[Projekt] Meine erste WaKü und ich
Phyzziks
Moin!
Hock hier gerade an meinem Rechner und mach Frühstück - danach muss ich leider mal wieder meine Wohnung aufräumen. Und sowas nennt sich dann freier Tag...
Naja, um mal zum Thema zu kommen, ich les hier schon seit einiger Zeit mit und findes das (Liquid)Luxx Forum mit abstand das beste deutschsprachige Forum das ich zu diesen Themen finden konnt *schleim*.
Aufgrund von den vielen Tipps hier und auch den sehr vielen geilen Projektbildern (*sabber*) hab ich beschlossen bei mir auch mal auf WaKü umzubauen. Es lag noch nichtmal unbedingt daran, das ich bedarf gehabt hätte - hatte einfach Lust auf das Basteln.
Vielleicht kurz zu mir, ich heiss Frank, bin 23 und beruflich als KFZ-Elektriker in nem BMW Autohaus tätig - hab also im Grund recht viel mit Kabeln, Kühlung (Wasser = Motor, Klima = Kompressor, Steuergeräte = Luft) und auch Schalldämmung zu tun (BMW halt ^^). Da Computer neben meiner Freundin und Autos mein großes Hobby sind, passt das ja ganz gut.
So zu meinem System wie es früher war:
-CS601 mit 4x80mm Caselüftern, die hinteren aussen über Vibrationsdämpfer und mit Staubfilter versehn, Airflow war von hinten nach vorne
-Xilence 480W ATX2 Netzteil
-Gigabyte GA-965P-DS3 mit Thermaltake Extreme Spirit II NB Kühler
-Intel C2D E6300, geschliffen, poliert und übertaktet auf 2,8Ghz (von 1,8Ghz) @ Standart VClock
-Scythe Mugen CPU-Kühler @ Arctic Silver 5
-2GB MDT DDR2-800Mhz Ram
-Palit GF8800GT Sonic Edition (anderer Kühler und höherer Takt)
-Sound onboard
Das ganze sah dann in etwa so aus (ich weiss, Kabelmanagement gibts nicht):
attachment.php
Temperatur der CPU war im Idle rund 40°C (komischerweise sank die Idletemp bei ner höheren VClock) unter Volllast (Prime) kam ich damit auf ziemlich genau 60°C. Leider war der Luftstrom im CS601 sehr beschissen, die hinteren Lüfter musst ich nach aussen verlegen, wegen dem Mugen, diesen wiederrum quer zum Luftstrom verbauen wegen dem NB-Kühler.
Dann kam der Umbau auf WaKü mit folgenden Komponenten:
-Sharkoon Rebel12 Economy Edition (wollt keinen seitlichen Lüfter) in schwarz
-weitere 2GB MDT DDR2 800Mhz Ram
-Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung in schwarz
-Innovatek HPPS Plus 12V Pumpe mit AGB-O-Matic auf Gummientkopplern
-EK Supreme Plexi CPU Kühler mit S775 Backplate @ Arctic Silver 5
-MagiCool Extreme Triple 360 Radiator
-Verschlaucht mit 10/8er Innovatek Schlauch
-Gefüllt mit Innoprotect/dest. Wasser
-3 YL D12SL-12 aufm Radi
-2 YL D14SL-12 im Case
Den Radi hab ich momentan mit Abstandshaltern aufs Case montiert (Schlauchdurchführungen hat das Case ab Werk) und die WaKü läuft bisher wunderbar. Idletemp der CPU sank (je nach Lüfterdrehzahl) auf 30-34°C unter Last komm ich auf 50°C bei Prime, beim Zocken (Age of Conan) auf 40-45°C.
Mir viel dann erstmals meine HDD negativ durch Geräusche auf (WD250GB SATA), also hab ich aus Alu ne Festplattenbox gebaut, die innen und aussen mit klebbarem Schaumstoff gedämmt, die HDD an Gummis darin aufgehängt und vor der HDD nen weiteren 12er YL in der Box eingebaut. Das ganze brachte auch ne ganz gewaltige Veränderung, hat nur einen Haken. Die Box ist genau so breit wie das Gehäuse und wenn ich beide Seitenteile montiere, dann steht der SATA Stecker am Gehäuse an und es werden so wieder Geräusche übertragen - das ganze wird noch überarbeitet.
Das war jetzt erst mal mein aktueller Stand. Aufgrund des Forums (ja, ihr seid schuld!) habe ich beschlossen, das Case in nächster Zeit zu zerlegen, innen ebenfalls schwarz zu lacken, Kabel zu sleeven/ordentlich verlegen, Window einbauen und auf ein blau/schwarzes Farbschema zu gehn (wohl inkl. blauer UV-Flüssigkeit). Evtl. wird der Radi ins Gehäuse integriert, aber dazu muss ich erst mal noch abmessen ob das überhaupt passt.
Langfristig ist ein kompletter Tausch der Hardware geplant (vermutl. Quadcore CPU) inkl. Wasserkühlung für mindestens noch Graka, eher auch noch Chipsatz. Aber dazu werd ich wohl noch die neuen AMD/Intel CPUs abwarten.
Werd später wohl noch n Bild vom aktuellen Zustand meiner Baustelle reinstellen, jetzt muss ich erst mal aufräume...
Gruß an alle
Frank
Hi Frank! Hat´s Dich auch erwischt :teufel: :d ...
Erster Kommentar zu Deinen Plänen: Den Triple solltest Du doch eigentlich auch in der Front des Rebel12 unterbringen können, wahrscheinlich sogar an die mitgelieferte Lüfterhalterung für den 5 1/4"-Schacht schrauben können.
Die Festplatten auf dem Gehäuseboden davor setzen (in einem ausgedienten 3 1/2"-Festplattenkäfig z. B. auf Schwammglätterbelag zum Entkoppeln oder ähnlich, oder halt was anderes selbstgebasteltes), dann bist Du Deine ersten Probleme doch schon los.
Und noch einen netten kleinen GPU-only-Kühler für die 8800 GT ... obwohl man mittlerweile die Fullcover auch sehr günstig bekommt.
Ich hab auch eine Palit. Die ist perfekt für n GPU-Only. :)
Herzlich Willkommen bei den Supernerds! :fresse::shot::wink:
Sehr schönes Projekt zum Einstand. :bigok: Du würdest uns und besonders die Mods, noch glücklicher machen, wenn du die Grafik den Forenregeln von 900*900/max 400kb anpasst. ;)
Versuchs innen mal mit Hammerschlageffektlack und Metallic, vielleicht sogar eine BMW Farbe. :drool:
So, Wohnung schaut wieder bewohnbar aus und ich hab absolut keine Lust mehr auf putzen. Hab mich mal schnell unter den Schreibtisch geworfen und ein Bild vom Rechnerinnenleben gemacht, danach hab ich gleich das Kabel für die Frontsoundanschlüsse entfernt, da der Klang sowieso beschissen ist und den NB-Kühler auf die Zalman-Steuerung gelegt (jetzt ists gleich viel angenehmer).
Der Karton unter der HDD-Box is nur ne Übergangslösung - dadurch steht die Box höher und ich hab ca. 1cm mehr Platz und somit stehn die Anschlüsse hinten nimmer an. Ich weiss, dass ich damit keinen Schönheitswettbewerb gewinn, aber es ging erst mal nur um die Funktion.
attachment.php
Der Rechner wird definitiv schwarz matt innen, da ich das einfach am schönsten find. Ansonsten steht erst mal folgendes auf der Planungsliste:
-Laufwerk gegen schwarzes SATA-Laufwerk tauschen
-Kabel sleeven/von der Länge her anpassen
-Gehäuse innen schwarz lackieren
-Radiator ggf. nach innen verlegen
-HDD-Box optimieren
-Window einbauen
Ansonsten werd ich wohl nen Zwischenboden einbauen wie man ihn von den LianLi kennt, dadurch wird man durch das Window nixmehr von der Pumpe und der HDD-Box sehn. WaKü für die Palit GT fällt eher aus, da die Hardware, wie schon angesprochen, wohl sowieso nimmer so lange drin bleibt. Ich denk Weihnachten/Neujahr kommt das neue Material rein. Aktuell würd die Zusammenstellung wohl so aussehn:
-Asus Maximus II Formula
-Intel C2Q 9450/9550 oder C2D E8500 und dann Übertakten
-ATI Radeon 4870
-4x2GB DDR2 1000/1066Mhz
-2 Samsung Spinpoint F1 1TB in Raid0 + eine externe als Backupplatte
-Sound Onboard
-Neues Netzteil (BeQuiet/Corsair o.ä.)
-WaKü für CPU/GPU/Chipsatz
-Vista 64Bit
Ich will jetzt nur ma abwarten, wie die neuen Intel CPUs so werden und was die kosten. Interessant wird dann auch sicher DDR3 in Triplenutzung (3x2GB). Entsprechend bin ich sicher, dass da dann auch neue Grafikkarten in 45nm erscheinen werden. Daher will ich erst ma abwarten. Leider ist mein Rechner in AoC an seinen Grenzen und ich schaff nicht ganz die Einstellungen die ich gern hätt (max View, alle Details @ 1280x1024). Ich hatt auch schon überlegt, den Ram gegen 1000Mhz G.Skill zu tauschen und dann den Rechner weiter zu OCen, aber ich denk, das wär rausgeschmissenes Geld. Ich glaube nicht, das ich noch viel Leistung rausholen könnt - auch wenn die CPU 1Ghz über Standarttakt auf Standart Spannung (1.325V) läuft. Ich denk da wären noch n paar Mhz drin, wenn ich auf 1.5V gehn würd. Fragt sich halt nur wieviel die Northbridge überhaupt hergeben würd (ging ja nurnoch über höheren FSB). Mit dem 1000er G.Skill würd ich bei nem 500er FSB auf 3.5Ghz kommen...
Wayne es interessiert: Bei 3D Mark06 schaff ich aktuell bei 1280x1024 ohne AA 10344 Punkte
Rechner läuft übrigens auf WinXP Prof 32Bit (Ram werden 3,5GB angezeigt)
Gruß - Frank
-Sound Onboard
Die drei Punkte stören mich.
  • Mit Samsung hatte ich bisher nur Ärger (6 Platten R.I.P.)
  • Bequiet und Corsair sind mir zu laut. (beides schon gehabt)Nichts geht gegen Enermax Modu:bigok:
  • Und Onboardsound ist das grauenhafteste was man haben kann. Wer einmal einen Shooter mit guitem Soudn gespielt hat, der weiss wie wichtig der Ton asl taktische Komponente sein kann. ;)
Moin!
Also nochma kurz zum 3D Mark, hab eben nochma das 06er in 1280x1024 laufen lassen, da ich das letzte mal noch 2GB Ram drin hatte. Hab dieses mal 11287 Punkte erreicht - wobei ich seit dem letzten mal auch n neues BIOS und diverse Treiber geupdated hab.
Hatte bisher immer Western Digital und in all den Jahren noch keine tote Platte, wobei meine Rechner auch nur laufen, wenn ich dran bin. Die Samsung gewinnen halt die meisten Tests. Würd ja gern 2 VeloRaptoren mit 300GB nehmen, aber die sind etwas teuer :fresse:
Zum Onboard-Sound: Ich spiel keine Shooter und bei AoC bin ich mit dem Sound zufrieden was der Chip auf meinem jetztigen Board rauslässt. Netzteilmäßig steht noch nix fest, auf jeden Fall gibts dieses mal halt irgend ein Markennetzteil das Kabelmanagement bietet.
Gruß - Frank
So eine Aussage kann, das behaupte ich einfach mal, nur von jemandem kommen, der noch nie richtig guten Sound am PC hatte. Da mit dem Shooter war nur ein Beispiel.
Welche Soundkarte würdest du denn empfehlen? Ich hab jetzt schon öfter gehört, das die Creative Karten gern mal Treiberprobleme bei neuen Spielen haben - aber soweit ich das seh, sind das eigentlich doch DIE Karten für Spiele-PCs.
Eigentlich müsst man mal Logitech fragen, was die so empfehlen - hab am Rechner das Z5500 Digital System von denen hängen (auch wenn ich im nachhinein wohl was von Teufel kaufen würd).
Gruß - Frank
Ich würde die X-Fi Titanium PCie kaufen. Kostet ~85€.
