Komme genau auch auf die ca. 30 SekundenHabe zuerst mal im BIOS n bisschen rumgespielt und bin jetzt auf ca. 30 Sekunden... Unter anderem Legacy & UEFI auf UEFI only, Network-Boot usw abgeschaltet genauso wie die nicht gebrauchten SATA Ports.
Gibt es das Problem auch mit Sata M.2s ?
Wie hast Du denn die IvyBridge CPU in einem Haswell Board zum Laufen bekommen?Hab gerade nen PC gebaut mit nem i5 3590 auf Asrock B85
Ja und nein, die beschleunigt das Laden der Dateien von Windows, braucht aber auch mehr Zeit für die Initialisierung, vor allem wenn es eine zusätzliche SSD ist und bei PCIe SSDs braucht so manches BIOS da wohl gerne mal länger.aber eine SSD beschleunigt im Normalfall den Boot-Prozess.
Das ist halt eine Frage des UEFI und was das mit PCIe SSDs macht.aber das jetzt so deutlich länger dauert ist halt seltsam.
Ja jeder Controller, jede Platte und jedes USB Gerät kosten eben Zeit. Schaut euch mal die Post Time der ASRock Z97 Extreme 6 bei Anandtechs Review an, normal ist die 19,6s und wenn man alle nicht unbedingt nötigen Controller abschaltet nur noch 6,9s! Das Board habe ich auch und meine 950 Pro hat keine spürbar Bootverzögerung bewirkt, aber ich booten den Rechner auch nur sehr selten neu.Hab jetzt mal die Sata Controller kpl. abgeschaltet, die Primäre Grafikkarte festgelegt PCIe anstatt Auto, die PS/2 Emulation für USB ausgeschaltet und siehe da, eine merkliche beschleunigung.
Da sollte es, jeder Controller braucht für die Initialisierung beim Booten Zeit.Vielleicht hilft es ja zumindest die nicht benötigten Sata Controller/Kanäle abzuschalten.
Außer das UEFI braucht länger um zu erkennen was für eine Art von SSD im M.2 Slot steckt, sollte es das nicht, da das ja nur einfach SATA SSDs in einem anderen Formfaktor sind.Gibt es das Problem auch mit Sata M.2s ?
Bei dem Wettbewerb wäre ich mir nicht so sicher, ob da so viel Geld mit zu verdienen ist. Schaut man sich die Preise der PCIe SSDs an, dann dürfte die Gewinnspannen dort deutlich besser sein.im Moment ist man auch mit einer SATA-SSD noch mehr als gut bedient.
Die Frage ist wieso dauert es mit den M2 SSDs länger als mit den Sata SSDs, gibt es Einstellungen auf die man achten soll oder sind es genrelle inkompatibilitäten die zu Problemen führen. Der hybride Standby ist ein Workaround der sicherlich hilft, grundsätzlich geht es aber hier wohl darum die Ursache für das Problem zu finden.
@ renbin
Das Problem scheint es nur bei den Z170 Chipsätzen zu geben.
Was mir noch aufgefallen ist wenn ich nach dem Login (Win 10 Pro 64) zügig in irgendeiner Form Text eingebe brauchen die Buchstaben Sekunden um zu erscheinen, hat das jemand von euch schon mal beobachtet?
Mal versuchsweise den LSI Controller abgeschaltet und nur die nativen Sata Ports vom Chipsatz genommen?
Code from log 00D3 > 00D3 Some of the Architectural Protocols are not available
Code from log 00D4 > 00D4 PCI resource allocation error. Out of Resources!
Code from log 00A4 > 00A4 SCSI initialization is started
Code from log 00A1 > 00A1 IDE Reset
Code from log 00D1 > 00D1 System Agent initialization ERROR
Code from log 00DD >
Code from log 00AD > 00AD Ready To Boot event
Code from log 00A7 > 00A7 SCSI Enable
Code from log 00A2 > 00A2 IDE Detect
Code from log 00FF > 00FF Reserved for future AMI error codes
Code from log 00D0 > 00D0 CPU initialization ERROR
Code from log 00F4 > 00F4 Recovery firmware image is loaded
Code from log 00D2 > 00D2 PCH initialization ERROR
Code from log 00A0 > 00A0 IDE initialization is started
Code from log 00AA > 00AA System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.
Code from log 0002 > 0002 AP initialization before microcode loading
Code from log 0003 > 0003 System Agent initialization before microcode loading
Code from log 0006 > 0006 Microcode loading
Code from log 0004 > 0004 PCH initialization before microcode loading
Code from log 0014 > 0014 Pre-memory CPU initialization is started
Code from log 0019 > 0019 Pre-memory PCH initialization is started
Code from log 0009 > 0009 PCH initialization after microcode loading
Code from log 0018 > 0018 Pre-memory System Agent initialization is started
Code from log 0024 >
Code from log 0025 >
Code from log 0026 >
Code from log 0036 > 0036 CPU post-memory initialization
Code from log 0032 > 0032 CPU post-memory initialization
Code from log 0033 > 0033 CPU post-memory initialization
Code from log 0034 > 0034 CPU post-memory initialization
Code from log 00A3 > 00A3 IDE Enable
Code from log 00A9 > 00A9 Start of Setup
Code from log 00AB > 00AB Setup Input Wait
Code from log 00AC > 00AC System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
Code from log 00AF > 00AF Exit Boot Services event
Code from log 00BF > 00BF Reserved for future AMI codes
Code from log 00B0 > 00B0 Runtime Set Virtual Address MAP Begin
Code from log 00B1 > 00B1 Runtime Set Virtual Address MAP End
Code from log 000F > 000F Microcode not loaded
Code from log 0000 > 0000 not used
Code from log 0028 >
Code from log 00A8 > 00A8 Setup Verifying Password
Code from log 00AE > 00AE Legacy Boot event
Code from log 00B4 > 00B4 USB hot plug
Code from log 00B2 > 00B2 Legacy Option ROM Initialization
Code from log 00B3 > 00B3 System Reset
Code from log 00B6 > 00B6 Clean-up of NVRAM
Code from log 00B7 > 00B7 Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
Code from log 00BD > 00BD Reserved for future AMI codes
Code from log 00B8 > 00B8 Reserved for future AMI codes
Code from log 00B9 > 00B9 Reserved for future AMI codes
Code from log 00BA > 00BA Reserved for future AMI codes
Code from log 00BB > 00BB Reserved for future AMI codes
Code from log 00BC > 00BC Reserved for future AMI codes
Code from log 003F >
Code from log 0043 >
Code from log 0044 >
Code from log 0045 >
Code from log 0046 >
Code from log 004F > 004F DXE IPL is started
Code from log 006F > 006F System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
Code from log 0061 > 0061 NVRAM initialization
Code from log 009A > 009A USB initialization is started
Code from log 0078 > 0078 ACPI module initialization
Code from log 0068 > 0068 PCI host bridge initialization
Code from log 0070 > 0070 PCH DXE initialization is started
Code from log 0079 > 0079 CSM initialization
Code from log 0091 > 0091 Driver connecting is started
Code from log 0092 > 0092 PCI Bus initialization is started
Code from log 0094 > 0094 PCI Bus Enumeration
Code from log 0095 > 0095 PCI Bus Request Resources
Code from log 0096 > 0096 PCI Bus Assign Resources
Code from log 0097 > 0097 Console Output devices connect
Code from log 0099 > 0099 Super IO Initialization
Code from log 0098 > 0098 Console input devices connect
Code from log 009C > 009C USB Detect
Code from log 009D > 009D USB Enable
