Thron der Libelle
Profi
Das Problem bei Gehäuse ist oft, das man Kompromisse eingehen muss, deswegen kam mir dann irgendwann die Idee, das man ja auch einfach den PC direkt im Schreibtisch verstauen könnte. Da ich in dem Zimmer viel Platz habe, hat der Schreibtisch dann auch gleich zwei Fächer für Systeme bekommen. Ich hab den Schreibtisch bereits seit Sempterber 2018 in Benutzung. Da ich die Bilder gemacht habe, dachte ich mir ich kann die ja hier mal teilen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderem. Ich poste jetzt nur eine Auswahl mit Fotos, der genaue Ablauf ist nicht so spannend.
Holz kann man ohne große Probleme in der Farbe verändern, somit wenn euch die Farbe nicht zusagt, stellt euch den einfach in Weiß, Schwarz was auch immer vor.
Als Material wurde Multiplex verwendet, die Mainboard Trays hatte ich schon Jahre vorher besorgt. Eins ist von einem Silverstone TJ11 und eins von einem Corsair Obsidian 600T.
Bei den Holzarbeiten hat mich ein Nachbar unterstützt, der damit sein Geld verdient. Die "Schublade" für die PCs kann man einfach unter den Tisch schieben.
Vor die Mainboard Trays wird noch ein Gitter eingesetzt, damit ich dort 3x 140mm befestigen kann.
So sah das ganze dann schon mal von hinten in der Werkstatt aus.
Endlich bei mir im Zimmer und ja man sieht schon mal wo die Radiatoren hin kommen. Auch die Aussparungen für den Ausgleichbehälter ist vorhanden.
In die Mitte zwischen den beiden System wurden dann noch Plätze für 2,5'' Speichermedien geschaffen.
Eine gute Belüftung kann ja nie schaden. Ich will ja sowohl Luftkühlung wie auch Wasserkühlung nutzen können.
Sichtfenster, weil ich muss ja auch irgendwie an die Hardware kommen.
Der Monitorständer ist von Arctic und ich finde der past ganz gut in die Mitte. Der hat im Fuß 4x USB, deswegen das Kabel.
Man sieht auch endlich die USB / Klinkenports, ich hab mir einfach irgendwas aus dem Corsair Teileshop bestellt und rein gesetzt.
Die Radiatoren sind der tiefste Punkt und eine Metallstange reicht auch das die stehen bleiben.
Das gleiche gibt es natürlich auch auf der linken Seite, nur ist die noch leer.
Die Lüfter habe ich an einem Aqua Computer Splitty9 angeschlossen und den wiederum an meinen Aquaero 6LT.
Die Lüfter in der Front und der eine hinten hängen ebenfalls an einem Splitty9.
Ich habe also insgesamt 12x Noiseblocker eLoop B14-PS Black Edition verbaut.
Plus 1x 120mm am Mainboard Tray.
Das Ventil für den Wasser wechsel hab ich mir gespart, da ich lediglich die Schraube öffnen muss, damit das Wasser abfließt.
Da ich das System ja so bereits seit fast 2 Jahren in Betrieb habe, hab ich schon einen Wasser wechsel hinter mir und ich finde es einfach.
Geht was daneben, ist es ja nur der Boden.
Deswegen hab ich mich auch für die Alphacool NexXxos 420mm XT45 entschieden, die 360mm Version hat das leider nicht.
Ich finde ja den Watercool Heatkiller Tube klasse, deswegen auch die Öffnungen.
Zum befüllen einfach Deckel auf und rein kippen.
Zum entkoppeln hab ich einfach die 120mm Halterung zweck entfremdet. Funktioniert gut.
Der Tisch geht auch noch ums Eck.
Ich hab an Hardware verbaut:
AMD Ryzen 1700X @ Stock @ EK-Surpremacy Evo AMD
MSI RX480 8gb @ EK-FC RX-480 + Backplate
ASRock X370 Taichi
G.Skill Flare X 3200mhz 32gb CL 16
Intel 900P 480gb (C Platte + Games)
WD RED 2tb & Seagate FireCuda 2tb Backup, Intel X25-M G2 Postville 80gb hatte ich noch und für Steam und Origin Crucial BX500 480gb
Corsair HX750
12x 140mm Noiseblocker eLoop B14-PS Black Edition
1x 120mm Noiseblocker eLoop B12-PS Black Edtition
3x Alphacool NexXxos 420mm 45XT
Aqua Computer Aquaero 6 XT auf 6LT zurück gebaut
2x Aqua Computer Splitty9
Aqua Computer D5 mit USB & Aquabus
Aqua Computer Temperatur Sensor
Watercool Heatkiller Tube 150 @ D5
diverse Alphacool 16/10 Fittings
Alphacool 16/10 Schlauch
Alphacool Eisflügel
2x Aquacomputer Double Protect Ultra - Blau (passen nicht ganz 2 Liter rein)
Corsair K70 Lux RGB MX-Brown Tastatur
Corsair M65 RGB White Maus
Sennheiser Game One Headset White
Yamaha Natural Sound Stereo Amplifier A-500 (schon bisschen älter)
2x Namco NSP 338 (auch etwas älter ~30 Jahre?)
Arctic Z2-3D Monitorständer
LG 27MU67-B
iiyama Pro Lite X2788QS
Aus meiner Sicht und ich bin mit der Kühlleistung gut zufrieden. Die Lüfter laufen mit 650-800rpm, die in der Front mit 450rpm.
Ich bin mit dem Ergebnis mehr als nur zufrieden.
Ich habe bis auf die Corsair Tastatur alles selbst bezahlt. Die Tastatur war ein Review Sample, das Review habe ich 2016 geschrieben.
Das ist wie gesagt die rechte Seite. Um die Linke will ich mich jetzt bald mal kümmern. Ich hab mir überlegt ich hätte gerne mal wieder ein Intel System. Das letzte hatte ich vor ca. 20 Jahren, ist also schon ne weile her. Ich will das System um mir mal Linux und co an zuschauen und ich habe ja den Platz noch. Erstmal wird das ganze aber Luft gekühlt, weil Wasserkühlung kostet bekanntlich. Hardware und co bin ich noch am überlegen. Board und CPU weiß ich schon, Rest ist noch offen. Somit mal sehen wann ich den Schreibtisch ganz fertig habe.
Wer Fehler findet, mea culpa.
P.s. Ich wurde nach Temperaturen gefragt. Der Temperatursensor greift die Wassertemperatur ab, nachdem das Wasser die Grafikkarte und den CPU durchlaufen hat. Bei einer Zimmertemperatur von 23°C habe ich eine Wassertemperatur von 24°C, Lüfter laufen mit knapp 600rpm und die CPU (Tdie) Temperatur beträgt im Idle 25,8°C.
Nach 30 Minuten Prime95 ist die Zimmertemperatur auf 25,2°C gestiegen (der Yamaha könnte auch eine Elektroheizung sein), Wasser wurde maximal 28,8°C warm, Lüfter 700rpm und der CPU 55,8°C.
Die Aqua Computer D5 rennt mit 28xx rpm permanent.
CPU @ Stock also maximal 3,5ghz allcore. CPU Übertaktung nutze ich nicht, weil mit dem letzten verfügbaren Bios Update, trotz Einstellungen der P-States, taktet der CPU sich kaum noch runter und ständig 3,9ghz mit 1,35V bringt mir nichts. Wenn ich Diablo 3 in UHD spiele, habe ich eine CPU Auslastung von 5-10% egal ob mit CPU OC oder ohne.
Wenn ich wollte könnte ich auch die Temperatur noch weiter drücken. Ich hab mich aber nicht für eine Wasserkühlung entschieden, damit ich hier alles so wie kühl wie möglich haben möchte, sondern so kühl und leise wie möglich. Deswegen steure ich die Lüfter nach der Wassertemperatur. Letztes Jahr hatten wir hier 39°C Außentemperatur, das heißt wenn ich hier eine Zimmertemperatur von 30-33°C habe gehen die Lüfter auch mal über 900rpm. Spielen kann man auch bei den Temperaturen noch völlig problemlos. Temperaturen hab ich mit HWInfo ausgelesen.
Bei Fragen fragen.
P.s. Eins: Ich hab günstig (Vitamin B) eine Red Devil Rx 6900XT anfang des Jahres gekauft, die werde ich morgen ins System einbauen. Ich finde den Block von Alphacool wunderschön. Sehr schöne Arbeit und auch das die Backplate gleich mitgeliefert wird.
Ergänzung: Ich hab die GPU mittlerweile ins System eingebaut und bei einem maximalen Output von 282w, verbraucht die auch deutlich mehr Strom und wird somit auch wärmer. Das heißt Furmark 1280 x 720 @ 30 Minuten, Hot Spot 62°c und die GPU stieg einmal kurz 47°c, dann hat die sich bei 45-46°C eingependelt. Die Wassertempertur stieg auf auf 32°C und die Lüfter drehten mit 881rpm.
Die RX 480 wurde bei 30min Furmark mit 1280 x 720 nur 38°C warm. Die Wassertemperatur 29°C, 800rpm Lüfterdrehzahl.
Ich bin zufrieden, wenns nächstes Jahr AM5 gibt und die gut werden, wird der Rest erneuert.
ASRock X370 Taichi
Corsair HX750
Alphacool Eisflügel
LG 27MU67-B
Bei Fragen fragen.
