodenlüfter über Grafikkartentemperatur, die Vorderen so wie die am Radiator nach Prozessortemperatur. So hab ich ca 500upm auf den Lüftern. Erst über 70 Grad drehen diese auf ca. 800upm hoch. Erst bei 85 Grad laufen sie dann über 1000upm, was aber so gut wie nie vorkommt. 5950x pbo 220Watt Idle 35 Grad / Last 68Grad, GPU Idle 32 Grad / Last 66 Grad.
Beste Grüße
Beste Grüße
Mir geht ja zuviel RGB ja auf den Keks dauerhaft aber das was du da hast wirkt sehr stimmig und gefällt !
Angeblich soll meine Tuf heute noch kommen das wäre heftig da erst gestern Abend bestellt !
Ich mach mir aber Mal nicht zuviel Hoffnung und Stelle mich auf Montag ein!
Ist ne geniale Karte gell :bigok: . Bin auch total happy damit. Stecker war bei mir auch 0 Problem. Leichtes Klicken und ist auch komplett drin (hab ich sogar mit Taschenlampe geprüft :d)
Wasn da passiert?
naja das kabel geht nicht :d musste es zerstören damit ich ein neues zugeschickt bekomme. hoffe das neue geht dann.
Danke dir. Ja, zu viel mag ich auch nicht aber so ein wenig geht schon. Und wenn es mal nervt ist es nur ein Schalter und alles ist aus.
Beste Grüße
so ich hab das cablemod kabel jetzt noch 2 mal probiert. sowohl mit oc als auch mit silent bios. überall rastet das kabel ein. sowohl psu als auch gpu seitig. ohne cablemod kappe und mit.
keine chance. tut sich nix
cablemod tauscht mir das kabel aus wenn ich das alte zerstöre und ein foto davon anhänge.
dann nochmal 3 wochen warten. :fresse2:
Ich habe gestern mein 4 x 8Pin CalbelMod-Kabel verbaut, man war das wieder ein Akt, bei mir funktioniert es ohne Probleme, selbst das Einrasten war deutlich besser. Hoffentlich tauschen Sie es bei dir so schnell wie möglich und du musst nicht wieder eine halbe Ewigkeit auf das Kabel warten!
gibt genügend leute denen ein Netzteil schon Komponennten mit in den Tot gerissen hat.
Es kann durchaus passieren das Spannungsspitzen entstehen. Klar sollte dann nichts passieren und Schutzschaltungen greifen.
Mir hat ein be quiet! Netzteil aber auch schon mal eine CPU gegrillt.
Aber bei Dir passiert das hoffentlich nicht
