meine neuen Corsair "TW3X4G1600C9D G"
X
xaxis
Guest
hi leuts
hab zwei fragen zu meinen neuen corsair dominator die ich mir für mein neues AMD system gekauft habe =>
1) es sind 2x 2gb riegel die zusammen in einer verpackung als twinks verkauft werden, komischerweise wird beim riegel in slot1 ein komisches SPD angezeigt (in cpu-z genauso im AMD Overdrive) siehe bild =>
2) ich muss oben diese airflow kühlrimmen entfernen, da sind so 3 schrauben mit löcher, es sieht wie für einen imbusschlüssel aus , alle größen passen aber nicht =( auf den seiten sind ripflächen, man kommt aber auch nicht ran um sie zu drehen... ich bin ratlos
ich muss diese dinger entfernen das ich meinen Noctua U12P kühler da rauf bekomme
siehe bild, da wo der pfeil mit "Upgrade Options" drauf zeigt
passenden Imbusschlüssel gibt es im Baumarkt definitiv. Was das SPD angeht, sofern Du BEMP nutzt, wäre eine RMA sinnvoll um ein sauberes SPD zu haben - sonst ist es eher zu vernachlässigen wenn Du den Speicher selbst sauber und manuell einstellst.
danke für die hilfe
was das SPD angeht, das is mir eh egal weil ich die rams manuell im bios eintrage
aber das mit den imbusschlüssel is echt merkwürdig
ich hab einen imbusbund wo von klein bis groß alle größen vertretten sind
die rams schaun aus als wären sie oben schlecht verarbeitet, fast schon rund so zu sagen
bei einigen sieht man die körbungen leicht bei anderen kaum bis garnicht o_O
da hätte echt eine bessere lösung her müssen, das is echt n arges rumgewerkel
und warum die dinger rund herum eine ripfläche zum drehen haben, is auch unverständlich weil man eh nicht drehn kann ^^
Kannst Du mir bitte die 6 stellige Lot-code Nummer beider Module (bitte Info, wo das SPD falsch programmiert ist nicht vergessen) mitteilen?
lot code ?
also auf der corsair dominator schachtel ist ein weißer aufkleber :
09520130
TW3X4G1600C9D G
unterm strichcode steht :
8 43591 00462 6
und auf den rams steht bei beiden das selbe
auf den aufkleber :
1.80V ver 2.4 09520130
links : 50-00187A-G
andere seite rechts : E211079
ist halt ein twinpack beide rams warn in einer schmalen originalen corsair verpackung
andere codes hab ich net gefunden
danke
nach einigen stresstests und 4 memtest durchgänge ~2h
laufen die rams stabil auf 1600mhz 9-9-9-24 mit 1,5v
heut hab ich meine radeon 5870 endlich vom shop bekommen, einer der wenigen die in Wien noch lagernd waren xD
Gratuliere, ist leider immer noch schwer an gewünschte Modelle zu kommen... Sollte sich aber ab mitte/ende April verbessern mit der Lieferbarkeit denke ich, da auch nVidia in den DX11 Markt einsteigt.
jap
meine corsair support antwort wegen den FINs ist auch schon da
1. Some modules may come with the incorrect SPD, but that will not affect the system performance at all when you use the correct settings. For this part we suggest
DDR voltage: 1.65v
Memory Frequency: DDR3 1600
tCL: 9
tRCD: 9
tRP: 9
tRAS: 24
2. Please visit the link below for a video on how to remove the fins:
Welcome to Corsair :: Corsair Cinema
scheint n imbus zu sein, naja ich werd mal versuchen meinen vorne bisschen abzufeilen
und der corsair support hatte recht :/
ich hab über nacht nochmal memtest angeworfen mit 1,5v und "beep on error" aktiviert das es mich munter bimmelt xD
nach knapp 1h 45min gabs diesmal haufen errors
auf 1,65v gedreht wieder schlafen gelegt und siehe da , lauft noch als ich wach wurde
hi
ich wollt mal nachfragen ob ich die rams noch einschicken kann
seit einiger zeit plagen mich "bad pool header" bluescreens und andere memory meldungen"
getestet hab ich die Geil rams vom bruder ddr1333 die machen keine probs
komischerweise findet memtest auch keine fehler mit den corsair rams, aber sie wollen einfach nichtmehr
sind immer noch die gleichen corsair rams wo ein riegel ein falsches SPD hat
die andere frage ist, brauch ich eine rechnung ? sonst muss ich die nachträglich ausm laden besorgen hab die hier nichtmehr rumliegen
danke
Klar - einfach eine RMA beantragen. Diese sollte auch ohne Rechnung möglich sein - wenn Du danach gefragt wirst, muss Du sie eben nachliefern.
