@fdsonne
Wenn die Grafikkarten Hersteller das Problem haben 2GPUs alls eine anzusprechen wären sie aber vielleicht in der Lage über das SFR 2GPUs anzusprechen auf einem Sockel .
Das wird aber so nicht funktionieren... Hardware ist eben Hardware und Software ist/bleibt Software.
Wie du die Hardware organisierst, ist an der Stelle erstmal zweitrangig. Entscheidend ist eher, dass die Software entsprechend mit der Hardware kann. Zumal wir, rein was die Hardware angeht, ja kein Limit von der technischen Performance haben, sondern uns limitiert eher der Verbrauch/die Fertigung.
Ob du nun xxMrd Transistoren in einem Chip bringst, der dann sagen wir 300W verballert. Oder 2x xxMrd Transistoren in zwei Chips -> zusammen arbeitend, die dann 2x 150W verballern -> nebensächlich. Du deckelst oben an den 300W an. Entweder man geht den Weg und hebt diese Grenze an -> was ich faktisch nicht gut heißen möchte. Oder man sucht sich Alternativen.
MGPU hat im Grunde das gleiche Problem wie Multithreading auf CPUs. Du hast eine sequenzielle Abfolge von Einzelbildern. Jedes für sich, unabhängig von einander und was viel schlimmer ist, es ist NICHT vorhersagbar, da im Rahmen des Einflusses von Maus/Tastatureingaben schlicht und ergreifend das Ergebnis mit (unter Umständen) jedem Bild völlig anders ausfallen kann.
SFR ist im Grunde die denkbar schlechtere Möglichkeit, MGPU zu betreiben. Einfach weil es ein heiden Aufwand ist, ein und das selbe Bild, was auf der CPU vorbereitet wird (also wo Eingaben des Spielers, mögliche externe Ereignisse -> MP Spiele, allgemeine Berechnungen wie KI usw. mit einfließen) in mehrere Teile zu zerhackstückeln.
Sowas würde vielleicht funktionieren, wenn du sagen wir Pixelgenau deinen Code hättest um diesen dann auf verschiedene GPUs zu verteilen. Das ist aber lange nicht die Gegebenheit. Dort hast du eher Objektcode, heist also, verschiedene Objekte haben ihre Codezeilen und dort drin steht, wie sich das Objekt am Ende sichtbar auf dem Bild zeigt.
SFR hat dabei die Schwierigkeit, dass eben eine Aufteilung des Bildes auf mehrere GPUs notwendig ist. Was wiederum das Problem hervorruft, eben jenen Code, der die Objekte ausspuckt so zu manipulieren, dass am Ende möglichst zu gleichen Teilen Last auf den GPUs entsteht. -> dazu MUSS die Hardware/Software im Grunde aber schon vorher wissen, wie schnell die Berechnung erfolgt um entsprechend auch eine möglichst exakte Verteilung hinzubekommen. Und genau hier liegt der Knackpunkt an der Geschichte, was einer der Skalierungsprobleme ist.
Nach üblicher Verteilung wird entweder horizontal oder vertikal das Bild geteilt. Nun sehen Titel heute lange nicht mehr überall gleich aus. Wo man damals bspw. noch davon sprach, dass Berechnungen vom Himmel bspw. weniger aufwändig sind als die Spielwelt (also zu Anfangszeiten von MGPU), ist dies heute noch viel viel mehr ausgeprägt. Da können heute kleinste Objekte (anteilig) riesig viel Zeit für die Berechnung benötigen, wärend andere, größere Areale eben durch weniger komplexe Berechnungen weit schneller fertig sind. Das zieht also eine Logik nach sich, die entsprechend das Bild intelligent zerhackstückelt um am Ende möglichst gleiche Last zu erzeugen pro GPU.
Damals konnte man soweit ich das in Erinnerung hatte eine Art Linie über dem Bild einblenden lassen, wo man absehen konnte, wie die Verteilung pro GPU ausschaut. (im SFR Mode)
Eine andere Option wäre das Karomuster als Verteilung... Mit dem Vorteil, dass die Verteillogik nicht mehr so ausgefeilt sein müsste, da aufgrund der Masse der Teile es schon relativ warscheinlich ist, dass alle GPUs relativ gleich schnell fertig werden. Oder auch ein Karomuster in Verbindung mit einer Queue, die es abzuarbeiten gilt. Sprich keine 1:1 Zuordnung zwischen GPU A und "weißen Kacheln" und GPU B und "schwarzen Kacheln", sondern jede GPU, die fertig ist mit der Berechnung nimmt sich eine Kachel -> und am Ende wird das Bild zusammen gesetzt.
Das klappt in etwa schon. Könnte sogar halbwegs anständige MGPU Skalierung hervorrufen... Aber es gibt halt noch Post Prozessing Effekte. Die sich teils über das ganze Bild erstrecken. Und du hast bspw. auch Ereignisse, wo Randomwerte einfließen... Letzteres könnte bspw. Rauchentwicklung sein. Wo man via Randomwerten für immer neue Formen sorgt. Sowas geht aber nicht ohne weiteres mit SFR -> weil über die Bildgrenze hinweg unterschiedliche Ergebnise rauskommen würden, die nicht mehr zusammen passen. -> entsprechend entweder doppelte Berechnung (das gleiche pro GPU) oder es skaliert eben nicht...
Ich bin nach aktuellem Technikstand nach wie vor guter Dinge, dass wir auf absehbare Zeit immer schnellere GPUs erhalten werden. Und solange das so ist, sehe ich auch keinen Grund, sich massiv Gedanken über MGPU Problematiken machen zu müssen
Vor allem auch, da man mit AFR eben eine Möglichkeit gefunden hat, das relativ entspannt mit guter Skalierung hinzubekommen. Und auch, da man sich mittlerweile durchaus bewusst ist, was AFR für Nachteile bringt und diese sogar aktiv angeht und versucht zu vermeiden/verringern.
Zumal MGPU NIEMALS fortschritte im Prozess/der Effizienz von GPUs usw. kompensieren kann. Denn spinn einfach mal den Faden weiter. Irgendwann mag der Punkt kommen, wo man am technischen Limit angelagt ist, sprich Verbrauch deckelt an, Fertigung geht nicht kleiner, Transistorcount deckelt an und Chipfläche ebenso. Vielleicht mag man mit einem MGPU Konstrukt diesen Umstand um vielleicht eine einzige Generation hinauszögern können... Nur was ist danach? Das bringt einem Hersteller vielleicht 1-2 Jahre, höchstens... Und er steht vor dem gleichen Problem.
Mit MGPU kannst du den Umstand bestenfalls versuchen zu verzögern. Deckelst du ans Limit von irgendwas in Sachen GPU oder auch CPU, dann MUSS dir was einfallen. Mit MGPU Lösungen behebst du schlicht das Problem nicht.
