Das Problem KÖNNTE sein, daß du dem CPU-Lüfter die Luft entweder vor der Nase wegziehst (hast du aber schon gedreht) oder aber vor der Nase wegblässt. Wenn man 3 vorne hat lässt man den oberen-vorderen oft an sich weg.
Daß du wegen dem oben-vorne der jetzt auch reinblässt, WENIGER Staub im Gehäuse hast, heißt an sich, daß irgendeiner der anderen Lüfter weniger Luft reinbekommt. Weil er eben gegen die Luftmasse des vorderen-oberen drücken muss.
Kann sonst aber unter bestimmten Umständen auch Glück bedeuten
Es ist eh kühl genug drin, obwohl weniger Flow herrscht ABER man hat dadurch weniger Staub drin
