mal wieder mora 2 pro
naja von den adaptern müsste ich dann allerdings 5stück kaufen die müssen wiederum irgendwie untergebracht werden und ich bräuchte dann ja 5molex anschlüsse.
oder versteh ich da grad was falsch?
und noch was warum steht beid er blende schmal bei?
hier der link:
http://www.a-c-shop.de/MO-RA-2-Luefterblende-schmal
gibts da auch noch ne andere version?
Also du kaufst die Stromblende, daran kommt die zwei Zalman Adapter. Und an die ingesamt 4 5V Anschlüsse je ein Y-Kabel.
danke perplex für den link werd mir das auch noch in betracht ziehen aber immo sieht meine zusammenstellung wie folgt aus:
Watercool MO-RA 2 Pro Watercool MO-RA 2 Pro
ArtikelNr. 1171 Stück 115,00 EUR 115,00 EUR
Yate Loon D12SL-12 120 mm (9er Pack!) Yate Loon D12SL-12 120 mm (9er Pack!)
ArtikelNr. 1222 Stück 36,00 EUR 36,00 EUR
MO-RA 2 Lüfterblende (schmal) MO-RA 2 Lüfterblende (schmal)
ArtikelNr. 1203
Lieferzeit: Im Zulauf Stück 35,90 EUR 35,90 EUR
Frontblende für aquaero Aluminium schwarz Frontblende für aquaero Aluminium schwarz
ArtikelNr. 1234 Stück 9,90 EUR 9,90 EUR
Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, schwarz/weiß Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, schwarz/weiß
ArtikelNr. 71506 Stück 99,00 EUR 99,00 EUR
Magicool Plexiac 400 Ausgleichsbehälter Magicool Plexiac 400 Ausgleichsbehälter
ArtikelNr. 71452 29,99 EUR 29,99 EUR
Knickschutzfeder einzeln 13mm (200mm Lang) Knickschutzfeder einzeln 13mm (200mm Lang)
ArtikelNr. 71576 Stück 1,79 EUR 1,79 EUR
Knickschutzfeder einzeln 13mm (100mm Lang) Knickschutzfeder einzeln 13mm (100mm Lang)
ArtikelNr. 71575 Stück 1,25 EUR 1,25 EUR
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4" 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4"
ArtikelNr. 71432 Stück 2,19 EUR 17,52 EUR
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4" 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4"
ArtikelNr. 71431 Stück 3,29 EUR 13,16 EUR
aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
ArtikelNr. 1225 Stück 88,90 EUR 88,90 EUR
aquaero Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse inkl. Anschlusskabel aquaero Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse inkl. Anschlusskabel
ArtikelNr. 71391 Set 26,99 EUR 26,99 EUR
12 Volt Multi Adapterkabel 4- auf 3-Pol - 12 V/5 V 12 Volt Multi Adapterkabel 4- auf 3-Pol - 12 V/5 V
ArtikelNr. 1379 Stück 2,90 EUR 5,80 EUR
Verlängerung 3Pin Molex 300mm Verlängerung 3Pin Molex 300mm
ArtikelNr. 1237 Stück 1,29 EUR 2,58 EUR
Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex
ArtikelNr. 1240 Stück 1,69 EUR 8,45 EUR
Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) 13/10mm Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) 13/10mm
ArtikelNr. 71490
Lieferzeit: Im Zulauf Meter 2,49 EUR 19,92 EUR
Schlauchschneider Schlauchschneider
ArtikelNr. 1236 Stück 3,99 EUR 3,99 EUR
inkl. 19% USt.: 82,41 EUR
die verlängerungen hab ich nicht dafür dazu genommen.
insgesamt komm ich somit auf etwas über 500euro nach abzug des rabatts.
ist ne menge holz. mal gucken was ich da noch dran ändern werde.
ich weiss auch noch nicht welche flüssigkeit ich benutze da ich mit diesen uv fertigmischungen total unzufrieden bin.
die ganzen kühler und schläuche sind grünbläulich angelaufen. sieht echt kacke aus.
naja mal gucken was ich für meine xfx 8800gtx xxx noch bekomme.
dann hab ich noch ne laing abzugeben und für ne 8800gtx(ich glaub der passt auch auf die gts) von ekwaterblocks diesen acryl wasserkühler samt 8/10er anschlüsse und sonst muss ich mal gucken was ich noch so reinsetzen kann. findet sich bestimmt was.
achja und manche werden jetzt sagen der aquaero und die aquastream zusammen sind überflüssig aber ich würd es lieber so haben.
wollte son aquaero schon lange haben nur bei der aquastream bin ich mir noch nicht so schlüssig ob die unbedingt sein muss. dann kann ich mir nämlich auch noch den ausgleichsbehälter sparen und den durchflussmesser muss ich mir ja eh holen weil der in dem preis nicht mit drin ist. nur der temp messer ist dabei.
naja mal gucken wie ich das diesmal wieder zusammen bekomme.
hab mir ja vor paar tagen erst die 4870x2 zugelegt und dann noch ne g9.
mal gucken was das konto in den nächsten noch ausspuckt.
ich hoffe dann mal das ich mit dem sys dann paar monate zufrieden bin.
die zusammenstellung liest sich sehr sehr schlecht, am besten nach dem schema:
3x artikelname hinschreiben.
ich würde weglassen: knickschutzfedern (der schlauch ist gut genug, ansonsten smartcoils, die sind günstiger), schlauchschneider (schere/cuttermesser reicht), as xt ultra version (std reicht, stattdessen lieber einen wassertempsensor kaufen, dann kannste auch ohne probs die pumpe tauschen), durchflusssensor (ob man den wert nun hat oder nicht, ist für die wakü irrelevant).
als flüssigkeit würde ich inno protect konzentrat oder g48 (oder irgendeinen anderen autokorrosionsschutz von tanke/baumarkt) empfehlen, mit den richtigen lebensmittelfarben (dafür schläuche & wasserzusätze thread konsultieren) bekommste dann auch die gewünschten farben. eine andere überlegung wären die feserschläuche, da auch uv-aktiv und keinerlei nebenwirkungen.
sorry für die schlechte lesbarkeit habs nur so aus dem shop rauskopiert.
den schlauchschneider wollte ich haben. ist keine schlechte sache und kostet ja nicht wirklich viel.
mit der schere oder dem cutter ist´s immer so ne sache.
xt std naja dann kann ich auch meine laing behalten weil ich dann die restlichen sachen nicht brauche.
den durchflusssensor sollte auch sein. wollte ich auch schon die ganze zeit in meinem system haben.
ich glaub das inno protect hatte ich auch schon drin. als uv damit hab ich die gleichen probs gehabt. das wasser verfärbt sich nach ner zeit und mit dem die kühler und schläuche.
aber die idee mit den feserschläuchen ist mal ne idee. sind zwar deutlich teurer aber sicherlich auch sinnvoller. dazu noch so ein zeugs was man zum destilierten was dazu gibt und gut ist.
ich find die zusammenstellung ok..
haste was zum spielen... geht mir nicht anders! :)
wenn das geld vorhanden ist, und es einem wert ist, kann mans ruhig nehmen.
ist ja nicht negativ fürs system.
Ich kritisiere ebenfalls von VDc angesprochenend Punkt und frage mich: Wieso kein Evo 1080? Die Lüfterblende für 35€ ist mit dem obsolet.
Ich persönlich würde den Mora2 Pro inkl. Lüfterblende auch dem Airplex Evo 1080 vorziehen.
Warum? Von der Leistung nehmen Sie sich annähernd garnichts, der Preisunterschied ist jetzt nich wirklich brutal und der Mora sieht (subjektiv) einfach um Längen besser aus :)
genau! :)
da gehts nich ums geld, sondern ums aussehen!
Also gut.. alea iacta est.....
genau! :)
dito
ist aber meiner meinung nach geschmacksache.
ich find den mora einfach von der optik toller.
da zahl ich halt die 30euro mehr und hab aber das was ich möchte.
ist noch garnicht lange her wo noch über meine jetzige wakü gemeckert wurde.
(weiss grad nicht ob das hier im forum war) jedenfalls ah sowas brauch kein mensch. und jetzt haben viele schon deutlich mehr im system.
naja ich mag halt spielereien.
aber wenn ich mir das so durchrechne komm ich mit der laing und dem aquaero mit beiden sensoren doch deutlich günstiger und besser weg als wenn ich die laing verkaufe und mir die xt ultra hole.
irre ich mich oder ist die laing von der leistung und zuverlässigkeit besser?
so wie ich gelesen habe ist doch die xt eine gemoddete eheim.
von eheim halte ich eigentlich nicht wirklich viel. und wenn die dann noch gemoddet ist wie siehts da eigentlich mit dichtheit und haltbarkeit aus?
also ich persönlich find die laing leise. jedenfalls für meine ohren ok.
kann es sein das die neuen lauter sind?
ich mein ich bin ja nicht taub aber ich hör die laing nur wenn mal luftbläschen auftauchen sonst eigentlich nicht.
Die beiden Pumpen sind gleichauf.
Mit der "Ur" Eheim hat sie nicht mehr viel gemein.
Wieso das denn?:eek: Kann ich nicht verstehen. Eheim ist der renommierteste Hersteller in Punkto Wasserpumpe, egal ob Aquarieum (wenn dort die Pumpe ausfällt sterben schnell mal Fische om wert von einigen 1000€) oder PC.
auch für die laing hat bei mir die optik entschieden :)
und entkoppelt auf nem shoggy ist sie für meine metal-geschädigten ohren unhörbar und macht in meinem doch restriktiven kreislauf immer noch ordentlich druck.
die aquastream mag leiser oder vom ton her anders sein und mehr funktionen haben aber das übernimmt bei mir das aquaero und ich bin zufrieden.
ey hoer auf mit latein -.- bin froh das seit jahren hinter mir zu haben.
Ich hatte es leider nie, meine Kenntnisse sind rudimentär. Schade. :(
ich hätt wohl mit nem anderen lehrer mehr freude dran gehabt... meine erinnerungen sind leider sehr schmerzlich :)
Das heisst "Wie es mir beliebt/gefällt" ;)
naja ich bin halt nicht auf dem laufenden vor einigen jahren hatte eheim 100% probleme mit dichigkeit und vorallem sind die pumpen öfters mal abgeraucht bzw haben versagt. die laing war damals das nonplus ultra daher hab ich mir die halt zugelegt und hatte in den ganzen jahren nie probs damit. bin super zufrieden. deshalb bin ich etwas skeptisch aber wenn die dinger top sein sollen ist es ne überlegung wert. dann leg ich mir meine laing pro zur sicherheit auf die seite.
ich muss nur gucken ob ich wirklich soviel geld wieder ausgeben will oder vielleicht auf paar sachen erstmal verzichte und im nachhinein noch was hole.
die frage ist auch welchen agb ich zu der pumpe nehmen soll?
was meint ihr. und bitte mit begründung.
bin nämlich absoluter noob in sachen agb.
hab mir damals wie gesagt die laing pro gekauft da war der agb dabei und der läuft ganz gut.
was zb. spricht für nen grossen agb ausser das man nicht so oft nachfüllen muss?
Hinzugefügter Post:
dito habs auch entkoppelt und ich hör nix. bin auch metaller gewesen vielleicht liegts da dran :-)
Das Befüllen ist einfacher, genau wie das Entlüften und die große gefahr des Luft ansaugens bei VErwendung einer starken Pumpe entfällt.
kannst du mir einen bestimmten agb empfehlen?
Die Ek sind sehr gut. ab dem 150er.
so ich hab mir jetzt den mora2pro mit der schmalen(neuen) lüfterblende.
wie habt ihr die lüfter an der blende befestigt oder habt ihr die lose drin?
ich hatte bei der bestellung extra gefragt ob alle schrauben usw dabei sind und es wurd gesagt es ist alles bei aber ich hab keine schrauben oder irgendwas um die lüfter zu befestigen.
ausserdem hat der mora eine kleine beule dort wo die anschlüsse dran kommen.
ist jetzt nicht unbedingt schlimm weil man es im verbauten zustand eh nicht sieht aber ich hoffe mal dass das teil auch heile ist.
man man man. irgendwie geht mir das schon wieder auf´n sack.
wie gesagt weiss ich grad nicht wie ich die lüfter befestigen soll...
hm welche neue lüfterblende ? mein Mora2 ist jetzt 3 Wochen alt, die Lüfterblende ist ca 2.5cm hoch ...
ich hab die lüfter in die blende geschraubt und längere abstandsbolzen auf den mora die direkt bis auf die LÜfterblende reichen und dann einfach ein paar schrauben reingejagd... aus die maus , fest das ding :)
oder wenn du es irgendwo dran montieren willst, 2 abstandhalter. die die im mora stecken sind 2.5cm lang (damit sie bis zur lüfterblende reichen) dann auf die nochmal Abstandsbolzen in der gewünschten länge für den abstand.
also wie ich die lüfterblende an den mora bekomme weiss ich.
und wie ich das gesamte an den pc schraube weiss ich auch nur wie hast du die lüfter an die blende geschraubt?oder hast du die garnicht verschraubt sondern nur reingelegt?
edit:
ich glaub ich weiß was mir fehlt.
mir fehlen diese kurzen lüfterschrauben...
super hab extra gefragt ob wirklich alles dabei ist.
jetzt muss ich mir die morgen irgendwie besorgen.
also die 36 M4 schrauben sind nicht dabei :d
ich hab sie geschraubt, mit ganz normalen zylinderkopfschrauben, und unter die mutter immer nen sprengring :d
