[Sammelthread] Maximus Formula Northbridge Temperatur Probleme
Marvstar84
Bochum
Hallo Leute.
Bräuchte mal dringende Hilfe.
Hier erstmal meine System Konfiguration.
CPU: Q9300 @ 3 GHZ
Mainboard: Maximus Formula
RAM: 4x1 GB Kingston Hyper X PC 9200 DDR2
Grafik: 2x Radeon HD 4870
NT: Be Quiet Dark Power 850 W
Gehäuse: Thermaltake Amor Series
Festplatte: 2x Samsung F1 Raid 0
Betriebssystem: Vista Ultimate x64
Nun zu meinem Problem.
Habe am Wochenende ein neues Gehäuse bekommen (oben aufgeführt).
Nachdem alles eingebaut wurde und Windows installiert war, bekam ich mehrere Systemabstürze ( ohne Bluescreen ) und der Rechner schaltete sich sofort ab. Daraufhin habe ich die Temperaturen des Systems überprüft und mir wurde ziemlich schnell klar, dass die Abstürze das Resulat einer zu hohen Northbridge Temperatur sind. Folglich habe ich die Spannungen überprüft.
Everest und PC Probe haben eine Northbridgespannung von 1,64 V ausgelesen. Im Bios wurden übrigens die Spannungen zuvor nicht verändert und auf AUTO belassen.
Nachdem mehrere Foren durchsucht wurden, fand ich heraus, dass die Spannung der NB eigentlich ok ist. Besonders im Falle eines vorhandenen Crossfiresystems und Vollbestückung der RAM-Slots sei die ausgelesene Spannung von 1,64 Volt völlig in Ordnung.
Wie kommt es jedoch dazu, dass meine NB nach dem Umbau in das neue Gehüase bis zu 90 Grad heiß wird? Die 90 Grad werden nach einem Prime Test von ca. 15 min. oder 1 Stunde Call of Duty 4 erreicht.
Es würde nun nahe liegen zu behaupten, dass dies ein Gehäusproblem sei.
Dies kann jedoch nicht der Fall sein, da ich besonders viel Wert auf einen guten Airflow gelegt habe.
Im Gehäuse sind 3 Lüfter verbaut.
Ein 120mm Lüfter vorne sowie hinten und ein 230mm Lüfter im Seitenteil, der durch seine Größe auch die NB mit Frischluft versorgt. Es ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass meine Rams eine vom Hersteller vorgegebene Spannung von 2,35 Volt benötigen, was nun wahrlich nicht sehr wenig ist.
Dass das CF-Gespann den Rest dazu beiträgt solch eine hohe Spannung der NB zu benötigen ist wohl auch klar. Trotz allem ist es mir sehr suspekt, dass die NB solch hohe Temperaturen entwickelt. Habe mir nun durch die manuelle Einstellung der NB-Spannung ersteinmal Abhilfe geschaffen, jedoch wird das System bei einer Spannung der NB kleiner als 1,5V instabil.
Besonders beim Spielen brechen die Frames ein was absolut nervig ist....
Nunja würde mich echt sehr darüber freuen wenn jemand seine Gedanken dazu aüßert, oder mir sogar Tips zur Behebung des Problems geben kann.
WLP austauschen.. mehr geht nicht!
Der Zustand der WLP soll sich also beim Umbau verschlechtert haben?
Die Heatpipe ist bei vielen Boards angeblich falsch verbaut bzw. Anpressdruck zu niedrig was zu hohen Temps führt. Genaueres müssen dir aber die Besitzer sagen.
Also würde es Sinn machen die Heapipe zu demontieren?
Denke ehrlichgesagt nicht, dass es sonderlich einfach ist mal eben die WLP zu erneuern. Wird dort beim Verbau ein Wärmeleitpad benutzt? Es ist meiner Erfahrung nach fürchterlich schwer das Pad vom Chipsatz und dem Kühlkörper zu lösen. Oder sollte sich die Demontage als einfach erweisen?
Stell als Erstes die Spannungen von Hand ein, auf Auto gibt das Board zu viel. 1.64 ist schon sehr viel.
Lass die Heatpipe drauf und montiere lieber einen Lüfter der draufbläst.
Ja das ergibt für mich auch mehr Sinn. Aber trotzdem irgendwie merkwürdig, dass der Spannungswert entsteht wenn man die Einstellung im Bios auf AUTO belässt. Werde mal schauen ob ich einen Lüfter montieren kann. Wobei man Erfahrungsgemäß von solchen Lösungen nicht viel erwarten kann.:(
Ist ein OC.Board, da setzt es wohl von sich aus "bessere" Werte!
Chessekiller, irgendwann wirst auch du lernen, dass "mehr" nicht immer gleich besser ist^^. Mein Problem ist ein gutes Beispiel dafür.
eine abweichende Frrage.. aber ich findes net. Wo in Everest finde ich meine NB- Spannung?
Unter der Kategorie Computer und dann Sensoren. Da ist so ziemlich alles aufgelistet was du an Sensorik im Rechner hast.
ok danke.
Habe geschaut, aber Nb is leider net dabei.
Mhh komisch. Was für einer Version von Everest benutzt du denn? Oder fangen wir mit deinem Mainboard an. Ein Asus? Wenn ja dann gibt es diverse Tools mit denen du die Spannungen, Temperaturen etc. auslesen kannst. Bei Asus ist das gängigste und unkompilzierteste miener Ansicht nach "PC-Probe". Das kannst du kostenlos auf der Supportseite von Asus laden. Ansonsten kannst du die Temperaturen auch im BIOS überprüfen ( dann jedoch nicht belasten ). Bei Asus findet sich die Option meistens unter dem Hardwaremonitor , wie der Name halt schon sagt ;)
Achja Everest..Probier mal die Ultimate-Version, falls du diese nicht schon benutzt.
Für jeden den es interessiert. Habe die Probleme mit der zu hohen NB-Temperatur lösen können. Habe nach mehrstündigen ausprobieren einen Spannungswert gefunden, bei dem das System stabil läuft und die NB einigermaßen kühl bleibt. Habe zeitgleich auch diverse Foren zur Demontage der Heatpipe durchstöbert und muss sagen, dass der Ausbau mit wirklichen Risiken verbunden ist. Es gibt zwar Wege die Heatpipe zu entfernen um die WLP zu erneuern, aber dazu müssen die Kühlkörper mehr oder weniger grob und gewaltsam entfernt werden. Asus ist nämlich so schlau und verbaut schlechte Wärmeleitpads die nicht immer den nötigen Kontakt zum Chipsatz aufbauen. Ergo hohe Temperaturen bei OC und CF. Naja wer das Risiko wagen will/muss der sollte sich das hier mal anschauen.
http://forums.pureoverclock.com/showpost.php?p=15888&postcount=1
Mir erscheint das alles äußerst dubios und ich habe mir deshalb den Aufwand gemacht die Spannungen einzeln auszuprobieren und danach zu stressen.
Habe meine Spannung nun auf 1,46 Volt laufen und alles funzt tutti.
Vielen dank erstmal für die 2,3 Kommentare, die mir weitergeholfen haben.
benutze Everest Ultimate und Hardwareconfi ist ja unten zu sehen. Der zeigt mir zig Temperaturen und Spannungen an. Aber NB Spannung ist nicht dabei.
das Probe von Asus ist ne gute Idee^^ ich versuchs mal
