dann benutz doch die dell treiber und die lsi manager software.
bei mir läuft die lsi suite ganz hervorragend mit dem dell treiber.
(auch ohne tricksen und patchen. liegt daran das der manager per
java und tcp mit dem treiber kommuniziert. und das ist treiber hersteller
und plattformunabhängig.(in dem fall perc5i + lsi 8408e)
ich für meinen teil benutze derzeit a05 bios, neuste lsi treiber + suite.
und das der controller immer auf write trough geht kann 2 gründe haben,
die kein fehler in der suite wären.
1. hast du keine batterie dran (oder funktions gestört)
2. hast du zwar die write back option gewählt, aber nicht den haken aus
der checkbox raus gemacht, bei der option, nutze write trough if no
batterie available. (sprich, BENUTZE IMMER WRITE TROUGH, wenn kein akku dran ist)
erst mit dem wegmachen des haken zwingst du den kontroller zu write back.
das ist klar, dass der treiber immer wieder das bestreben hat auf write
through zu schalten. immerhin würden dir beim runterfahren unter umständen
wichtige daten im ram des caches unwiederbringlich verloren gehen.
bei mir kam ohne batterie und erzwungenem WB zu datenverlusten!
das merkt man schnell, wenn man den rechner neu startet und beim booten
dort eine fehlermeldung steht: im ram gingen daten verloren .....
wenn dein $MFT$ bei solch einer aktion zerstört wird und das auf einer
2TB virtuellen disk, na dann viel spass.
ich habe noch 3 nagelneue batterien hier. allerdings alle OHNE kabel.
und batterie ohne kabel kaufen, rate ich dir ehrlich gesagt ab.
die kabel sind scheiße schwer zu bekommen.
das der treiber sich einstellungen nicht richtig merkt, kenn ich noch aus den
tagen vor meinem akku. seit dem der kontroller getauscht ist und ein akku
drin, läuft das ding ganz hervorragend
nicht wie ein formel 1 wagen, aber schon nah dran
und zu deiner anderen frage: die funktion nennt man imigrieren.
gesehen habe ich diese funktion auch noch nicht. bei meinem billigen
promise ex8350 war es kein problem nachträglich laufwerke in den
raid 5 verbund rein zu nehmen.(billiger im verhältnis dazu was ein perc5i
oder ein 8408e neu kostet.immerhin dürfte der ex8350 ca 20-30% billiger sein)
allerdings ist die software viel umfangreicher. insbesondere gibt es
erheblich mehr raid levels. unter anderem auch raid 6 usw.
nachdem du deine virtuelle disk vergrößert (durch imigrieren) hast, nimmst du
noch o&o diskmanager suite und vergrößerst deine erzeugte partition um den
freien, dazugewonnen speicher. (nach den veränderungen mit o&o unbedingt
ANWEDEN drücken. sonst simuliert das programm nur die einstellungen!)
von partition magic rate ich ganz dringend ab. das hatte bei mir ultra
probleme mit riesen partitionen. das programm scheint nicht für 2 TB
partitionen gemacht zu sein..... :-(
und von partitionen >2 TB rate ich dir auch direkt ab. diese laufen nur in
server betriebsystemen mit voller kapazität. hat mit der lizensierung von
produkten die >32 bit adressierung erlauben zu tun. (server 2003,2000,2008)
als alternative kannst du deine platten mit dem GPT filesystem formatieren.
bedenke dabei das du diese platten nicht so ohne weiteres in einem
standart xp nutzen kannst.
