Hmm - ja gut...
hab die Screens mal zusammenkopiert.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Die Sammy hab Ich partitioniert auf C und D - steckt im Ultra-M2-Slot.
Die TS256GMT steckt links im normalen M2-Slot.
Auf Bild 1 sieht man die 2 Karten so wie sie jetzt verbaut sind.
Auf Bild 2 die Werte C: D: und E: heute - Karten onboard.
Auf Bild 3 die Werte von C: und D: direkt nach neuinstallation vom BS - Karten Onboard.
Ganz links unten (Bild 1) sieht man den kleinen Stecker mit rot/schwarz/schwarz/weiss-Kabel...
Das nennt sich "HDD-Saver" - Was da dran hängt kann man bei laufenden Betrieb des
Rechners Ein/Aus-schalten falls man die braucht
Dort habe Ich ein DVD-Rom und 2TB Datengrab dran - diese sind immer ausgeschaltet!
Es läuft also nur das, was man auf dem Bild sieht - sonst nix.
Am Board selber hab Ich 2 Monitore dran und die alte Graka (GTS250) mittendrin
hab Ich nur, weil Ich über Netzwerk meine VUplus anzapfe und nebenbei auf
nem 3.Monitor TV laufen habe.
Weiter im Text:
Jetzt hatte Ich noch eine M2-PCIe-Adapter-Karte welche Ich gestern nem Kollegen
zu testzwecken mitgegeben habe. Der will auch mal mit M2 rumspielen
Hab zwar keine Screenshots mehr, kann mich aber gut dran erinnern, das die Werte ziemlich gleich
bleiben, zwischen "M2-Adapter, egal in welchem Slot er steckt" und Ultra-M2-Slot.
Da tut sich fast nix.
Lediglich im normalen M2-Slot bekomme Ich aus der Sammy einen Score von knapp 1200 heraus
und aus der TS256 im Ultra-M2-Slot auch knappe 1200 ...
Beim ganzen hin&her gestopfe ist die Graka eben da stecken geblieben
Das ganze hab Ich auch in Verbindung mit ner GTX970 GraKa getestet und konnte
keine grafischen Leistungseinbussen feststellen (getestet mit 3dMark)
Da Ich kein Pro-Gamer bin ist der Rechner erstmal schnell genug für mich:
Komplettes Windows7x64-Image(3.74GB!) wird in knappen 12 sek.
und komplettes Xbox360-Spiel (ca 8,4GB) unter 20 sek. ausgepackt - das reicht locker
In verbindung mit ner GTX970 und Windows10 (getestet!) kann man die Kiste so schnell starten,
bevor die Monitore ein Bild machen ist das BS schon komplett oben!
Werde die GTS250; die eh nur PCI2.0 somit X8 kann; gegen eine neue GraKa (PCI3.0 x16) tauschen.
Die Frage war jetzt ob sich Ultra-M2 und der erste PCIe-Port die Lanes teilen und somit die
neue Graka nur x8-fach angebunden wird ....
Kollege erzählte das jedenfalls so - das wäre wohl immer so bei jedem Board.
Dank deines Tips mit HWinfo hat sich die Frage für mich erledigt: Hab die Graka in den ersten Slot gesteckt und siehe da ...
Nöö! Die Lanes werden NICHT geteilt!
Der Ultra-M2 rennt auf x4 und der PCI könnte auf x16 laufen ...
Anhang:
- AHCI-Modus ist in der Registry aktiviert
„HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Msahci“
„HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV“
DWORT "Start" auf "0" setzen
- Indizierung ist deaktiviert
Eigenschaften von C: öffnen und den Haken vor "Zulassen, das für Dateien ...." entfernen
danach auf "Alle ignorieren" klicken
- Ruhezustand ist deaktiviert
powercfg -h off
Und um die Frage vom TS zu beantworten :
Der normale M2 kann nur ca doppelt soviel wie ein Sata-Anschluss.
Mit der Sammy XP941 128GB bekam Ich das locker hin.
Wenn Du aber richtigen Datendurchsatz haben willst:
Besorg dir direkt ne Sammy XP951 512GB im x4-Adapter wenn du keinen Ultra-M2 onboard hast!
Kostet zwar zusammen 400€ hat aber brachiale Leistung und achte drauf
das die M2 nur eine Notch hat und NICHT 2 !!
Die mit 2 Notches sind nur so schnell wie ne normale SSD über Sata ...
Gerade im Angebot
