[Sammelthread] LuKü Quatschthread
solche modfikationen sich doch häufig, weil die ref.lüftung häufig unzureichend kühlt oder schlicht zu laut ist.
übrigens: welche gainward meinst du genau?
die gainward golden sample hat ja 2x 92mm lüfter drauf glaub ich, da hat jemand mit der alpenföhn peter schiene 2x14er drunter geklemmt und hat 7°C rausgeholt
Ich hab auch erst geglaubt, das wird doch nie fest..
Aber genug Kleber und Geduld und da fällt nichts mehr ab, außer man wendet Gewalt an :)
Alles passt und ist fest. Kühler ist super, Kühlt super und ist dabei unhörbar. Das einzige was nicht funktioniert ist die Lüfterdrehzahl. Die springt immer auf und ab (zwischen 400 und 9000).
hat hier jemand Erfahrungen mit dem Alpenföhn Peter und 6870ern?
Lt. aktueller Liste vom Hersteller passt der Kühler NICHT, sieht auch bei den Spannungswandlern sehr eng aus. Ältere Listen und Tests weisen aber eine Kompatiblität aus.
Ich hab eine 6950 im 6870-Layout und erwäge den Peter als Alternative zu einem Wasserkühler.
Hey, da meine Wakü doch auf das PornSystem (jetzt doch ein i7 3930K+ GTX 590) kommt, brauche ich jetzt noch einen starken Lüftkühler für den i7 2600K. Dieser wird ebenfalls stark übertaktet. Ich kann mich nicht zwischen Phanteks, Silver Arrow, Genesis entscheiden? Wichtig ist mir die Kühlleistung!
Grüße
Mit 2 oder 3 Lüftern und welchen?
Komme ich dann überhaupt noch an den RAM ran, oder bleibt mir diese Möglichkeit verwährt?
Ich hatte den mit 2x Noiseblocker PK2 @ 5-7V gedrosselt betrieben. Ich glaub nicht das der 3te Lüfter noch was bringt. An die RAM's kommste dann nitmehr dran nur wenn de den Kühler ausbaust. Und schau mal ob deine RAM's auch drunter passen...
Hm,
schade. So ein RAM steigt ja doch mal aus. Oder man wechselt ihn. Komme ich mit dem Phantek teil an die RAMs noch ran? Kühlt der besser oder schlechter? Was hast du für Temps bei einem i7 mit 5V/7V / 12V? Würde den im Idle auf 5V laufen lassen und wenn ich zocke 12V!
Wollte ja erst eine Wakü für den i7, das lohnt da aber nicht so wie beim i7 3930K!
Hm,
Also bei mir ist noch nie ein RAM ohne Fremdeinwirkung verreckt...
Beim Phantek kommste dran weil es ein reiner Towerkühler ist, musst höchstens einen Lüfter (wenn überhaupt) abmachen. Die Top-Kühler tun sich alle nicht viel, die sind alle sehr gut. Ich hab momentan den Prolimatech Megahalems drin mit 2x Noiseblocker PL2 @ 5V und CPU @ 4,5Ghz / 1,2V. Idle sinds so 26-28°C an den Kernen und unter Last max. 55-58°C.
Wenn du die Lüfter @ 12V laufen lassen würdest, wären das nochmal 3-4 °C weniger oder?
Dann wäre mir so ein Phantek lieber. Ich tausche die Rams alle 3 Monate (ka ich kriege oft neue zum testen), dann jedesmal den Kühler aus und einbauen.. da habe ich kein Bock.
Kannst du eine Lüftersteuerung empfehlen und welche high RPM Lüfter für starke Kühlleistung?
Ja sicher sind dann noch paar °C drin aber die Teile sind sowieso auf Low-RPM ausgelegt. Mit dem Phantek machste nix falsch. Ich hab so ne Platine womit man verschiedenen V ablegen kann...
Ach du hast dir die Multiframe geholt, hab gedacht die BlackSilentPro...
Aber die Temps sind schon echt krass. Haste mal die WLP von der Graka gewechselt ?
Bie meiner 580er hab ich auch die WLP getauscht und es hat 4-5°C gebracht :)
Aber kann ich verstehen das du dsa zwecks Garantie nicht machen möchtest...
ne Frage, ich hab ja diese Lüftersteuerung. Macht es der was aus, wenn ich 2 Noiseblocker an einem Kanal anschließ? So hätt ich näml. noch einen frei und könnt dort meinen Cpulüfter anklemmen.
hey, ruhig, prügelt euch doch nicht drum, mir antworten zu dürfen :fresse:
laut dem Käsekönig liegt die Leistungsaufnahme der Noiseblocker bei "0,72 W / 0,06 A"
Bei ser Steuerung weiß ich des leider nich, auf der Lian Li Homepage finde ich keine Angaben :(
hm, kann mal einer den Nils herholen? :d
suche einen lüfter für mein NT, besser gesagt hab ich schon einen gefunden nur kann ich mich nicht entscheiden zwischen einen
NB-BlackSilentPRO PL-1 oder 2, meine Frage, wie weit lässt sich der PL-2 runterregeln?
Hat das jemand hier vielleicht mal getestet bzw. kann das jemand mal eben testen?
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe waren es ~550 U/min.
Ich hab die bei mir an so ner Platine hängen, deswegen kann ich keine Drehzahlen sehen. Muss ich morgen mal gucken wenn es wichtig ist... ?
